LED driver
onilsson
Re: LED driver
Inlägg av onilsson »
det senare
E85
Re: LED driver
Inlägg av E85 »
Man behöver inte bygga en egen regulator. Det finns en hel del färdiga IC om du söker efter t.ex 2A LED driver på google. EXAR SP7600 kanske kan vara intressant t.ex?
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Jag har tyvärr inte hittat något ställe man kan köpa SP7600 till rimligt pris.
Jag hittar den hos:
Farnell: 60:- + frakt 200:-
Mouser (http://se.mouser.com/search/refine.aspx ... =188113512): 20:- men lev inte förrän i febr 2011.
Farnell har
MAX16834 54:- (+ frakt ?). I figur 5 (http://www.farnell.com/datasheets/86595.pdf) finns exempel på High-Side Buck LED Driver.
Från electrokit kan man köpa
LM2596 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF) 41:-
LT1074CT (http://www.electrokit.se/download/lt1074.pdf) 128:-
Men dessa är inte utryckligen LED drivers. LT1074 har enligt databladet "Programmable Current Limit" så den kanske kan ge konstant ström. Men LM2596 har vad jag förstår inge sätt att ge konstant ström.
Borre
Re: LED driver
Inlägg av Borre »
Jodå det går fint att få LM2596 (och alla andra) att reglera strömmen, söker du här på forumet efter LM2596 hittar du färdiga exempel. Men har du aldrig hållit på med såna här saker är det nog inte så enkelt att få det att fungera bra, å andra sidan lär man sig aldrig om man inte provar.
Annars kollar du tex dealextreme efter led drivers där, finns en massa som säkert kan passa.
onilsson
Re: LED driver
Tänk också på att Farnell inte säljer till privatpersoner.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Nu har jag experimenterat lite och börjar fatta lite hur switchad drivare fungerar.
Innan jag hade någon 2575 testade jag med en FutureKit FK804 byggsats (DC motor speed control) http://www.futurekit.com/2009/MANUAL/fu ... 804e-1.pdf som fungerade utmärkt. Denna koppling fungerar eftersom Kina-LEDen tål 12V. Jag antar att jag inte skulle kunna ansluta en 3V LED här. Här är den igång med en bit papper över LEDen
Jag köpte oxå en LM2575 på eBay och gjorde följande tester enligt tråden "Strömspegel för Powerled" http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=45.
Jag hade 4W motstånd på 2,2 ohm så det fick bli det, vilket ska ge ca 0,6 A genom LED.
Vid detta tillfälle hade jag
  • ingen schottky, så det blev en vanlig 1N4148.
  • en okänd spole från skrotad PC aggregat.
  • inga låg ESR kondensatorer. (Förmodligen har jag såna men vet inte hur man avgör ...)
TEST #1 CREE XP-G
Matningsspänningen är 11V vilket ger följande värden när jag mäter m voltmeter:
  • ström genom LED: 500 mA
  • Spänning över LED: 3,3V
  • Spänning över LED & R: 4,4V
TEST #2 20W Kina no-name
  • ström genom LED: 30 mA
  • Spänning över LED: 10,3V
  • Spänning över LED & R: 10,4V
I alla tester lyser de och blir varma. Jag har små kylflänsar så jag kan köra en kort stund.
Jag har beställt bättre komponenter och ska även testa med OP.
Re: LED driver
Bra dokumentation :tumupp:
Borre
Re: LED driver
Inlägg av Borre »
Oj får nog säga att jag är förvånad att det fungerar på labbplattan och med de där kondensatorerna och 1N4148. Vore roligt att mäta lite med ett oscilloskop. :)
Mät gärna inströmmen också, så effektiviteten kan räknas ut, tippar på att den är rätt låg nu. Skaffa lite bättre kondensatorer, låg-ESR, induktans som är anpassad för regulatorn, schottkydiod med lågt spänningsfall (kom ihåg att den minst ska klara 1.2 gånger strömmen ut). En OP och ett motstånd med lågt värde (0.1ohm tex) höjer effektivitet rejält.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Ja, jag blev oxå förvånad när dioderna lyste. Det kanske iofs inte betyder att det fungerar som det ska.
Första testet blev jag lite skraj för det började lukta märkligt, men det visade sig att Nicole poppade popcorn ...
Tyvärr har jag inget oscilloskop. (e sugen på detta http://cgi.ebay.com/ATTEN-ADS1102CA-Dig ... 2a05d2dcc0 ). Bor du i Uppsala-trakten får du gärna titta förbi å mäta.
Jag ska byta till schottky för det har jag nu. 1N5821 hoppas jag är OK. Har oxå MBRS540T3.
Drossel har jag beställt fr electrokit men det visade sig bara klarar 370 mA. Måste nog försöka få tag på bättre ...
Låg ESR vore jag glad om någon förklarade och framförallt tipsade om var jag får tag på. Har läst dels sid 15-16 och 18 om "Output Capacitor" http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf samt lite http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitors_and_ESR. Det enda jag får ut av detta är att jag kan använda stora el.lyt med höga spänningsvärden och gärna flera olika parallellt.
Ska mäta inströmmen å räkna effektiviteten ikväll.
OP-varianten kommer senare. Ska bara labba klart med detta först å jag e inte så snabb som ni märker...
Lägsta motståndet jag har är 0,27 ohm (5W) så jag testar nog med det.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Ang. Låg ESR, gick jag in på Elfa och sökte på "låg ESR" och får då upp ett antal kategorier av kondesatorer. De enda jag hittar som har värden på hundratals microF är "Aluminiumelektrolyter, radiella" och "Tantaler", men tantalerna hittar jag inga höga värden som tål hög spänning.
