Labbagg 0-25V 0-7A (äntligen FÄRDIGT!)
kankki
Re: Labbagg 0-25v 0-7A
Inlägg av kankki »
Fick hem min big-ass 300VA 2x12V transformator idag :twisted:
Mera uppdateringar kommer senare..
kankki
Inlägg av kankki »
Äntligen fått gjort något.
Gjorde ett kort med likriktning och 30mF glättning.
Också likriktning, glättning, stabilisering för en liten trafo som ska förse displayer m.m med ström.
Blad-kontakterna blev lite sneda och vinda, men det skiter man i :lol:
Förtennade banorna så de klarar strömmen bättre :) Likriktaren var inte alls kul att löda dit. :( Fick värma så länge att jag var säker på att jag hade sönder den, men den funkar! :tumupp:
kimmen
Inlägg av kimmen »
Äh, det spelar väl ingen roll om kontakterna sitter lite snett. :wink: Mina egna konstruktioner är inte direkt några estetiska mästerverk!
Hur ska du ordna kylning för likriktaren? Det blir ändå en 14W eller så att kyla bort vid 7A...
kankki
Inlägg av kankki »
^Skruvar nog fast ett kylelement senare :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Blir det inte lite krångligt att få dit skruven? :wink:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
gör ett hål i kortet under brygan så löser det sej nog! :wink:
Borre
Inlägg av Borre »
Problemet med det är att ledaren för "minus" från bryggan går direkt under den. Det ska vara ett litet hål i så fall. Annars något lim.
kankki
Inlägg av kankki »
Oroa er ej! Bryggan är förhöjd ~8mm från kortet, så jag kan hålla i en mutter underifrån med en näbbtång och skruva ovanifrån :)
kankki
Inlägg av kankki »
Det löste ju sig :) Lite för nära kondensatorena men ingenting jag kan/orkar göra åt det.
Andy
Inlägg av Andy »
Det ser ju bra ut, du kommer förmodligen ändå inte att ta ut 7A kontinuerligt i flera timmar i sträck.
kankki
Inlägg av kankki »
^Stämmer :)
kankki
Inlägg av kankki »
Får väl beklaga lite för de bristande uppdateringarna. Min bror ska köpa en CNC-fräs, så det har dragit lite uppmärksamhet. Men, får ju se det från den goda sidan; nu får jag fräsa ut en snygg frontpanel! :D
kankki
Inlägg av kankki »
Liten uppdatering. Slängde ihop ett litet kort med op-amparna på. Mitt fösta dubbelsidiga kort :) Väldigt behändigt att ha två sidor tillhands.
Ska försöka fräsa ut det när min bror får igång sin CNC fräs. :) Har laddat ned PCB-GCode, dock fattar jag noll. Får väl mixtra runt lite med inställningarna och fräsa på lite plast först innan den får sätta tänderna i koppar laminatet! :razz:
Ska också prova att fräsa ut en frontpanel :tumupp:
Ser kortet för jävligt ut? Helt ok? Och, ja, jag gillar tjocka, böjda, old-school banor :)
EDIT: Nu när jag kollar närmare, ser inte PCB-Gcode alls så komplicerat ut. :D
Borre
Inlägg av Borre »
Du bör nog öka isolationsavståndet till jordplanet en aning.
kankki
Inlägg av kankki »
^Beror väl på hur stor fräs jag använder :humm: Kan ju förstås försvinna koppar där man vill ha kvar… Ska väl öka lite. :)
