ECDB - En elektronikkomponentsinventariedatabas
petterMAN
Re: ECDB - En elektronikkomponentsinventariedatabas
Inlägg av petterMAN »
Trevligt och stilrent interface :tumupp: Sådant underlättar alltid användandet och användarvänligheten:)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser helt okej ut men när du putsar på GUI:et nästa gång kan du fixa stavningen för "Logges in as..." 8)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Nu har jag lagt till lite saker...
Om designen gillas så kan jag fortsätta till de övriga sidorna, vad säger bos?
bos
Inlägg av bos »
Ser ju helt ok ut, långt bättre än vad jag med mina patetiska designkunskaper skulle lycka prestera ;)
Enda negativa åsikterna jag har är att jag föredrar "-" istället för en ikon som säger "NA", samt att pdf-ikonen ser ut som...nånting som inte får mig att associera till pdf. I dagsläget använder jag den man får hos Adobe: Bild
I övrigt är allt arbete uppskattat, för design är jag en total nolla på. Vi brukar säga här att jag bygger motorn och sambon lackerar bilen :mrgreen:
bos
Inlägg av bos »
Om nån har tid över så får gärna denne nån bygga ut kategoristrukturen. Jag har inte riktigt klurat klart hur trädet ska se ut, men hittills ser det ut såhär:
 Bryggor
 Byggsatser
  Kylskåpslarm
 Dioder
  Zener
  Småsignal
  Likriktare
  Lysdioder
   Standard 5mm
   Standard 3mm
 IC
  Mikrocontrollers
   PIC
   AVR
  OP-amp
 Kondensatorer
 Mekanik
  Distanser
  Skruvar
  Inbyggnadslådor
   Plast
   Metall
 Optokopplare
 Potentiometrar
 Strömförsörjning
  Batterier
   Blysyra
   NiCD
   NiMH
  Batteriadaptrar
 Transformatorer
 Transistorer
  BJT
   NPN
    Darlington
   PNP
  JFET
   N-kanal
   P-kanal
  MOSFET
   P-kanal
   N-kanal
 Tryckknappar
Jag har exempelvis inte bestämt mig om huvudkategorin IC ska ha _alla_ integrerade kretsar under sig, eller inte. Isåfall skulle även "Bryggor" i mitt nuvarande träd ligga där.
Förslag mottages tacksamt, och utbyggnation av trädet mottages ännu mer tacksamt :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det blev lite mer. Någon annan kanske kan fylla på och strukturera det ännu mer. :)
Bryggor
Byggsatser
  Kylskåpslarm
Dioder
  Zener
  Schottky
  Småsignal
  Likriktare
  Lysdioder // Kanske går att koppla till Optoelektronik -> Lysdioder. Så de finns på båda ställen.
   5mm
   3mm
   Ytmonterad
   Högeffekt // Korrekt ord?
IC
  Logik
   4xxx
   74xx
  Mikrocontrollers
   PIC
   AVR
  Timer och Oscillatorkretsar
  Omvandlare
  Operationsförstärkare
  Komparatorer
  Spänningsreferenser
  Spänningsregulatorer
  Temperatur
Kondensatorer
  Elektrolyt
  Keramisk
  Polyester
  Tantal
  Trim
Mekanik
  Distanser
  Skruvar
  Inbyggnadslådor
   Plast
   Metall
  Motorer
Potentiometrar
  Linjär
  Logaritmisk
Strömförsörjning
  Batterier
   Blysyra
   NiCD
   NiMH
  Batteriadaptrar
Transformatorer
Transistorer
  BJT
   NPN
    Darlington
   PNP
  JFET
   N-kanal
   P-kanal
  MOSFET
   P-kanal
   N-kanal
Strömbrytare
  Momentan
  Permanent
Optoelektronik
  LCD displayer
  LED displayer
  Lysdioder
   3mm
   5mm
   Ytmonterad
   Högeffekt
  Optokopplare
  Laser
Resistanser
  1/4 W Kolfilm
  1/4 W Metallfilm
  1/6 W Kolfilm
  1/6 W Metallfilm
  Ytmonterad
   1206
   0805
   0603
  Högeffekt
  Fotomotstånd
Induktanser
  Drosslar
Säkringar
Reläer
  5v
  12v
  24v
Kabel
  Flatkabel
  Koaxialkabel
Kontaktdon
  Audio
   2,5 mm
   3,5 mm
   6,3 mm
  D-Sub
  DC
  Koaxial
   BNC
   SMA
  RCA
Oscillatorer
  Kristall
  Resonator
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
bos skrev:Ser ju helt ok ut, långt bättre än vad jag med mina patetiska designkunskaper skulle lycka prestera ;)
Visst NA kanske är onödigt... Men den där PDF ikonen som jag har är just en PDF ikon, ser du inte acrobat märket? ;) Den PDF ikon som du visar är en stenålder-variant ;)
Jo, skulle du kunna slänga upp en print-scrn på alla sidor som du har så jag kan designa dem också...
Borre
Inlägg av Borre »
Skulle det gå att ordna så att komponentnamnet blir en klickbar länk till någon sökmotor för datablad, tex http://www.datasheetcatalog.com/?
Är ju ganska smidig sökning iaf, tex http://search.datasheetcatalog.net/key/1N4001 . Har en känsla av att inte så många orkar lägga till datablad manuellt, inte jag åtminstone. :)
adis: Å andra sidan ser man vad det är på bos ikon, medans den du använder ser ut som nåt apple skulle ta fram typ.
borre: jag skulle isåfall föredra att det finns en inbyggd sökmotorhjälpare, typ, klickar man där det inte finsn ett datablad så försöker den söka upp det på en websida, och sen kan man välja om det verkar stämma eller ej, jag tycker det är ALLDELES för vanligt att man får felaktiga träffar på sådana där databladssidor.
..Sen när man klickat på "Detta är rätt datablad" så sparas antingen databladet (käkar utrymme men är framtidssäkert) eller en länk (inte lika framtidssäkert)
jesse
Inlägg av jesse »
jag är tveksam till att det ska vara med i trädet vilken kapsling en komponent har (hål/ytmonterad). Är det inte bättre att man anger det som parameter och att man kan filtrera det man vill ha istället - på så vis behöver ju inte motstånd, kondensatorer och lysdioder ha en massa underavdelningar "5 mm, 3mm, ytmont, 1206 0805 osv... för att inte tala om alla IC-kretsar och transistorer!
bos
Inlägg av bos »
Kapsling i kategoriträdet är jag också tveksam till eftersom det finns en komponentkolumn där man anger kapsling.
Angående databladen så sparas en lokal kopia när man laddar upp ett, just av den anledningen att dagens databladssökare är så infernaliskt dåliga att det inte är värt att ha en extern sökare. Dessutom har exotiska datablad en tendens att försvinna från google och sökmotorerna. Och ja, datablad äter en del plats men disk är billigt idag så det är värt mödan för att garantera att det alltid finns på plats.
bos
Inlägg av bos »
Nu är bildstöd samt databladsstöd helt komplett (om jag får säga mitt :) ), så jag kan nog tänka mig att vid detta tillfälle släppa in två betatestare för att testa inläggning samt redigering av komponenter.
Är du intresserad skicka ett PM så fixar jag ett konto.
ElectricMan
Hur går det med detta?
Jag har inte hört nåt på ett tag nu. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Satt också och funderade härom dagen när jag rensade bland mina komponenter i garaget... :?
Oj, jag betatestade ju men det blev inte så många inloggningar, kanske skulle göra en raid till.
