Elektronik till CNC-Fräs för en nyfiken
cetex
Re: Elektronik till CNC-Fräs för en nyfiken
Inlägg av cetex »
Tack så mycket för infon.
Tripp:
PDF'en hjälpte mycket, fick äntligen pinouten på kontakten, nu slipper jag testa ut pinne för pinne i emc2 (vilket är lite bökigt) :)
Borre:
ska genast plocka bort min +5/jord kabel som går till datorn. (det fungerade ändå när jag testkörde lite tidigare) :)
Saker och ting faller på plats!
Just nu klurar jag på hur jag ska lösa det med infästning av mutter/muttrar på gängstången för matningen av x/y/z.. har försökt kolla på andras projekt men hittar inga bra bilder på det tycker jag.
Jag har några idéer för att få relativt glappfritt (dock friktion) med 2 muttrar och en kraftig fjäder så det justeras av sig självt, men jag behöver ju en cnc eller en 3veckors kurs i snidesarbeten för att få till det som jag skulle vilja göra. Det lutar skarpt åt att det blir det första jag tillverkar med fräsen när den väl är körbar.
Hur ser andras lösningar ut?
Jag vet med mig att jag sett någon tråd där det diskuterats glappfria lösningar och skisser, men nu har jag slarvat bort den. :(
cetex
Inlägg av cetex »
Då är fräsen on the way to completion.
Tyvärr blir det ju så, otålig som man nu är att man börjar såga, skruva, slipa o.s.v som en galning, och sen när man är halvfärdig så kommer man på. "Visstja, dokumentation vore ju nåt"..
Att demontera allt och börja om för att få fotat riktigt känns ju inte som rätt väg att gå, jag vill ju bli klar! :)
Men här kommer i alla fall bilder på när jag hållt på hos mina föräldrar i hudiksvall.
Tanken var att få klart den så den var körbar innan förra helgen (c:a 16/09), men lite saker som skett i min närhet har gjort att jag fick skjuta på det.
Men det är klart. Det går ju fint att meka i en liten, halvt lyhörd etta i farsta också. jag får väl bara se till att tänka på grannarna om vilken tid jag kör igång grejorna. :)
Jag sågade ur denna vinkel (och alla andra som kullagrena ska monteras på, som inte finns på bild) genom att klyva ett 4kants-"rör"? med tigersåg.
inte direkt perfekta ytor, men jag har ju köpt dessa för att lösa det:
Nu har ju detta faktiskt blivit en projekttråd. frågan är om den ska flyttas / splittas här?
Jag knotar i alla fall vidare. Idag ska jag ta med mig mina fina i princip 90gradiga vinklar till jobbet och märka, såga / fila lite på de. har jag tur kan jag börja borra i de imorgon. :)
cetex
Inlägg av cetex »
Jag hittade min dremel (Egentligen en kopia från clas ohlson "co-tech") så det gick lite snabbare att slipa ytorna plana..
Men gnistregnet mot sängen var inte lyckat. :vissla:
Har borrat och monterat ihop 2st, och de blev ganska bra:
De 4 andra tar jag imorgon och börjar väl eventuellt montera dessa också. Sen är det ju nästan klart. :roll:
... Reporna som blev i mitt ikea-vardagsrumsbord när jag skull fota hoppas jag flickvännen har överseende med..
X-IL
Inlägg av X-IL »
Härligt med lite experimentverkstad och snabb marsch mot något som rör sig. Att du kommer att få designa om en del och byta material har du ju redan kommit på, men det viktiga i början är ju att få saker att röra sig så att man ser att man kommit nånstans, så var det i alla fall för mig.
Gardinstängerna kommer garanterat att flexa alldeles för mycket om de inte är typ 3-4mm gods. Jag kör med 20 eller 22mm solid stång och det flexar för mycket :roll:
Kul bygge, fortsätt nu så ska du se att du snart ritar en roadrunner eller skriver EMC2 med fräsen.
cetex
Inlägg av cetex »
Gardinstängerna tänkte jag byta relativt snart. Kanske t.o.m innan den ens har rört på sig av sig själv.
Jag funderar på vad som egentligen är styvast. Är rostfritt vettigt?
Jag har fräst ur i skruvhålen i lagervinklarna så att jag kan justera lagrena för en grövre stång också om det skulle behövas, så jag kan som det är nu stoppa dit rör med 30mm diam överallt utan mer modd än att borra upp mdf'en lite lite till.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Rostfritt funkar säkert bra, härdat ännu bättre, kullagren är hårda och manglar ut materialet.
gunne
Inlägg av gunne »
cetex
Inlägg av cetex »
Tack för tipset. Jag hittade något dylikt när jag googlade, men ingen leverantör av slipade axlar. :)
25 eller 30mm axeln ser fin ut. borde bli stadigt och fint.
Är det någon som har någon koll på hur mycket en såndär sviktar?
Är det MDF'en som svajar mest om jag stoppar dit en sån axel? :)
(Det vore bara bra.. då har jag en motivering till min flickvän om upgrades ganska snart..)
cetex
Inlägg av cetex »
Då är det bestämt.
Slipade "Centerless" axlar inköpes idag. Diam 25mm (eventuellt 30mm, men lutar skarpt åt 25mm) Jag får 3meter axlar över färdigkapade i längderna 2st 68cm, 2st 86cm om någon är intresserad.
Sen jojjes styrkort. Jag har märkt att det blir väldigt varmt om man skruvar upp strömmen en del så jag funderar på att montera kylflänsar på A3979'orna. Är det någon som vet vart man får tag i vettiga kylflänsar?
Är det bara limning som gäller?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Öhh är inte A3979 kylda via thermal pad på undersidan? Isf hjälper en fläkt på ovansidan föga.
Små kylflänsar:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15361
dom är självhäftande, så du behöver inget lim, men vill du ha lim så är detta ok för priset:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4579
cetex
Inlägg av cetex »
Det är möjligt att thermal-paden är på undersidan. jag hittar faktiskt ingen info om det är så.
Såg nu att de även har thermal protection. Så då innebär väl det att de bryter om temperaturen blir för hög?
Men en kylfläns vore nog inte helt fel ändå, även om den sitter på ovansidan. de blir sinnessjukt varma (enligt mitt tycke)
Om det hjälper så köper jag nog dedär för $3.13, Jag menar att det ju inte kan skada om det kyler lite extra.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej skada lär det inte göra. Men padden sitter på undersidan och skall helst lödas mot kortet. Finns mååååånga trådsvar om detta på forumet.
cetex
Inlägg av cetex »
Jag antar att jojje gjort rätt och lött mot kortet. Det blir rejält genomvarmt väldigt snabbt. men en kylfläns på varje chip och sen eventuellt en fläkt som blåser över kortet och genom psu'n tror jag inte skadar hur som helst. (Det ska ju vara dammfilter på detta också då det ska vara i hobbyrummet så fläkt behövs i vilket fall)
toffie
Inlägg av toffie »
Du måste ju designa en kåpa till allt om det ska stå i sovrummet också :lol:
Hur som, skoj att se och ser fram emot att se den klar sen! :D
