JFET Testare
toffie
Re: JFET Testare
Inlägg av toffie »
Det där var väl snyggt! :)
Bara en idé, du kanske skulle vidarekoppla socklarna så du kan trycka in fetarna i fronten, så du slipper vara in i lådan?
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
:) Tackar!
Det finns inte plats på fronten. Kanske i ett eventuellt lock i så fall.
Jag får väl använda den ett tag och bedöma hur jag vill ha det.
Tänkte montera potentiometern på en sidogavel så jag kan ratta
från höger. Jag måste köpa mer virke också. Bygger i björkplywood.
toffie
Re: JFET Testare
Inlägg av toffie »
Aha där ser man! Björkplywood? Det vill vi se när du känner dig klar med den! :D
Först fick jag "plywood" till hollywood :doh: :p
Electricguy
Re: JFET Testare
Inlägg av Electricguy »
se där ja! :P gör gärna en demo film sedan oxå när du känner att den är färdig! :)
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
En film...
ok vilken föredrar du i så fall?
http://motion.kodak.com/US/en/motion/Pr ... /index.htm
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
Av de få BF245C jag har så hittade jag 2st som hade ungefär lika Vpoff och Idss.
Så jag testade det nya instrumentet på dessa två.
Jag började med att ställa in Ugs=0V och fick vänta en stund tills Idss stabiliserat sig,
transistorn värms en aning vi den strömmen och då sjunker Idss. Sedan rattade jag in
liknande värden på Ugs och prickade in på ett mm papper.
Den standard potentiometer
jag använder visade sig vara lite svårmanövrerad för att ställa in lika Ugs så en mångvarvig
vore fint att ha här. Men det hela duger så klart ändå.
Dessa 2 JFET är väldigt lika hela vägen så de bör utgöra ett riktigt bra matchat par.
Vore extra kul att bygga något där ett matchat par avgör hela konstruktionens kvalité.
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
Har börjat snickra på en låda och det behövs kontakter för att ansluta transistorn.
Har köpt björkplywood, geringslåda, såg, och en hörntving. Riktigt kul att slöjda!
Jag caddade därför ett litet kort som jag tänker mig att montera i ett hål på ovansidan.
3 st. 6-pin DIL-socklar får fungera som kontakter. Det är den typen med fjäder-bleck.
Sedan limmar jag fast någon typ av info-skylt så jag vet hur JFET:en ska anslutas.
Översta raden avsedd för att mäta Ugs(off) och understa till att ta upp kurvan.
Hoppas på att kunna visa bild på det hela när det är klart.
toffie
Re: JFET Testare
Inlägg av toffie »
Spännande, ska bli skoj att se vad det blir denna gång :)
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
Ja det kanske verkar lite skumt då jag tidigare skrev att jag
börjat snickra på en låda. Nu är det så att den bara delvis blev
klar. Saknas lock och sidor. Men det ska bli ändring på det nu!
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
Då jag skruvat ihop en låda är nästa steg att placera ut info-skyltar.
Det får bli utskrifter på vanligt papper att skära ut och limma fast och
sedan eventuellt pensla på ett lager zaponlack. Måste dock testa först
då en del lacker har förmågan att lösa upp tonern.
Kanske går att spraya med kretskortslack för bra resultat.
4kTRB
Re: JFET Testare
Inlägg av 4kTRB »
Då jag plockade bort socklarna på kortet och lödde dit
kablar till det nya panel-sockel-kortet visade det sig att strömmen genom
den testade transistorn rusade iväg till 150mA (mot normalt 15mA)
när Ugs närmade sig 0V.
Misstänkte ganska tidigt att det måste uppstått någon
typ av störning på gaten. Avhjälpte problemet med att löda
fast 2.2uF elektrolyter mellan gate och source på varje sockel.
JFET har himla hög ingångsimpedans.