Filtrera man på värden över 600 microF och spänning 50V och uppåt hittar man exvis 67-153-61 & 67-231-59 där man under rubriken Produktfamiljbeskrivning kan läsa
"Lågt ESR"
Är detta rätt tänkt eller ska man leta på annat sätt?
Borre
Re: LED driver
Inlägg av Borre »
Här kan du läsa lite om ESR:
http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent ... resistance
Söker du så på Elfa väljer du elektrolyter, SMD eller radiella, kan du visa Ekvivalent serieresistans i listan till höger, sen är det bara kolla efter kondensatorer med ESR på lägre än säg 0.08ohm/80mohm. Men din regulator är väl inte den bästa och databladet verkar säga att kondensatorn för utspänningen inte bör vara lägre än 0.05ohm då det kan ge instabilitet.
Spänningen för kondensatorn behöver inte vara högre än kanske 25% av utspänningen eller matningsspänningen. Kapacitansen väljer du lämpligast enligt databladets rekommendationer, likaså induktansen.
Paxmax
Re: LED driver
Inlägg av Paxmax »
rolex42 skrev:...Tyvärr har jag inget oscilloskop.
Denna är billig, är i europa, stor skärm, 3års garanti... nackdel bara 25MHz bandbredd...
290€ + 15€ frakt.
http://cgi.ebay.de/Digital-storage-osci ... 916wt_1069
Fan, skulle ha köpt den själv. Nåja, Tektronixen jag har går inte av för hackor iofs.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Lite mätningar och beräknad effektivitet:
Testet med CREE XP-G
Vcc=11V, R=2,2, Ström från batt=0,32A, Uled=3,4V, Iled=0,51A
Effektivitet 1,7/3,52 = 49%
LM2575 blir varm.
LED blir inte så varm.
Testet med 20W Kina LED gjorde jag om och ändrade inspänning till 23V.
Jag tror inte förra testet med 11V gav riktiga förutsättningar eftersom LED ska ha högre spänning (runt 13V).
Vcc=23V, R=2,2, Ström från batt=0,36A, Uled=11,7V, Iled=0,51A
Effektivitet 5,9/8,28 = 72%
Både LM2575 & LED blir mycket varma.
Sen testade jag att ändra R till 1,1 ohm (2 st 2,2 parallellt).
CREE XP-G
Vcc=11V, R=1,1, Ström från batt=0,77A, Uled=4V, Iled=1,03A
Effektivitet 4,12/8,47 = 48%
LM2575 blir varm.
20W Kina LED
Vcc=22,5V, R=1,1, Ström från batt=0,8A, Uled=12,5V, Iled=1,05A
Effektivitet 12/18 = 66%
Och sen för att se om 20W LED verkligen ger det lyse man kan tro testade jag med 3 parallella 2,2 ohm => 0,73 ohm.
Vcc=21,9, R=0,73, Ström från batt=1,32A, Uled=13,3V, Iled=1,56A
Effektivitet 20,7/28,9 = 72%
Oscilloscop måste jag nog sätta mig in i lite innan jag vågar köpa.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Har testat lite mer nu och har OP-amp före pin4 enligt http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... l&start=45
Några skillnader i min koppling
- LM2575-ADj
- R4: 0,27 ohm
- Spole okänd
- C4: 1000 uF
- R2: 470k (som med R1=33k ger ström genom LED ca 0,27A)
- En trim-pot mellan R1 & R2 på 5k (justerar ström genom LED fr ca 0,27 till ca 0,3)
Först hade jag problem med att förstå hur det skulle kunna fungera med OP-ampen.
Jag hade bilden av att det skulle bli 12V på utgången men sen insåg jag att LM2575 hela tiden ser till att det är 1,25V i denna punkt. Man kanske kan säga att pin4 är både en ingång och en utgång. Några ggr räknade jag fel motståndsvärden (R1, R2) när jag använde 12V istf 1,25V.
När jag väl hade fått det rätt fick jag "jordproblem" pga att jag hade patch-sladd mellan R4 och noll volt vilket gjorde att jag fick spänningsfall där. Jag kopplade lite fel oxå några ggr. Hela tiden fungerade dock allt OK. Jag fick 300mA resp 700 mA genom LEDen med olika R2. Kortfattat kan man säga att jag hade tur som inte brände LEDen, och flera fel på varandra kan ibland ta ut varandra och det ser bra ut när man testar.
Sen köpte jag ett Rigol 1052 och insåg att det var en massa fel. Fixade en ordentlig nollpunkt, kondensatorer som minskar bruset på exvis OP V+.
Här är några bilder.
Ovan ser vi spänningen ökar över R4 dvs även OP plus-in vilket får OP out att hoppa upp ca 1V. Antar att LM2575 pin4 ser till att den återgår till 1,25V.
Pin4 styr pin2. Utgången (pin2) ser ganska rolig ut.
Till sist 3 bilder Pin2 & LED+.
Det fungerar ju ganska bra men det betyder som sagt inte att det är helt rätt. Spolen är okänd och kanske inte är bra. Allt är kopplat på plattan med "luftledningar", "lösa" komponenter mm. Fler/andra kondensatorer behöv säkert.
Ska beräkna effektivitet senare.
Re: LED driver
Switch-mode kräver tight kretslopp för att bli bra, att göra det på labb-platta kan fungera men inget bra!
