Elfara av ej roterande generator?
Re: Elfara av ej roterande generator?
Onkelborg skrev:Har kollat lite nu, statorlindningen på generatorn är samma som på motorn, sedan är det släpringar för att få ut 3-fasen. Asynkront.
Hur skulle det kunna vara asynkront?
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Jadu, det undrar jag också. Men det är vad som står i texthäftet jag har om Rc2/3.. Jag måste reservera mig för att jag inte riktigt vet om det här är helt tillförlitligt :/
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror att 3-fasen kommer från statorlindningarna, inte släpringarna. Släpringarna är till för att kunna reglera strömmen i rotorn. I så fall är den asynkron.
Onkelborg
Hm, nu "kopierar" jag bilden + text rakt av så får ni avgöra :)
Bilden:
Motor + generator ihopkopplad rakt på axeln.
På motorns finns två statorlindningar utritade. På generatorn finns två statorlindningar utritade. Den ena lindningen på motorn resp. generatorn matas på ett sätt, den andra på både motorn och generatorn på ett annat sätt. (Jag orkar inte försöka tyda hur kondensatorbankerna och kontaktorerna är kopplade exakt, det är något oklart i ritningen var ledningar korsar varandra och var de är ihopkopplade. Någonting måste vara felritat där..)
På generatorn finns det direkt ut ifrån generatorn ritat tre stycken ledningar, de ligger an mot generatorn. Det är 3-fasen som kommer ut.
I texten, som finns på ett annat ställe i samma häfte, finns följande meningar (de står inte i samma stycke, men jag plockar bort det som inte är intressant.)
"Omformaren består av en enfas asynkronmotor som direktdriver en trefas asynkrongenerator. Motorn är 2-polig och dess statorlindningar är anslutna till huvudtransformatorns hjälpkraftlindning (..)"
"Generatorn är 4-polig och dess statorlindningar är anslutna till huvudtransformatorns hjälpkraftlindning. (..) Den spänning som då genereras erhåller frekvensen knappt 50 Hz och uttages via tre släpringar från generatorns rotorlindningar."
det finns en annan sak som jag funderat på med
att ha en transformator som har lindningarna på var sin sida om en faradys bur, och ha själva kärnan jordad i buren
det borde gå, om jag inte tänker fel
hadde ju varit ett allternativ, inte bra , men bättre än mycket annat, och man böhöver ha överspänningsskydd på båda sidor ändå
men man får galvanisk isolation och man har inga problem med att få in överslag
