Dubbelsidiga kretskort
sugarman64
Re: Dubbelsidiga kretskort
Inlägg av sugarman64 »
Bungard har små söta nitar http://bungard.de/index.php?option=com_ ... ng=english.
Fast verktyget som hör till ser inte billigt ut http://bungard.de/index.php?option=com_ ... ng=english
Man skulle säkert kunna fixa ett eget verktyg.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
click: Intressant, någon som har testat detta?
Någon som har tips på någon ledande färg som är relativt lätt att få tag på? Fast det känns som att det ganska lätt borde kunna bli fel, så man får ut färg över halva kretskortet :(
Sugarman64: Såg inte billigt ut nej :shock:
Men som sagt säkert inte omöjligt att fixa eget verktyg, ser bara ut att vara till att svarva till ett par sådana spetsar, sen någon typ av pressverktyg att montera det på. Eller kanske en spets som man lägger på ett bord, sen kretskort och hylsa, och sedan en till sån spets på ovansidan, och hamrar lite lätt :humm: Fast känns inte som att det är lönt det arbetet för mig, med tanke på min nästan obefintliga omsättning av kretskort :lol:
click
Inlägg av click »
Jag har iallafall inte testat det (vet inte om det framgick av föregående post..)
Vad det gäller färgen så kanske man skulle kunna använda sån här: http://www.kjell.com/?item=89313 det verkar spela roll hur pass trögflytande / snabbtorkande färgen är, så man kanske får experimentera lite.
Färgen får man ju inte på kortet eftersom det är maskerat med tejp.
Folk har kommenterat lite på sidan jag länkade till, ett tips var att kopparplättera hela kortet efteråt för bättre resultat, kanske skulle funka med glanstenn också?
Undrar hur det skulle bli om man först slog i sånna nitar ni snackar om här innan och sen istället för att löda dem pläterar hela kortet med glanstenn? Känns som man skulle spara lite arbete på det iaf.
Sen hittade jag en länk till som kanske kan vara intressant:
http://www.thinktink.com/stack/volumes/ ... ondink.htm
Om du bestämmer dig för att testa vill jag gärna se en tråd i projekt-delen! :)
Klas-Kenny
Den färgen borde kunna fungera. Kanske finns något bra att späda ut den med ifall den skulle vara för trögflytande?
Ang. att få färg över halva kortet vart ifall det skulle krypa under maskeringen, sånt har man varit med om vid andra målningar :(
Att plätera hela kortet känns lite överkurs för mig :P Men ska se om det går få tag på ett gäng nitar att laborera lite med, med två spetsar och en hammare, eller en skruvtving kanske? Borde man kunna få dit dem utan specialverktyg. dessa spetsar kan jag nog ta och rita upp och be farsgubben svarva till på jobbet :vissla:
Är väl i stort sett samma teknik som när man konar t.ex. bromsrör på bilar, fast lite mindre dimension.
Får se om jag lägger ner tid på detta eller ej, men gör jag några mer seriösa försök kommer en projekttråd :wink:
Varför krångla till det? Löd dit en trådstump i viahålet, du sa ju tidigare att det inte blir så många kort i din produktion eller vad det nu va.....
Klas-Kenny
Ptja, fast samtidigt kan det ju vara lite kul att testa något annat :D
Fast i och för sig, känner jag mig själv rätt kommer det sluta med den absolut enklaste och mest beprövade metod jag kan hitta, vilket nu lutar åt trådstump :oops:
Gör man one offs så duger det gott, ska man massproducera duger det definitivt inte.
jesse
Inlägg av jesse »
när jag försökte mig på att göra dubbelsidiga kort så körde jag med trådstump-metoden. jag sätter i en 0.25 mm2 ledare i ett 0.6mm hål , men jag klipper inte av den, utan lödar på båda sidorna först och klipper sen, precis som man gör med andra hålmonterade komponenter.
Fungerar utmärkt, fast det gäller att passa in så att båda sidorna kommer exakt rätt. En förskjutning på 0.3 mm sabbar en del... litet hål och stor pad underlättar.
Klas-Kenny
Jag tar och ritar 0,8mm-hål i alla fall, så får vi se sen exakt hur sidorna sammanfogas, skulle som sagt inte etsa korten själv (Saknar utrustning) och får se sen hur väl den som gör korten klarar av att passa in det, någon som gjort många kort borde ha fått in tekniken för detta hyffsat i alla fall.
Såg att ashsama från rfelektronik skrivit i ett par trådar, och han såg inte ut att ha några problem med passningen så :)
v-g
Inlägg av v-g »
Det är inte så svårt med passningen egentligen man borrar ett par styrhål bara sen kollar man halvnoga innan man tonertransfar eller uvbelyser bara. Vill man inte borra i kortet innan etsning så går det också att lägga markeringar utanför kortet som man lägger över varandra.
Jag har gjort på båda sätten och de fungerar bra utan allt för mycket pillrande.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Höll på med trådstumpar förr, men när det blev uppåt 100 vior på ett kort så tröttnade jag. Nu kör jag med såna här: http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1143874
Bara att trycka i, bryta av och löda. Så slipper man hålla på och pilla/ klippa med tråd. Dessa kilar fast så de sitter stabilt medan man löder också.
Rocky_AL
Vad borrar du för storlek och vad har du för pad storlek?
Det såg ju att vara en lösning, hur är det med verktyg till dessa behövs det eller?
prototypen
Inlägg av prototypen »
USCH
Påminner om Blaupunkt bilradio, kretskortet var fullt men genomföringspinnar
Gissa vad som hände efter 1000 temperaturcyklingar, jo lödningarna sprack då kort och pinne inte hade samma termisk utvidningskoefficient.
Protte
Rocky_AL
Kommer inte ihåg exakt, men borr är antingen 0.7 eller 0.8mm. Padarna brukar jag försöka hålla till ca 1.3mm i diameter (50mil) gärna större för att undvika att folien släpper när man borrar.
Verktyget är fånigt dyrt med tanke på att den inte är särskilt komplicerad. http://se.farnell.com/harwin/z1002-00/i ... /dp/145248
Det går precis lika bra att hålla "strängen" med pinnar med fingrarna och plutta i. Sedan böjer man och det är färdigt för lödning.
Klas-Kenny
Vad är det man böjer för något?
Vad jag förstått det är dessa lite kon-formade, vilket får dom att fastna?
Eller menar du att man böjer för att bryta av pinnen, så man kommer till nästa? :)
