Problemet nu är att jag via usb skickar in en adress där mastern kollar om den finns med i en array finns den inte det lägger den till den. Och lägger in vad för data som ska skickas till rs485 enheten i en "out[]" array som innehåller alla data som ska ut via rs485.
Sedan det main gör är att den tar en i taget ur listan med adresser och skickar iväg adressen och sedan tar datan från out och skickar den med. Och där efter svara slaven och då ska den datan läggas in i en array "sta[]". Och det är här problemet uppkommer att den lägger in resultatet från den första enheten till den enheten som är efter. Och det är tänkt att det ska funka med att söka efter adresser som inte nås det kan förekomma där av har jag försökt lägga till en timeout.
För mastern, Som nu också innehåller en USB del så klipper ut dom delana till uarten:
int main(void)
uchar i;
wdt_enable(WDTO_1S);
odDebugInit();
DDRD = ~(1 << 2); /* all outputs except PD2 = INT0 */
PORTD = 0;
PORTB = 0; /* no pullups on USB pins */
/* We fake an USB disconnect by pulling D+ and D- to 0 during reset. This is
* necessary if we had a watchdog reset or brownout reset to notify the host
* that it should re-enumerate the device. Otherwise the host's and device's
* concept of the device-ID would be out of sync.
DDRB = ~USBMASK; /* set all pins as outputs except USB */
computeOutputStatus(); /* set output status before we do the delay */
usbDeviceDisconnect(); /* enforce re-enumeration, do this while interrupts are disabled! */
i = 0;
while(--i){ /* fake USB disconnect for > 500 ms */
wdt_reset();
_delay_ms(2);
usbDeviceConnect();
TCCR0 = 5; /* set prescaler to 1/1024 */
usbInit();
USART_Init();
sei();
usart_busy =0;
for(;;){ /* main event loop */
wdt_reset();
usbPoll();
if(TIFR & (1 << TOV0)){
TIFR |= 1 << TOV0; /* clear pending flag */
timerInterrupt();
if(usart_busy == 0)
USARTWriteChar(next_slave());
else if(usart_busy != 1){
if(usart_busy == 3000)
usart_busy=0;
else
usart_busy++;
return 0;
void USARTWriteChar(uint8_t addr)
while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {};
usart_busy = 1;
UCSRB |= (1<<TXB8);
currentAddr = addr;
UDR=currentAddr;
utDATA = out[currentAddr];
ISR(USART_UDRE_vect)
if(usart_busy == 1){
UCSRB &= ~(1<<TXB8);
UDR = utDATA;
usart_busy = 2;
ISR(USART_RXC_vect)
sta[currentAddr] = UDR;
usart_busy = 0;
void USART_Init()
UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<UCSZ2)|(1<<UDRIE);
UBRRL = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
void add_slave(uint8_t i)
slave[Cslave] = i;
Cslave++;
int find_slave(uint8_t i)
int n=0;
while(n < Cslave){
if(slave[n] == i)
return 1;
else
n++;
return 0;
uint8_t next_slave(void)
int c =CheckSlave;
CheckSlave++;
if(CheckSlave > Cslave){
c = 0;
CheckSlave = 0;
return slave[c];
och hela koden i sin helhet:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdlib.h>
#include "usbdrv/usbdrv.h"
#include "usbdrv/oddebug.h"
#include <util/delay.h>
#define EEPROM_LOCATION (void *)37
#define F_CPU 12000000
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
static uchar actionTimers[8];
volatile uint8_t currentAddr;
volatile uint8_t utDATA;
volatile uint8_t inDATA;
volatile uint16_t usart_busy = 0;
volatile uint8_t sta[100];
volatile uint8_t out[100];
volatile uint8_t slave[100];
volatile uint8_t Cslave = 0;
volatile uint8_t CheckSlave = 0;
uint8_t next_slave(void);
void USART_Init(void);
int find_slave(uint8_t);
void add_slave(uint8_t);
void USARTWriteChar(uint8_t);
/* This is the AT90S2313 version of the routine. Change for others. */
static void outputByte(uchar b)
PORTB = (PORTB & ~0xfc) | (b & 0xfc);
PORTD = (PORTD & ~0x30) | ((b << 4) & 0x30);
static uchar computeTemporaryChanges(void)
uchar i, status = 0, mask = 1;
for(i=0;i<8;i++){
if(actionTimers[i])
status |= mask;
mask <<= 1;
return status;
static void computeOutputStatus(void)
uchar status = eeprom_read_byte(EEPROM_LOCATION) ^ computeTemporaryChanges();
outputByte(status);
/* We poll for the timer interrupt instead of declaring an interrupt handler
* with global interrupts enabled. This saves recursion depth. Our timer does
* not need high precision and does not run at a high rate anyway.
