Sekundärswitchat försök till 0-30V 0-5A labbagg.
metex
Re: Sekundärswitchat försök till 0-30V 0-5A labbagg.
Inlägg av metex »
gjorde en mätning på matningen till sourcen (nedre kanalen) och + ut (övre kanalen), ser inget vidare ut...
@ 12V 3.5A
Bild[/url]
Borre
Inlägg av Borre »
4kTRB, å andra sidan kostar den där kondensatorn flera gånger mer än låg-ESR elektrolyter i den storlek som behövs här.
Billigare, och ibland bättre, att använda keramiska istället.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det är därför du ska hålla noder med hög derivata små. Kopplingen Source - diod är en störande nod.
Det enda du kan göra är att håla alla smutsiga noder små och låta strömmen gå så kort sträcka som möjligt i dom. Hur dom ser ut är just nu ointressant för dom kommer oberoende vara smutsiga, det du ska se till är att smutsiga noder inte kopplar vidare störningarna till utgången.
Alla ledare som innehåller ström som byter riktning ska hållas korta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det switchade aggregat jag byggt håller 2x35V/5A och där har jag 4x10000uF + den 10uF + LC per matning och
det driver jag ett 200W slutsteg med. Ripplet är fullt godtagbart. Nu drar förstärkaren såklart
inte 5A kontinuerligt ( :) ) men det jag menar är att för små kondingar på utgången ger sämre
prestanda. Frekvensen spelar förstås också roll för val av kondensator.
Vid ca: 80kHz-100kHz switchar mitt bygge.
metex
Inlägg av metex »
Det tar sig!! har lagt in ett litet LC-filter på utgången+lite film och keramiska kondingar på lämpliga ställen.
@ 12V 3.5A
Bild[/url]
Spikarna är kraftigt dämpade och ripplet är väl 100mV
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan bara rekommendera dig att gå till sidan 66 i den här pdf:n och läsa.
http://www.c-c-i.com/sites/default/file ... inal_J.pdf
iuiv
Inlägg av iuiv »
Är inte transformatorn för liten? Pröva med en större!
