mät spänningen (i AC-läge) från generatorn utan att sladdarna är ansluten till något och se vad det bli - spänningen kan vara ganska hög och stiger krafting om du varvar motorn - spänningar på 70 Volt kan vara ganska vanligt när man varvar så håll inte tåtarna med fingarna på kardelerna när du mäter.
nästa steg är att mäta strömmen (med AC-läge på multimeterns ampereläge ) när man kortsluter generatorns tåtar mot varandra genom multimeterns ampermeteruttag - strömmen brukar vara ganska konstant och ändrar sig inte speciellt mycket med varvtalet och en generator av den här typen är gjord för att kunna gå kortsluten. Bli inte förvånad om strömmen kanske bara ligger på några enstaka ampere då det brukar vara ganska klena generatorer i sådana motorer.
Båtmotor Selva 50hk ladd-problem
Re: Båtmotor Selva 50hk ladd-problem
Hej
Sonar
Mätt blev 1,5 ohm
xxargs
Spänningen blev mellan 18v till 51v använder bara handgas.
Strömmen blev ca 6 A , kan det vara batteriet ändå
fast det går att ladda bra och syranprov värkar ok
Chaf
Sonar
Mätt blev 1,5 ohm
xxargs
Chaf
Mät spänningen över batteriet med motorn avstängd. Testa att belasta det också, samtidigt som du mäter.
Hejbara, du verkar ju ha najs med kräm från spolen SAMT en ny regulator, då SKA det ju bara funka!
Om nu inte batteriet är så helkass att det i princip kortsluter all laddström...så att det "dödar" varvräknaren åxå.
Bara mäta å kolla batteriet som 90kar08 säger.
Hej igen
Köpt nytt batteri blev inget bättre
Började mäta kablar blev konstigt med inkopplat batteri.
Från plus på batteriet till jord på motorn blev det kortis måste
vara fel eller
gav upp hoppas på hjälp, slut på ider.
M.v.h
Chaf
vara fel eller
M.v.h
Chaf
