Elcentral, strömförande?
Re: Elcentral, strömförande?
Yes, enda problemet är att matningen inte är CEE och då blir det ju fel om jag sätter CEE inne i huset sen.
Vad menar du??
Det låter som att du saknar erforderlig kunskap, följaktligen SLUTA, ta in en elektriker.
CLUEZ
Inlägg av CLUEZ »
Inkommande matning är Schuko-Kontakt vilket innebär att jag måste använda dubbelpoliga automatsäkringar och därmed inte kan veta om fas/nolla har skiftats med varandra. Då kan jag knappast sätta in enfas CEE-Don och garantera att fas/nolla stämmer överens på kontakterna i CEE-Donet. Dessutom skall eluttagen endast användas för att mata ström till två UPSer som i sin tur förgrenar via rackmonterbara grenuttag.
Suck, varför envisas hemmapulare med att göra saker som de inte begriper sig på, gör det riktigt istället, så gäller ialla fall din försäkring.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Varför drar du inte EKK istället?
peo007
Inlägg av peo007 »
Eller så kör du med schuko uttag som ej går att vända fel ( för inkommande kraft )
( ELFA 43-230-02) så slipper du ha tvåpoliga säkringar
Peo
CLUEZ
Inlägg av CLUEZ »
cosmox skrev:Varför drar du inte EKK istället?
Jag har helt enkelt ingen EKK hemma just nu, har däremot en polare som har det liggande så det ska införskaffas.
peo007 skrev:Eller så kör du med schuko uttag som ej går att vända fel ( för inkommande kraft )
Peo
Hmm...Elfa meddelar mig att den artikeln har utgått, finns det någon vettig ersättare?
salle
Inlägg av salle »
Med tanke på dina frågor så skulle det kännas mycket tryggare om en elektriker fick göra jobbet....
Salle
Kan bara hålla med salle i denna frågan.
toffie
Inlägg av toffie »
Jag fick en fin varning överhuvudtaget för sajten fuskbygg..
http://safeweb.norton.com/report/show?url=fuskbugg.se
Borre
Inlägg av Borre »
Den är lika "farlig" som vilken sida på internet som helst som hostar en fil med "virus" i, inte alls alltså så länge du inte aktiv laddar ner och kör den specifika filen. Men ja, Norton...
laban12
Inlägg av laban12 »
salle skrev:Med tanke på dina frågor så skulle det kännas mycket tryggare om en elektriker fick göra jobbet....
Salle
Plus ett!
Sluta genast med det oseriösa fulkopplandet och ring en elektriker!
