Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum [Mycket bilder]
squiz3r
Re: Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum
Inlägg av squiz3r »
Såådär, nu har jag packat ner en rätt stor del av komponenterna och ehm... ehm.. massa annat :). Dock ligger det en minst lika stor hög i soporna!
Även ett elektronikrum måste prydas, så jag klädde in alla komponentskåpen i en blommig tapet :wink:
Några böcker som får följa med ner i labbet:
* De två bästa elfakatalogerna (innan de tog bort all vettig information) nummer 56 och 57.
* Tre böcker om BasicStamp (bland annat en som behandlar labbar mellan BS2 och parallax PC-oscilloscope)
* Böcker om C++, bland annat bibeln.
* Teknik- och produktutveckling
* Gör-det-själv-manual för 240
* Verkstadshandbok, tips och tricks.
* Formelhäfte
* Lär dig flyga radiostyrda flygplan eller nått i den stilen bok.
* Teknikmagasinet, Kjell, Clas i Sjön samt parallax produktkataloger.
* Diverse datablad m.m. i pappersformat.
* Farnell katalog.
Till den högen ska det också adderas:
* Linux for dummies
* Handbook of chemistry and physics 49th edition. (~8cm tjock formelsamling osv med några tusen sidor!)
* Ergo Fysik
Det var väl så långt jag har kommit än :) (Fast jag har gjort lite fler ritningar på en massa detaljer i rummet, men det får ni se när sakerna är färdigbyggda ;))
// Danne
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Igår kväll/natt/imorse blev jag klar med nedpackandet av elektronikrummet.
En del elektronik fick offras för att flytten skulle gå smidigt... Blev en svart soppåse och 5 ICA-kassar som jag sorterade bort. Edit: Plus två ofungerande TV-aparater som jag har haft i några år, två datorer och en bildskärm samt ett tidigt försök av mig att bygga ett datorchassi.
Idag hade jag alltså en dag över, så jag gick ut i stallet och började såga delar i MDF för att bygga upp det nya rummet i det nya huset.
Sågades med sticksåg och cirkelsåg...
Någon som kan gissa vad dessa 12 delar ska bli förnågot? ;)
// Danne
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ingen som vågar sig på en gissning? :wink:
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Vetté fasiken vad du har tänkt bygga där :)
Men jag slänger iväg några gissningar:
* inbyggnad av något rör eller annat konstigt som är i vägen i rummet
* trappsteg
* låda för att montera in diverse instrument/späningsförsörjning, etc
* sänggavel
Brukar vara duktigt på att lösa pussel annars men den här var lite för klurig ;)
Är säkert klockrent om du berättar :vissla:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
squiz3r skrev:Ingen som vågar sig på en gissning? :wink:
Självklart......
Ryggkliare modell gigantisk. :mrgreen:
Ser ut att bli riktigt bra det här. Lycka till med byggandet!! :tumupp:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Har varit lite upptagen med 50-årsdagsfirande, men nu är jag uppe i det nya huset i alla fall! (Ehmm, det är alltså inte jag som blivit 50 över natten utan en släkting ;))
XorXaX: haha, jag kan avslöja att ett av dina gissningar är ruggigt nära sanningen ;)
Micael: Tack!
Dåliga nyheter:
Nu när jag kom upp såg jag direkt att måtten på min ritning var helt fel, och det stämde också. Rummet var lite långsmalt på andra hållet än vad jag hade för mig, så det blev inte alls så bra... Efter flertalet försök att komma på en annan layout av rummet så kom jag fram till att det finns inga andra vettiga alternativ, så jag får göra som det är på ritningen i första inlägget även om det blir lite trångt, vissa hyllor sticker ut en liten bit framför fönstret osv..
(Dålig nyhet två: Trotts att jag tänkte efter multum gånger innan jag åkte så har jag glömt hälften av verktygen jag behövde hemma (eller i alla fall en överhandsfräs vad jag kommit på än) och en massa profiler m.m. som jag skulle ha till hyllorna.)
Bra nyheter: Jag håller på att göra en ny ritning =).
MicaelKarlsson
squiz3r: Så det är en ryggkliare!!!?!?!?? :happy: :happy: Vad vann jag? En guidad rundtur i Simrishamn?? Det var himla fint när jag var där för ett gäng år sedan.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tja... Det är med stor tveksamhet som jag till slut medger att det är en ryggkliare... :P Och visst är Simrishamn fint, dock vet jag inte om det är så mycket att guida i :wink: (Fast där finns faktiskt rätt mycket att kolla på ändå)
Snart kommer det en uppdatering. Håller bara på att ladda ut de 1600 bilderna ur kameran som jag tog under dagens byggande, enligt windows så tar det bara 10 timmar att tömma den :doh:
toffie
Inlägg av toffie »
Lagom till jag slutar jobbet nu på morgonen alltså :D
Ska bli skoj att se vad du gjort :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Så du har svårt att sortera komponenter?..
Tror du behöver ett sådant här...
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=43772
Eller kanske två är bättre för alla dina småpryttlar :D
Jag gissar på att MDFen ska bli en hangar till det radiostyrda planet som du tänkt köpa av mig :)
/DeVille
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
DeVille: Herre jösses!! Nu dröjer uppdateringen ett tag medan jag drömmer om dina skåp :eek2: Ett eller två sånna karuseller hade ju varit perfekt, men sen var det ju det där med pengar... :wall:
toffie
Inlägg av toffie »
squiz3r
Men då! :shock: har inte alla bilder laddats över från kameran än? :shock: :( ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nja... Bateriet på kameran tog slut efter att den laddat över 1100 av bilderna :!: Men nu är bateriet laddat igen, så här kommer några bilder :).
Idag var jag i Bengtsfors och köpte en massa furu-skivor, dyra som attan tyvärr, och lite annat smått o gott!
MDF-skivorna som jag visade innan har nu blivit ihopmonterade halvvägs ungefär...
Den kommer sitta på väggen framför bordet.
Jag har två garderober som sitter innåt mitt rum som jag vill bli av med. Dessa garderober är inbyggda i väggen, så på anra sidan väggen står det ytterligare två garderober med ryggen mot mitt rum (och sticker ut halvvägs in i rummen på varsin sida). Så dessa tänkte jag vända på så jag får ryggen på dessa också in mot mig. Men efter många timmars slit och utdragande av spikar, utskuvande av diverse skruvar, isönderskärande av tapeter osv så sitter garderoben fortfarande som klistrad (vilket är en möjlighet att den är... :doubt:). Så detta får jag fortsätta jobba på...
Ehh, Jeåå :oops: Väggen har en färgton som är ruskigt lik färgen "rosa" som jag har fått lära mig är lite midre manlig... Dock tänker jag låta det vara så, JAG VILL HA RUMMET KLART, och väggarna kommer knappt synas, ska stå hyllor överallt. Plus att väggarna inte är alls så rosa som på sista bilden, mer som på bilden innan... :)
Detta var allt för denna gången. Någon timelapse film på byggandet blir det nog inte fören jag kommer över en bättre dator, vilket kommer ta ett tag.
// Danne
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ganska enkelt att få bort sådana garderober...
:twisted:
Ja, eller..