static void timerInterrupt(void)
static uchar prescaler;
uchar i;
if(!prescaler--){
prescaler = 8; /* rate = 12M / 1024 * 256 * 9 */
for(i=0;i<8;i++){
if(actionTimers[i])
actionTimers[i]--;
USB_PUBLIC uchar usbFunctionSetup(uchar data[8])
usbRequest_t *rq = (void *)data;
uchar status = eeprom_read_byte(EEPROM_LOCATION);
static uchar replyBuf[2];
usbMsgPtr = replyBuf;
if(rq->bRequest == 0){ /* ECHO */
replyBuf[0] = rq->wValue.bytes[0];
replyBuf[1] = rq->wValue.bytes[1];
return 2;
if(rq->bRequest == 1){
if(sta[rq->wValue.bytes[0]] == 0x00){
if(find_slave(rq->wValue.bytes[0]) == 0){
add_slave(rq->wValue.bytes[0]);
}else{
replyBuf[0] = sta[rq->wValue.bytes[0]];
}else{
out[rq->wValue.bytes[0]]= rq->wIndex.bytes[0];
return 2;
if(rq->bRequest == 4){ /* GET_STATUS -> result = 2 bytes */
replyBuf[0] = status;
replyBuf[1] = computeTemporaryChanges();
return 2;
if(rq->bRequest == 2 || rq->bRequest == 3){ /* SWITCH_ON or SWITCH_OFF, index = bit number */
uchar bit = rq->wIndex.bytes[0] & 7;
uchar mask = 1 << bit;
uchar needChange, isOn = status & mask;
if(rq->bRequest == 2){ /* SWITCH_ON */
status |= mask;
needChange = !isOn;
}else{ /* SWITCH_OFF */
status &= ~mask;
needChange = isOn;
if(rq->wValue.bytes[0] == 0){ /* duration == 0 -> permanent switch */
actionTimers[bit] = 0;
eeprom_write_byte(EEPROM_LOCATION, status);
}else if(needChange){ /* temporary switch: value = duration in 200ms units */
actionTimers[bit] = rq->wValue.bytes[0];
return 0;
/* allow some inter-device compatibility */
#if !defined TCCR0 && defined TCCR0B
#define TCCR0 TCCR0B
#endif
#if !defined TIFR && defined TIFR0
#define TIFR TIFR0
#endif
int main(void)
uchar i;
odDebugInit();
PORTD = 0;
i = 0;
wdt_reset();
_delay_ms(2);
usbDeviceConnect();
usbInit();
USART_Init();
sei();
usart_busy =0;
wdt_reset();
usbPoll();
timerInterrupt();
if(usart_busy == 0)
if(usart_busy == 30000)
usart_busy=0;
else
usart_busy++;
return 0;
usart_busy = 1;
UCSRB |= (1<<TXB8);
currentAddr = addr;
UDR=currentAddr;
UDR = utDATA;
usart_busy = 2;
ISR(USART_RXC_vect)
usart_busy = 0;
void USART_Init()
slave[Cslave] = i;
Cslave++;
int n=0;
while(n < Cslave){
if(slave[n] == i)
return 1;
else
n++;
return 0;
int c =CheckSlave;
CheckSlave++;
c = 0;
CheckSlave = 0;
return slave[c];
Så här ser koden ut nu för slaven:
#include <avr/io.h>
/* usart globals */
volatile char rx_address = 0x02;
volatile char inDATA;
int main (void)
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0x00;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<UCSZ2);
UCSRA |= (1<<MPCM);
sei();
PORTB = 0xFF;
PORTC = 0x00;
for (;;) // Loop forever
ISR(USART_RXC_vect)
unsigned char status, control, inData;
status=UCSRA; //Read register A
control=UCSRB; //Read register B -- incl. RXB8
inData = UDR; //Read data register
if(control & (1<<RXB8)) //Address frame?
if((inData) == rx_address) //Verify address
UCSRA &= ~(1<<MPCM);//Disable MPCM filtering
else // not our address, ignore any data
UCSRA |= (1<<MPCM);//Enable MPCM filtering
else //Data Frame received
PORTB = inData;
UCSRA |= (1<<MPCM); //Enable MPCM
if(inData == 0x01)
UDR = 0x0A;
else
UDR = PINC;
