Återupplivning av gamla CNC-maskiner
Fräsen
Re: Återupplivning av gamla CNC-maskiner
Inlägg av Fräsen »
Säkerligen är de befintliga stegmotorerna rena skiten mot nya moderna "fyrkantiga". Men för att göra en enkel övergång till t.ex. Mach3 för att få fart på maskinerna så är nog prestandan inte det primära. Troligtvis är det väl en begränsad budget som vanligt. Att motivera ett inköp till bättre motorer kräver oftast ett påvisat resultat i dessa sammanhang.
Typ: "Titta, vi kan styra maskinen och få den göra vad vi vill, men med ett par bättre motorer så kan vi även börja använda den till våra projekt!"
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Stegmotorerna dög ju med gammla drivarna.
Tvivlar på att gamla drivarna ger mera power än om du tex byter till Gecko.
Eller om du behåller drivarna som sitter i nu.
Orkade maskinen förut, så borde den väl göra det fortfarande?
Håller med jojje men vill tillägga att det kan bli strul med de gamla drivarna som ev. kan behöva mycket längre pulsbredder än vad som går att ställa in som std i Mach, och hur jag vet det beror på att mina gamla Berger Lahr styrkorten till min svarv behöver det, har hackat om inställningarna i XML filen manuellt en gång i tiden.
Det går att ställa om Mach3 till Sherline Mode, då blir pulserna 1/kernel frequency breda (40us vid 25kHz) det borde räcka även för de slöaste drivare. Nackdelen är att max steg-frekvens blir kernel frequency/2.
Är det verifierat att befintliga drivare fixar steg- och riktning, det är ju det första steget. Sen kan det ju vara så att det är gamla L/R drivare och då kan en uppgradering av drivsteg göra underverk.
Magnus.J
Inlägg av Magnus.J »
Hej.
Jag och en kollega har precis börjat uppgradera en identisk maskin dock utan verktygsväxlare. Motorer och mekanik tänkte vi lämna intakt. Nya drivare och styrsystem ska in. Det lutar nu åt Mach3.
För att kunna välja lämpliga drivare sökte jag runt efter datablad, hittade ett som verkar användbart. Finns inkopplingsanvisning på sid 14 som anger kabelfärger.
Jag har tittat på en 3-kanals drivare med parallellportskontakt som dock bara ger 2.5A per fas. Kan det fungera, eller är det för lite ström?
/Magnus
Om motorn vill ha 4A och du kör den på 2.5A så tappar du 40% av momentet från stillastående upp till den hastighet där motorns induktans begränsar strömmen (istället för drivsteget). En integrerad lösning kan tyckas smidig men innebär ju att om drivaren för EN axel pajjar får du byta hela rasket - om du inte fixar att reparera den själv förståss. Geckodrives G540 är liknande men har drivstegen separerade så att det går att byta dom ifall olyckan är framme.
Men för äldre NEMA34 motorer som vill ha 4A skulle jag satsa på nått rejält, typ G203V eller G201, då finns det dessutom "resurser" ifall ni bestämmer er för att byta motorerna senare.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Inlägg av Tedenljung »
hummel skrev:Jag har precis konverterat en sådan fräs till Mach 3. Just nu konstruerar jag ett break out kort så jag kan byta till SmoothStepper och även styra verktygsväxlaren.
Jag har fått tag på en sådan fräs som jag vill bygga om till Mach3 styrning.
Är intresserad av lite information om vilka grejer som du använt.
Även nyfiken på om du fått verktygsväxlingen att fungera.
hummel
Inlägg av hummel »
Lite kort info...
Min maskin fräser men det återstår en del jobb. Ritar på ett BoB som jag ansluter SmoothStepper och PoKeys på och då kommer verktygsväxlaren igång.
Jag använder original nätdel, geckodrivare, G100 (som jag inte gillar...) och nya stegmotorer från Skillnabo smedja.
Köpte nyligen även en MPG som ska kopplas in.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Vad tror ni om detta paket för att uppgradera en Meccanica Cortini Fräs (Se sida 1)?
Är det "rätt" grejor, bör jag välja något annat?
24v Switchande Nätaggregat 320w 12.5A:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=130
Mach3:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=75
3st Stegmotor 3Nm Nema 23:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=132
Stegmotorstyrning 32v 3A 4-Axlar:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
Flexibel axelkoppling 8mm:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=107
Kontaktdonset 4-Pol Hane - Hona för motorkabel
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=120
Jag har inte med nödstopps trycke och nödstoppsrelä, vad använder ni?
Har i skrivande stund inte koll på vad det är för motor till spindeln och hur denna styrs, men jag har elritningar så det skall jag ta reda på.
EDIT: Enligt tidigare post är det Likströmsmotor på spindeln.
Är det något viktigt som jag inte tagit med här eller något som ni erfarna kan råda mig om?
Nu har jag valt att köpa allt nytt, kanske kan man återanvända en del från orginalsystemet, men jag har inte forskat i det...
Antar att det är enklast att bygga nytt?
När detta är utrett får det bli en egen byggtråd med bilder etc.
/Daniel
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Daniel!
Kör dessa stegmotordrivare istället och detta nätaggregat. Det blir betydligt bättre.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Jag är nybörjare och behöver lära mig mer om detta, kan du kort beskriva någon/några egenskaper som är bättre med den stegdrivaren?
labmaster
De klarar en högre spänning vilket är en fördel när det gäller stegmotorer.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Tackar för synpunkten!
Det får bli sådana.
BengtK
Inlägg av BengtK »
Hej alla, jag har cortinifräs och svarv i drift i originalskick och ville egentligen bara höra om någon har info/dokumentation att dela med sig av?
Jag har 2 olika manualer varav den ena innehåller bl.a elscheman, i övrigt mest programmeringsinfo-om någon är intresserad.
Det enda som känns som en begränsning för mig är överföringshastigheten via rs232 och att jag bara har 680 block att tillgå, men man lär sig å andra sidan att vara effektiv när man skriver program...
Förresten, om någon har extra chuckar eller andra kul grejor ni vill bli av med till Cortinin, hör gärna av er, bor i Karlshamn.
Mvh BengtK
Magnus.J
Hej.
Som jag skrev i ett tidigare inlägg för ca 1 år sedan har jag kört igång en gammal Cortini-fräs. Den fungerade i orginalskick men det blev för jobbigt att programmera så styrning via Mach3 fick det bli. Tänkte ursprungligen byta stegmotorer och drivare men originalen fungerade (surrar dock infernaliskt) så det får bli senare. Ritade ett kort som passar i ett oanvänt spår i racken bredvid drivarna som kopplas till datorn. Lyckades även styra spindeln inkl. varvtal via detta kort. Inhandlade Mach3 och sedan var det bara att köra. :D
Nu återstår bara programvara för att enklare skapa programmen, V-carve har testats och verkar funka bra på det jag vill göra.
/Magnus
