Resistor fråga!
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Då skulle jag enligt minna mattematiska kunskaper behöva en 10cm 5.44mm i diameter koppartråd!
låter lite bökigt, vill ha det så litet som möjligt!
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Dom där små yt-monterade får det nog bli rimligt pris och storlek!
Walle
Moderator
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Walle »
kvaark skrev:Då skulle jag enligt minna mattematiska kunskaper behöva en 10cm 5.44mm i diameter koppartråd!
Då vet jag inte hur du har räknat. 5.44mm i diameter ger 23.24 mm² area. Den tråden skulle du behöva 54 meter av, om jag inte räknar fel. Exempel nedan med tråd på 0.25 mm²
Matte har dock aldrig varit min starka sida, så avvakta bekräftelse från övriga innan du litar blint på detta inlägg ;)
Swech
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Swech »
Det är inte helt lätt att fixa kretskortet sen med shuntar med såpass låg resistans.
Man måste se till att man plockar ut shuntsignalen rätt eftersom någon mm laminat
hit eller dit påverkar vid såpass små resistanser.
Det bör finnas någon rekommenderad layout i databladet.
Swech
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Tror du att det är jätte noga för att kretsen ska fungera som den va tänkt?
Eller är det möjligt att bygga en krets som denna på ett experiment kort?
Swech
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Swech »
Det är jättenoga
Den känner av strömmen via det motståndet.
Vid 1A blir det 0.04V = 40mV
0.01ohm fel ger vid 1A +- 0.25A fel så det är viktigt
Swech
Re: Resistor fråga!
Du kan ju alltid kolla hur Maxim själva har löst det på sitt "evaluation kit".
Där finns schema, mönsterkortslayout samt exempel/rekomendation på motstånd.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1260
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1771EVKIT.pdf
Sen så står det ju massor kring Rsense i databladet. Och det nämns
värden på Rsense på allt mellan 20 mOhm och 200 mOhm, beroende
på hur det hela ska fungera (vilken utström som behövs).
jesse
Re: Resistor fråga!
Inlägg av jesse »
Att köpa de där 0.02 ohms-motstånden och sätta dit kommer garanterat att ge fel värde. Det kommer att vara resistans både i lödfogen och i kopparbanorna. Man måste "ta ut" signalen på exakt rätt ställe i kretsen om det ska bli rätt. Jag kan tänka mig att man etsar en liten kopparbana på kretskortet som ska vara cirka 0.035 ohm och att man drar ledare från båda ändarna av denna till sensorn. Sedan karvar man ur lite åt gången för att komma upp i 0.040 ohm (genom att mäta spänningsfallet vid en viss ström).
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Ok
Som jag förstår det så är det noga vilken resistans det är mellan cs (pin-8) och jord!
så om jag köper en yt-monterad resistor som denna
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... =60-519-96
Har nämligen denna ic i DIL-8 format så hålkort är ju att föredra!
så om jag då löder ihop kretsen på ett experiment kort med detta motstånd på undersidan så nära Pin-8 som möjligt och direkt till jord tror ni att det finns en liten möjlighet att få detta att fungera?
Eller är det bara att lägga ner drömmen om en 2XAA batteri iPhone nödsituations laddare?
Har tyvärr ingen möjlighet att etsa egna kort ännu!
ser nu inlägget av jesse!!
kanske är någon som vet en lite mindre känslig ic (DIL-8) som kan bosta 3v till 5v 500mA som en loser som jag fixar att mixtra ihop utan industri utrustning och fancy pancy mätinstrument!
är mycket ute på fälten och har ofta behövt denna utrustning i fickformat.. finns givet färdiga produkter att köpa men det är långtifrån lika kul!! och ja man kan ta ett 9v batteri och en linjär 5v regulator men då får man inte många Ah
Borre
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Borre »
Sök efter MAX1771 här på forumet ser du ett kretskort jag gjort med den kretsen, syns kanske inte jättebra hur det är kopplat osv men du får ett hum om hur iaf. Visserligen använder jag ytmonterade komponenter och du verkar ha hålmonterade. Den fungerar hur som helst väldigt bra och det är inte några problem alls med 5V in och 12V 1A ut.
Är nog större chans att det inte fungerar pga dålig layout än att motståndet blir lite fel.
PHermansson
Re: Resistor fråga!
Inlägg av PHermansson »
Till min strömmätare (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=27319) gjorde jag ett mätmotstånd av en bit kabel. Tyckte jag var noga med längden, men toleranserna är små och det blev inte exakt (men nära ändå).
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Jag tänker givetvis prova!
Man kan ju inte mer en misslyckas!
lägger upp en bild på resultatet senare när jag har experimenterat klart!
jesse
Re: Resistor fråga!
Inlägg av jesse »
Jag antar att du kan ta ett större motstånd och sedan använda en spänningsdelare till ingången på ICns strömsensoringångar. På så vis får du bort de värsta lågohms-felen. Det beror lite på hur stor spänning du kan tillåta dig över motståndet.
Eller så kan du ju sätta dit ett 0.1Ω motstånd och kanske en trimpot på 10-100Ω eller nåt över motståndet och ta ut signalen på mitt-tampen på trimpoten. Då kan du finjustera. Bäst är kanske att lägga på en känd DC ström (1.0A) över motståndet först (utan någon IC eller MOSFET inkopplad) och sedan justera tills du får rätt spänning ut. Bara ett förslag, jag tror det kan fungera bra.
Borre
Re: Resistor fråga!
Inlägg av Borre »
Jag har nu kontrollmätt över motståndet på två kort jag gjort tidigare, med MAX1771 och MAX1626, olika motstånd och layout. 0.5A över 0.03ohm gav 15.4mV spänningsfall mätt vid IC-kretsens sensepinne, alltså ~2.6% fel. Med andra ord går det alldeles utmärkt att använda dessa lågohmsmotstånd om man gör en vettig layout.
kvaark
Re: Resistor fråga!
Inlägg av kvaark »
Jag kan inget om att göra vettiga layouter så jag går förmodligen bet på denna konstruktion!
Tyvärr!
