Ombyggnad av Elbil för barn...
hubben
Re: Ombyggnad av Elbil för barn...
Inlägg av hubben »
Hehe, rätt nice att göra donuts med en såndär. =)
Frågan är, med gummihjul och stel axel, kommer det gå att styra då? Risken är ju att den bara tuggar på rätt fram...
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Jo, det är ju risken, men det får vi ta då i så fall. Kanske blir tillräckligt bra att bara gå över till gummihjul så att vi inte behöver stel axel. Tyvärr ligger projektet lite på is för tillfället, men jag kommer bevaka detta bygge med intresse!
Alternativt så kan man ju bygga sin egen diff om man är sugen: http://rsb.se/arena/showthread.php?t=45777
jesse
Inlägg av jesse »
> Jag ville stoppa en sånhär *länk* i lillans traktor, men då sa frugan stopp...
6800W! Tur att det finns mammor som vet var gränsen går!
Du behöver kanske inte ha en pot i gaspedalen. Du kan låta pwm:n rampa upp sakta och stanna på ett förinställt värde (lagom långsamt framåt, vilket kan regleras med en pot nånstans). När man släpper upp pedalen bör den däremot rampa ner ganska snabbt.
hubben
Inlägg av hubben »
Menar du att man kan ha för mycket effekt?
jesse
Inlägg av jesse »
om den ska köras i vardagsrummet så...
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag löste gaspedalsproblemet i min sons elbil, när jag konverterade den till pwm, genom att slakta pedalstället till en gammal pc-ratt.
Då fick jag allt på köpet, pedal, fjäder potentiometer. Jag tog helt enkelt och satte medallblad i sticksågen och sågade ut pedalen från undersidan... :)
Kan ju vara ett tips, borde väl gå att få tag på rätt billiga pedalställ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan vara en tanke... Jag är mest inne på idén att bara sätta dit en RC-koppling som korstluter ett effektmotstånd, motståndet sätter jag i serie med motorn. Vill jag lyxa tar jag den H-brygga jag redan köpt och låter den inbyggda funktionen för upprampning göra jobbet, går att ställa från 1-5sek. från 0-100% (separata inställningar för både upp- och nerrampning :tumupp: )
Det som jag måste lösa i vilket fall är en säkerhetslogik som förhindrar att motorn växlar håll om barnet ändrar växel från fram till back :humm: Förutsättningarna här är att "OM GAS=PÅ IGNORERA VÄXELSPAK".
Tips på enkelt och gratis logiksimuleringsprogram önskas! :tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
"OM GAS=PÅ IGNORERA VÄXELSPAK" om man av misstag byter riktning på växelspaken, fortsätter köra framåt. släpper på gasen en millisekund och gasar igen så blir det tvärvändning! Det kanske ska finnas en fördröjning mellan fram och back , helt enkelt (en viss tids stillastående).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bra tanke, läggs till i funktionskravet :tumupp:
