Ett nytt fenomen som dykt upp (efter uppgraderingen), min LCD display slockar efter en stund, radion fungerar vidare som vanligt, dvs själva radiostyrningen. Men kan inte se ngt på displayen. Efter omstart så fungerar den igen. Kan köra några minuter innan LCD slocknar.
Två saker har skett sedan LCD fenomenet dykt upp, avlägsnande av kondingen på RST på atmega64 proppen som sitter i sändaren (dock bara lyft ett ben) och annan kod. Jag har aldrig sett detta innan jag började mecka med radion.
Först tänkte jag det kunde vara relerat till sw bugg i den nya sw som jag uppgraderat med, men andra kör samma kod utan problem. Dock har jag nyare version på hw, så det kan ju vara ngt som skiljer ur ett sw perspektiv med, men kanske mer troligt det är ngt med hw.
Jag ska prova lägga tillbaka orginal kod och se om det får fenomenet och upphöra, eller om det är relaterat till hw.
Tänkte om det var ngn som hade ngn teori bakom det, som skulle kunna vara relaterat till mitt avlägsnande av konding. Kan avsaknaden av konding på RST benet få en LCD och slockna?
Lurar på om jag skulle löda dit en konding på 10 uF farad istället för den som är original. 10 uF användes på tidigare versioner än den jag har. Där fanns inte ngt progammerar problem vad jag vet.
Tänkte om det är ngn som har ngn idé om det kan påverka eller inte och om jag måste ha en konding på plats?
