Rent generellt bör man kolla saker som gejdrar, överföringar och annat känns friska och fria från glapp (eller gejdrar är lätta att fixa).
Skulle tro denna går relativt enkelt att bygga om med tex metallplattor (kuggrem) eller klokopplingar.
Tex gecko, Uhu, mm är små fina och relativt billiga drivare som borde fungera (jojjes drivare finns ju inte längre) som har testas här på forumet några gånger.
Hur bra är en hobbymat?
- Mizzarrogh
Re: Hur bra är en hobbymat?
Tack för tips!
Ska kolla ev. glapp samt att kugg och motorer är friska.
Har en del av Jojjes elektronik från tidigare inköp så det blir nog till att använda den.
Får med ett par fräs- och svarvstål, L block och några andra tillbehör.
Funderar på att komplettera med att bygga ett separat bänkfäste med större koordinatbord för fräsdelen
så man fräsa större/längre delar än vad som får plats i svarven.
- Mizzarrogh
Bland annat H O här på forumet har testat en del av dessa drivare, så om du kollar runt litet kan du ju alltid se litet på uppslag om hur motorfästen mm kan göras. Kom ihåg att använda klokopplingar (eller kuggremskivor, etc) emellan, tror inte motorlagren mår så bra annars, men kopplingarna klarar du dig säker med tex den typ som brukar sitta på ringpumpar för hushållsvatten mellan motor och pumphus då den har samma funktion (går för visso att chimsa och kila in men det är ett rent groteskt jobb att få bra...)
Har inte i skallen just nu hur man bäst bör göra (sitter just nu hemma med huvudvärk och feber), men många kommersiella maskiner är gjorda just som så att man kan välja mellan manuell eller motorstyrd körning (antagligen bara en axeltapp eller genomgående axel skulle jag tippa på).
Ang manuell vs auto körning av en konverterad maskin,
JB's Nema23 3Nm motorer verkar ha genomgående axel.
Är detta med baktanke att sätta en ratt för manuell körning?
http://www.brundin.biz/images/extra/STM-60-88.pdf
Sedan vet jag just nu inte om 3Nm är för stort eller för lite,
men det kan man säkert hitta mängder utav trådar som förklarar vad som behövs...
Kanske tom på wiki'n... hmm.
njaee.. inget på wiki'n men på forumet finns det med all säkerthet.
Har nu bestämt mig för att slå till på Hobbymaten (svarv inkl fräs samt en hel del tillbehör) jag blivit erbjuden.
I väntan på transport av hårdvaran har jag fått en komplett instruktionsbok för båda delarna, så är
någon i behov av denna kan jag nog fixa ihop en PDF.
När hårdvaran anländer ska den först noggrant gås igenom och justeras, därefter är jag riktigt sugen på konvertera den.
En instruktionsboks PDF hade varit väldigt uppskattat!
Ser fram emot lite bilder på din nya kompis
En manual i PDF för Hobbymat svarv samt fräs är på gång.
Har varit och klappatt på hårdvaran, men får vänta något innan jag kan hämta den
då nuvarande ägare i sin tur väntar på leverans av ersättaren
