5 V ut på UART
Re: 5 V ut på UART
Mikrokontrollern skapade inte en sluetn krets med 9 Ven, där av kan det omöjligt gått någon ström igenom den, därav kan det omöjligt blivit något som helst spänningsfall över/ i den, därav drog jag slutsatsen att det var irrelevant. Men stämmer det att jag "inte har en susning" av vad jag talar om är det klart att ovanstående inte är att lita på. Får helt enkelt testa vidare, fungerar inget byter jag kretsen!
Provade en sista gång utan någon som helst förstärkning mellan RF-mikrokontroller. Det fungerar titt som tätt. Ska fortsätta testerna.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Re: 5 V ut på UART
Jag vet inte riktigt hur du menar, men för att det ska vara rellevant att
tala om "9V" över huvudtaget så måste det även finnas en "0V" någonstans.
Annars kan lika gärna det du kallar "9V" vara precis vad som helst.
Men visst, processorn *kan* vara OK, det kan lika gärna vara dina mätningar
som görs på fel sätt. Poängen är att det inte riktigt längre går att lita
på att processorn är OK.
Re: 5 V ut på UART
Antog att folk tar för givet att man har med en jordpotential när jag postade på detta forumet. Vilket även var fallet för många av svaren!
Tråden löst som sagt, tack för svaren!
Re: 5 V ut på UART
OK, det var oklart vad du menade med en "sluten krets".
Vad är det som är "löst" ?
Att det fungerar "titt som tätt" låter inte som en lösning.
Re: 5 V ut på UART
Om jag skriver att det är löst så är det väl löst? Syftet var som sagt att ta reda på hur ingången ska bete sig, och med den informationen dra slutsatsen huruvida den beter sig som den ska eller inte.
Re: 5 V ut på UART
Jo, det är det kanske. Jag ifrågasätter inte att "det"
är löst, jag undrade bara vad du kom fram till.
Fungerar den (RX-pinnen) som det ska ?
Varför fick du de resultat som du beskrev ?
Re: 5 V ut på UART
Den fungerar delvis som den ska. Om informationen jag fått stämmer.
I och med att pull-up-motståndet ska ligga på ca. 50k bör det inte bli något vidare spänningsfall över ett 1kohms-motstånd. Dock blir det ett spänningsfall på ett antal volt, ca. 2V. Därav drog jag slutsatsen att RX-pinnen inte är i normalt tillstånd.
RF-modulen ligger på 3,3 V vid logisk etta. Gränsen för hur en logisk etta tolkas i mikrokontrollen ligger runt 3 V. Därav fungerar systemet utan någon förstärkning av signalen. Dock är systemet inte lika stabilt som det skulle vart med en förstärkning.
Anledningen till att förstärkningen inte fungerade först var just pga. att spänningsdelningen (för att skapa förstärkningen) vid OP-förstärkaren var för högohmig och drog därför på sig ett för spänningsfall. Detta hade inte hänt om pull-upen på ingången vart intakt.
Vid användning av mycket låga motstånd vid förstärkningen lyckas vi trycka upp signalen till de rätta nivåerna utan att tappa för mycket vid spänningsdelningen.
Systemet fungerar men jag kommer byta kontroller för att verifiera testerna.
Re: 5 V ut på UART
OK, så det verkar alltså som att den interna pullup'en har blivit
fast i "på-läge", så att säga.
Det är alltid normalt så att alla som har bidragit i en tråd gärna ser resultatet
redovisat. Den tiden får man ta på sig mot att man har fått fri support...
limpan4all
Re: 5 V ut på UART
Ett extern pull-up motstånd och en diod med katoden mot RF modulen höjer upp den höga nivån till ca 4V utan RF modulen tar någon skada och det är billigare och enklare en en OP-amp.
