12V laddning på 24V batteri
colliman
Re: 12V laddning på 24V batteri
Inlägg av colliman »
Tack alla forumfolk för era synpunkter.
I nuläget verkar det som om en brytare från dom här: http://www.krausnaimer.com/0/main.htm
skulle lösa problemet.
Tack mrfrenzy.
Men visst vore det bättre med några reläer som klarar 150A och går på 12V.
Tack blueint för iden om switchlösning har du några länkar?
ristomemo Jag har kollat deras hemsida och sänt dom ett mail, ska kolla om vi har den isolerade DDI, enligt säljare ska det va den.
Jo den ger 27.8V på utgången, problemet var att den drog 30A på 12V sidan när den var inkopplad till fulladdade batterier.
limpan4all Fint då kan man sova lugnt i natt.
C-man
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En kontaktor påminner om ett relä i sitt användningsområde men är bättre på att styra stora strömmar. Förmågan att bryta större strömmar kommer sig av att brytarna rör sig snabbare och med större styrka vilket förhindrar att de svetsas ihop. Kontaktorn styrs av en låg styrspänning som antingen får brytarna att sluta eller att öppna sig.
Det spelar förstås ingen roll i slutändan om du hittar något som klarar 150A om det kallas relä eller kontaktor, men det senare är nog mer vanligt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Traktorn Belarus har 12-volt-system med två 12-volts-batterier.
Startmotorn däremot är på 24 volt. Vid start drar ett relä som kopplar om batterierna i serie.
Bl.a. noli.se är återförsäljare av reservdelar till Belarus.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
colliman skrev: ristomemo Jag har kollat deras hemsida och sänt dom ett mail, ska kolla om vi har den isolerade DDI, enligt säljare ska det va den.
Det artikelnr du angett tidigare är för den oisolerade dvs gemensam jord. Är batterierna fulladdade borde de inte dra så mycket ström som 30A på 12volt tycker jag, snabbt räknat ca 15A på 24voltssidan. (något lägre förstås då omvandlingen inte är helt förlustfri)
Men det kanske hur som helst är enklare med en relälösning.
colliman
Få se nu, den oisolerade menar du har gemensam minus?
Ja trodde den isolerade gick att köra med gemensam jord.
Har jag tänkt fel nu? :doubt:
Den isolerade har minus separerat i switschade aggregatet, och kan därför kopplas samman.
Medan den oisolerade inte är hopkopplingsbar då minus har olika potential.
Nu e ja lat, ska förstås kolla själv, men hinner nån före så blir inte ja förbannad...... :D
Hur får man hänvisning till författaren i övre fältet när man quotar?
C-man
Den oisolerade är ihopkopplad på jorden. Den isolerade kan kopplas ihop på jorden.
ristomemo
Danei hänger med. Den oisolerade har redan gemensam jord, och är den normala typen. Den isolerade har separata galvaniskt åtskilda jordar. Den är dyrare och den tar man om man av olika anledningar vill ha olika jordpotentialer, exvis blanda minus och plusjordad utrustning i samma chassi. Men inget hindrar ju att man köper den dyrare isolerade omvandlaren för att sedan koppa ihop jordarna, men onödigt att göra plånboken ledsen.
Just den modell du hade har inte elfa i isolerat utförande, men jämför man den omvända modellen, 24 > 12volt så är den isolerade dubbelt så dyr. isolerad 69-692-24 a 1480:- normal/oisolerad 69-691-25 a 739:-
colliman
Jaha så är det.
Båda skulle i så fall fungera med min koppling.
Ändå fick jag över 30A i matningsström på 12V vilket skulle vara minst 20A över vad den tål.
Det här är numret på burken.
DD 12-24 240 240W (10A) Non-Isolated 12Vdc input, 24Vdc output
Och länken:http://www.alfatronix.eu/1482-dd-ddi-se ... erters.php
Å så här hade jag kopplat den:
Ritning justerad
Uploaded with ImageShack.us
Jag hade 10 mm2 kabel mellan batteri och converter.
Borde fungera eller hur?
Kan jag missat nått?
Jo fick just veta att en cell i ett av 6V batterierna visade lågt på syraprovaren.
Kan det vara svaret, borde det inte bli tvärt om, lägre laddström?
Det är bara att prova igen, mer vetenskapligt den här gången.
C-man
Ändrat värde.
ristomemo
Hoppas att du bara ritat fel. Du verkar försöka ladda ett 6volts batteri med 24 volt + att batterierna i sin tur är kortslutna.
colliman
Tack ristomemo kul att du har koll....
Vilket nöt man kan vara i bland, tack för uppmärksamheten. :doh:
Jag har nu ändrat och kompletterat. :vissla:
C-man
colliman
Tiden går å så kommer det ny tid..
Men projekten består, i alla fall detta.
Så nu ska tanken bli till funktion.
Så en sista koll med er vakna forum folk, har jag bortsett från nått?
Ja har lagt till en växelfunktion in12V laddning ut lyft 24V och tog bort dioden.
Först då hur jag tänkt mig kopplingen.
Å sedan ett fotomontage hur jag tänkt verkligheten mot schemat.
Har jag nu tänkt rätt eller blir det en "blow and go" effeckt?
Hoppas jag inte tråkar ut er med samma projekt en gång till.
Att det är gemensam jord på 12/24 bör ju inte spela nån roll.
Tackar som vanlig på förhand å bockar till golvet.... :lol:
C-man
colliman
Kan man flytta den här tråden till Projekt?
Å hur gör man då, frågar veteranen....?
C-man
