Hmm, synd att det inte funkar, då är det något mer som är trasigt i nätagget. Då känns det kanske inte längre lönt att laga.
Här finns ett agg som passar.
http://www.kjell.com/?item=44514&path=3 ... ,355000000
Felsökningshjälp platt-tv (nätaggregatet, externt)
Re: Felsökningshjälp platt-tv (nätaggregatet, externt)
Fått tummen ur nu igen.
Rev isär en USB-cd rom jag hade, stal strömmen från den och tv;n gick igång galant
Så det blev ett sådant nätagg från kjell som länkades ifrån ändå till slut.
Men det var roligt att försöka laga iallafall, tack för all hjälp och tips
Om du har lite experimentlusta och vill lära dig om switchade omvandlare..
Gissar att nätagget består av från vänster till höger. Av ingångsfilter med den första spolen. Den större är sannolikt PFC (effektfaktorkompensering). Nedanför sitter likriktarbrygga och direkt nedanför den en kondensator som stabiliserar högspänningssidan.
Minst en halvledare bör pulsa transformatorn. Var den sitter borde en koll på kretskortet visa (foto?). Där bör man även kunna se om det är flyback eller push-pull.
Över den största kondensatorn 120 µF 400 V borde det finnas en spänning på 325 V DC, testa?
Över någon av transformatorn primärlidningar bör en 325 V fyrkantvåg kunna mätas. Transistorn eller annan elektrisk switch bör ge en ledtråd. Kan ev mätas med multimeter och definitivt med oscilloskop. Se upp med jordslinga dock! (oscilloskopjord till fasledare i mätobjektet = *pang*)
På sekundärsidan bör man kunna mäta triangelvåg mellan vissa av anslutningarna. Dioder är en hint om var dom sitter.
En koll av dom olika likriktardioderna rent allmänt kanske kan få omvandlaren att fungera igen.
I omvandlaren kan transformatorn lindas om till att ge 230 V fyrkantvåg ut från bilbatteri osv
, eller högspänning till rör, om man inte kan vända den rätt av
Mindmapper
Att plocka ut ett bilbatteri från bilen må vara ganska billigt.
Har man ingen bil/MC blir det dyrare då man måste muta nogon bil/MC-ägare med fika.
Perfekt kvällsundersökning när barnen lagt sigblueint skrev:Om du har lite experimentlusta och vill lära dig om switchade omvandlare..
I omvandlaren kan transformatorn lindas om till att ge 230 V fyrkantvåg ut från bilbatteri osv, eller högspänning till rör, om man inte kan vända den rätt av
Undrar dock om min multimeter pallar 325 V, men det märker jag.
oscilloscop har jag inget men kan ju prova metoden med multimeter.
Alltid intressant att lära sig mer, kanske man kan få fart på lite andra felande elektriska apparater man lagt på sidan för att "undersöka senare"
