ARM oscilloskop för 85 dollar med open source
choppertony
Re: ARM oscilloskop för 85 dollar med open source
Inlägg av choppertony »
Någon som vet om det är något annat än priset som skiljer dessa 2
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39749
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39753
bearing
Inlägg av bearing »
Såhär står det i en forumtråd på dealextreme:
VER1.5 Oscilloscope Probe square wave compensation - this is the key.
Square wave compensation looks like a set of SMD-capacitors, preselected for the oscilloscope's Probe. Every Probe have a bit difference, so common capacitance adjustment is needed. These capacitors soldered onto PCB.
sku.39753 have square wave compensation, so it have NO spikes on square wave signal, almost.
Shure you can buy sku.39749 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39749) and save $5, and make compensation by youself. This process is described very good - http://www.elechouse.com/elechouse/bbs/ ... ?f=10&t=14. You have to select small SMD capacitors, solder it, check it, so on...
Do you really wanna this for $5? )))
http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.656208
choppertony
tackar!
Johanb
Inlägg av Johanb »
Någon som testat (eller sett någon som testat) någon hemgjord kod på en sån där, vore lite skoj att se tex freertos på den :)
monstrum
Inlägg av monstrum »
bearing skrev:Hm, jag blir sugen på att köpa ett. Jag blir dock lite skeptisk av att analoga bandbredden är 1 MHz när samplingshastigheten är 1 MS/s. Enligt Nyqvist måste ju analoga bandbredden vara max hälften av samplingshastigheten. Ifall två kanaler används antar jag att samplingshastigheten dessutom blir 0,5 MS/s.
Antagligen använder den undersampling. Har du en kontinuerlig signal med endast lite jitter går det utmärkt att sampla mindre än en gång per period och sedan rekonstruera detta i mjukvara. Hur som helt kan det aldrig vara en nackdel att ha hög analog bandbredd.
bearing
Inlägg av bearing »
Möjligt att den använder undersampling, men efter att ha läst databladen och flera andra texter om produkten känner jag att jag kan säga att den inte gör det. Fast det är säkert möjligt att implementera i den öppna mjukvaran.
Men jag förstår vad du säger. Hög analog bandbredd har nog fler fördelar än nackdelar.
hatten
Inlägg av hatten »
För att köra undersamplat rekommenderas dock ordentlig bandpassfiltrering.
Uppenbara nackdelar med hög analog bandbredd (i förhållande till samplingshastighet) är att brusgolvet kryper uppåt, samt att man inte kan vara helt säker på att frekvensen man ser är "den riktiga".
