Mach3 eller emc2?
janbjorn
Re: Mach3 eller emc2?
Inlägg av janbjorn »
Jag kör EMC2 och är väldigt nöjd med det. Jag kör det till min phlatprinter för att fräsa delar till RC-flygplan i depron (typ frigolit). Jag ritar och gör beredning i Google Sketchup med phlatscript plugin. Använder detta även till min micRo fräs också.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag kör också EMC2. Det är gratis, enkelt att använda, fungerar bra på äldre datorer med låg prestanda. Från att vara helt oinsatt i CNC-världen så har jag inte haft ett enda problem med EMC2 sen jag började använda det, fick till och med igång MPGn utan minsta bekymmer. Tycker det fungerar så bra att jag inte skulle byta till Mach ens om jag fick det gratis.
Tycker verkligen du ska prova det innan du köper Mach. Det är bara ladda ner live-cdn och starta den, några minuter senare har du en fullt fungerande testinstallation av EMC2. Kolla http://linuxcnc.org/ hur man gör tex latencytest, ett test för att se hur pass bra datorn fungerar med EMC2.
Kommer Mach3 v4.0 att fungera på nuvarande licens, eller måste man uppdatera?
Nej,vad jag förstår så kommer "mekanismen" kring licens-filerna att ändras från och med v.4 vilket gör att nya licensfiler behöver rekviveras. Därmed inte sagt att det kostar nått - man måste bara byta ut filen. Som sagt, det är så jag har förstått det men det kan ha ändrats. (Eller komma att ändras)
PerVita
Inlägg av PerVita »
Har både EMC2 och Mach3. Lite mer lull-lull till Mach3.
Det som hände med det senaste jobbet med Mach3 var att jag skulle fräsa en bit i plast.
Hade 3mm "downstep" men vid nästa "varv" fick jag ett fel på -5mm på X-axeln. Irriterande.
Bytte till EMC2, inga problem. :tumupp:
Har svårt att tro att det är Mach's fel, nåt är felinställt om G-koden är densamma.
PerVita
Inlägg av PerVita »
G-koden är samma. "Torrkör" jag X-axeln blir det inget fel. :?:
Som sagt, felinställning av något slag. Förmodar att du har försökt att maxa ut allt vad som går och inte sedan dragit ner motor max fart och acceleration
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Appropå knepiga fenomen så fick jag motorerna till att låsa/stalla eller vad man nu kallar det när jag höjde feedrate till nära max tunad hastighet (som även den har en viss marginal). Provade då att ställa ner accelerationen till väldigt låga värden, 10 tror jag det var, men motorerna stallade ändå i princip direkt vid start. Bryr sig inte mach3 om accvärldet? Var en tanke som slog mig... experimenterade dock inte vidare utan sänkte helt enkelt feedraten och körde vidare utan problem.
(Jag körde obelastat, spindeln i luften och ström finns det gott om. Nåja inget problem, blev bara konfunderad. )
