frågor ang. ledsnurra
jack
Inlägg av jack »
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Den var ju inte rikitig så billig som man hoppats :shock:
men men.. får väll bli en sådan och ett par röda leds..
frejo
Inlägg av frejo »
Blir väl mycket billigare om du sätter en ir-fotodiod i ett rör på snurran som snurrar över en ir-diod varje varv.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Snål som man är så får det nog bli denna
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2015798.htm
men, hur ska den kopplas sen då?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Hoppar in lite på ett bananskal och skriver ner lite om mina teorier om ledsnurror (har nämligen funderat lite på att bygga en sådan jag med).
När det gäller det rent mekaniska så skall man sträva efter att få de tunga delarna, exempelvis batteriet, så nära centrum som möjligt. På det sättet minskar man dess inertia (tror jag det kallas) alltså dess tröghetsmoment som motorn måste övervinna vid start och stopp. Sen gäller det ju rent allmänt att försöka hitta en lätt och lättsnurrad lösning som framför allt skall vara balanserad. Alltså, bygg så lågt som möjligt, försök placera de tunga prylarna i rotationscentrum och sträva efter att ha tyngdpunkten i rotationscentrum för att undvika obalans.
När det gällde spridningsvinkel trodde jag att man var ute efter det motsatta av vad $tiff skrev, detta för att inte "nästa" punkt skall flyta ihop med den föregående. Men om $tiff säger att det är så har han nog rätt. :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Man ser ju inte Lys-dioderna rakt framifrån hela tiden...det är väl därför man behöver bra spridning.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jepp. Om det är smal spridningsvinkel så syns de bara precis när man kollar på dem rakt framifrån, dessutom lyser det så intensivt där att det är klart olämpligt att driva dem med full ström.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
vill bara styrka $tiffs teori om att man ska ha stor strålingsvinkel, som nämnts tidigare har jag ±70° strålvinkel på min snurra och bilderna blir perfekta även om man inte står mitt framför bilden,
ett litet smakprov klicka för större
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej :)
men hur ska läsgaffeln kopplas?
Greensilver
Ok. Då har vi det där med strålningsvinkeln klar. :)
Tänkte på det med själva lysdiodraden - om man är ute efter en genomskinlig effekt bör ju den vara så smal som möjligt. Vad tror ni om att löda ytmonterade dioder på kanten av ett kretskort? På det sättet slipper man en bred vinge med banor i betraktningsriktningen...
strombom
Inlägg av strombom »
då tror jag det blir luftmotstånd, men tanken var god :)
Visserligen, om man kör i en evakuerad glasbehållare blir det nog fint!
/Johan
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Greensilver:
Alltså... Jag tycker det låter ganska bra, om man bara kan hålla nere bredden på kretskortet (eller djupet eller vad det blir). Kör man dubbelsidigt så borde det gå att komma under 5 mm, och då blir det inte så farligt luftmotstånd. Man kan ju krångla lite och stömlinjeforma raden typ såhär om man kollar uppifrån: <|>
(någon som hajjar?) :?
matseng
Inlägg av matseng »
Fast för att dra ner 9 ledare från lysdoderna till botten på lysdiodskortet borde det inte behövas ett allt för brett kort - 4-5 mm borde räcka gott och väl. Och med den bredden blir det inte mycket luftmotstånd.
EDIT: DennisD7 vart först :-)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Genom att strömlinjeforma kortet så är man ju tillbaks till det läge då man får en viss bredd på den... ;)
Greensilver
:lol: Jupp... Men jag tror att ett dubbelsidigt kretskort på "högkant" med kant-ytmonterade LEDs är minst dåligt... Alternativet blir väl att köra med fiberoptik men då hamnar vi nog några steg över vad en köksbordsbyggare kan pilla ihop med vanlig McGyver teknik.
Luftmotståndet borde gå att övervinna med en redig motor. :evil:
Kan säga att jag är riktigt sugen på att försöka mig på en LEDsnurra... Tyvärr har jag inte tid - har massor i skolan. Har emellertid sökt in på en kurs i mikroprocessorteknik till sommaren och då skall det bli bygga av!
