Aktiv hög eller aktiv låg vid tryckknapp till PIC?
sugarman64
Re: Aktiv hög eller aktiv låg vid tryckknapp till PIC?
Inlägg av sugarman64 »
Vilket håll är det bäst att driva lysdioder som ska drivas direkt från PICen? Spelar det någon roll om man sänker eller höjer utgången för att tända? Och då menar jag inte att "det det beror på vilket håll dioden är monterad". Menar om det finns ett sätt som har fördelar framför det andra.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
lägre strömförbrukning för uC'n om du sätter den låg
Utvecka gärna det lite.
Du kanske har rätt men jag ser inte på rak arm varför.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Du behöver inte driva lasten från uC'n om du sätter låg.
Jahaja, du tänker så. :-)
Nja, antingen går strömmen genom +5V *ut* genom pinnen genom lasten till GND.
Eller så går *samma* ström från +5V genom lasten *in* genom pinnen till GND.
Sen så beror det hela ju enbart på hur du mäter strömförbrukningen, genom PIC'ens
+5V matning eller genom PIC'ens GND pinne. Samma ström blir det hur som helst.
Fördelen att driva lysdioder med "låg" på pinnen är att en CMOS
utgång normalt har lättare att "svälja" ström än att "mata ut" ström.
Sen så vill man gärna hellre ha strömförbrukningvariationer på GND sidan
istället för på matningen på processorn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ditto... Min PICKit2 började bråka för ett par månader sedan. Ibland fungerade den, ibland inte. Felet var ett motstånd på PGC pinnen...
Och för att komplettera Sodjan här ovan, så är det viktigt att kika på tillåten max-ström, oavsett hur man driver LEDen eller vad det nu är.
Max-strömmen gäller alla pinnar även Vss och Vdd pinnarna.
Även om en port-pinne klarar att driva en LED så är det inte säkert att UCn i sig klarar det.
