Söker schema till Oltronix C28-10R Labpak
Oblivion
Re: Söker schema till Oltronix C28-10R Labpak
Inlägg av Oblivion »
nä det va mest för att visa hur man kopplar effekttrissorna och för att tydligt se varför den ger ut maxspänning om den kortsluts
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
OK!
Libbe
Inlägg av Libbe »
Hallå där Rolf,
Precis så ser det ut, fast bruden har jag inte....... :lol: :lol:
Har du något förslag till felsökning?
Oblivion
antar att det inte hjälpte att lossa trissorna då?
här kan du iaf köpa manualen om du vill
http://users.tpg.com.au/users/rall/rallmanual.html
Libbe
Inlägg av Libbe »
Oblivion och Rolf
Nu är båten sjösatt, så jag har haft en stund vid servicebänken.
Det var en av sluttrissorna som gått, det sitter 3 stycken.
2 stycken går ej att läsa beteckningen på, men en får jag till 2N442, kan man anta att alla är likadana?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Var det inte någon som lade upp schemat här tidigare? Jag tankade ned det men nu verkar det inte vara kvar.
Enligt det stämmer det att det är 3 st 2N442. Två är parallellkopplade och styrs av reglerkretsen och den tredje är parallellkopplad med ett effektmotstånd och används som förregulator till de andra två.
Libbe
Inlägg av Libbe »
Rackarns!!!!!
Det schemat missade jag.
Men då vet jag iaf att trissorna stämmer. Då är det bara söka på Ebay
Tack för svaret
kimmen
Inlägg av kimmen »
PM:a din mailadress så kan jag skicka schemat :)
Bortsett från den märkliga kapseltypen borde det inte vara något problem att byta mot kiseltransistorer, om det skulle underlätta.
Libbe
Inlägg av Libbe »
Jaha..... Är juh som helt färsk här på forumet. Klickar jag på PM-knappen i ditt meddeland för att skicka?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, då kommer en ruta där du kan skriva ett meddelande.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag får en träff på 2N442 på Svebry:
http://svebry.se/products.php?search_string=2n442&Send=
Det står däremot att det är TO3-kapsel men det kanske bara är ett misstag.
Schemat:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=56848
Libbe
Inlägg av Libbe »
75 spänn för transistorerna var juh inte så farligt.
Ang schemat, det är mycket märkligt, tror jag suttit i 2 dygn och sökt schema... :badgrin: :badgrin: :shock:
Edit: Det var bara fel i katalogen, mailade och fråga, det var TO-36
Rolf Zetterberg
Ja,det är lite märkligt att xxxxxxxx tog bort sitt inlägg,men han har kanske sina skäl...tack för schemat i alla fall!
Det bör väl vara en av de två parallellkopplade 2N442 som har stuckit,knappast preregulatorn som har betydligt mindre spänning över sig.Annars brukar det-i alla fall är det min erfarenhet-börja med att de "läcker" litegrann och ger för hög spänning ut.Men det kanske beror på vilket strömuttag man har vid tillfället.
Man kan i st f 2N442 också använda 2n1100(om man hittar nån förstås) som egentligen är tänkt för transistortändning,men som klarar betydligt högre spänning.
Visst borde man kunna klämma dit en Si-trissa,men det blir lite som att sätta Xenonlampor i en VW1200 från 1967...visst går det,men de hör ju liksom inte ihop...
Oblivion
Det va väl kul att du hitta felet, vem va det som la upp schemat? det missade jag helt
Libbe
Inlägg av Libbe »
Oblivion,
Jo, det var kul, blev som lite deppig när det paja.
Meeen nu måste jag juh laga allt som det ställde till med när spänningen blev för hög.
Satt och repade en 12-220 volts omvandlare, helt plötsligt började det "poppa" kondingar i omvandlaren. :lol:
