Radiomodul erwf3022 från swech
Re: Radiomodul erwf3022 från swech
Någon som vet om det går att ändra uteffekten "on the fly"?
Dvs om man lätt kan ändra den medans man sänder?
Rent teoretiskt borde man ju kunna "sampla" det som programmet mosar ut när du ändrar effektläge, och sedan skicka motsvarande från det du kopplat till TTL ingången (uC kanske ?).
Har för mig att jag använt RealTerm till liknande uppgifter någon gång.
Annars kopplar du bara till en annan dator med terminalprogram och kör programeringssekvensen.
Jag skulle gissa att det först är en sekvens som talar om att det är inställningsdata som kommer, och sedan själva inställningen.
OBS!
Sannolikt lagras inställningen i flash, så man bör antagligen inte ändra med hur korta intervaller som helst, så att man skriver sönder flashen över tid.
OBS!
sugarman64
Har också testat lite. Funkar kanon i de test jag gjort hittlls. Dock inga avståndstest ännu. Funkar fint både mellan PIC och PC samt mellan PIC och PIC. Dock verkar det vara fel i databladet när det gäller Sleep-funktionen. Står att den är "high level sleep", men mina är tvärt om. Någon annan får gärna bekräfta. Undrar också om det är någon som vet vad "RF Addr" i setupen är till för?
- Swech
- EF Sponsor
Vad gäller CS/Sleep
Har kollat med originaldatabladet:
可做为片选/休眠控制,高电平休眠
Enligt grabben så står det high level sleep även där.
Skall skicka en fråga till fabriken.
Swech
可做为片选/休眠控制,高电平休眠
Swech
Hej!
Jag har stött på lite problem med mina moduler. Den är kopplad till com-porten på min dator med en rs232-ttl converter från sparkfun. När jag söker efter modulen med "detec rf" blinkar "tx" dioden på min converter, sammtidigt som den gröna blinkar på radiomodulen. RX-dioden på convertern blinkar även till ibland, dock utan att den röda på rf-modulen gör det. Jag har provat både gnd/vcc till sleep. Båda mina moduler är på detta sättet.
I databladet står att modulen ska blinka rött 2ggr när man slår på den. Min blinkar grönt 2ggr istället. ? Någon som har något tips? Hur ska sleep egenteligen koppls, modulen verkar inte bry sig om det?
Edit:
Modulerna verkar ta emot och sända som dom ska, den röda lyser nu på den som tar emot data från den som sänder. Något som komplicerar saken är att jag har Windows 7 och saknar Hyper Terminalen, någon som kan tipsa om ett alternativ? minicom på min ubuntu maskin ger inget svar alls, fast då chansar jag på 9600n1...
//Alexander
Edit:
//Alexander
sugarman64
Ska man tolka detta som att setup-programmet inte inte hittar din modul?
Vet inte vad som står i databladet, men mina blinkar definintivt grönt vid uppstart.
När det gäller er alternativ till Hyper terminal så kör jag för närvarande med RealTerm.
Sleepfunktionen måste först slås till i setupprogrammet för att det ska ha någon betydelse hur du kopplar den.
Hej
Det verkar vara min rs232-ttl inverter som är kass, provade att kommunicera mellan dator och arduino med den, men det fungerade inte. Beställde en ny converter som jag ska testa med
//Alexander
//Alexander
sugarman64
Laddade hem den och ska kolla på den ikväll. Kan vara intressant med alternativ.
Nu har jag provat med en ny RS232 omvandlare, fungerar dock fortfarande inte att ansluta med programmet. Kör man "detect RF" så testar den igenom alla hastigheter etc, men hittar inget. Den gröna på radiomodulen blinkar dock och indikerar att den tar emot data. Samma sak gäller för båda modulerna jag skaffade, någon som har något tips?
Edit: Nu funkar dom... vet ej varför, kan ha varit glapp i kontakten.
//Alexander
//Alexander
Jag får inte upp några bilder på PDF:en, kan någon vänlig själ posta en beskrivning hur radiomodulen skall kopplas in på d-subben. Att pin 9 är plus och pin 6 GND vet jag. Måste jag använda mig av Max232 emellan?
- Swech
- EF Sponsor
Du måste ha en max232 i mellan. Det är ttl nivåer in och ut på modulen.
Swech
Swech
Okej .....
Tittade lite noggrannare på trådskaparens bild och där finns svaret på det andra jag frågade om.
Hej!
Sorry att jag använder denna tråd för min fråga, men kändes dumt att starta en ny tråd med typ samma namn
Har funderat på att inhandla ett par radiomoduler från Swech. Jag har dock lite funderingar kring dessa.
Jag har två projekt som jag tänkte rulla igång. Främst skall jag bygga mig en sån där trådlös switch att stänga av lampor med. Dvs. att jag trådlöst vill avgöra om en lampa ska lysa eller ej. Har ritat upp ett schema på hårdvaran
och kommer med hjälp av ett relä sluta kretsen där lampan sitter. Sedan kommer jag med hjälp av en transistor avgöra huruvida relät skall sluta sig eller ej. Transistorn är en Bipolär NPN och basströmmen skall ges från en radiomodul är det tänkt.
Jag har letat ett tag efter en radiomodul som kan tänkas passa. Kan Swech-modulen vara något för mig? Skulle vara toppen om jag slapp någon vidare intelligens på någon utav mottagarsidorna. (Dvs. helst ingen mikrokontroller, iaf inte på den trådlösa sidan).
Det andra projektet jag tänkte dra igång är ett bygge av en radiostyrd bil. Hårcvarumässigt finns allt på plats, men vill även där ha en så prispressad RF-modul som möjligt. Kravet är att jag vill slippa en mikrokontroller på fjärrsidan. Eller om RF-modulen har förmåga att lägga mikrokontrollern i sleep när den inte har något att bearbeta är det klart det är OK med en mikrokontroller även på fjärrsidan. Samma på ovanstående projekt. Går det att på något sätt sätta mikrokontrollern i sleep med hjälp av radiomodulen är det ingen fara om en mikrokontroller skulle behövas. Vill spara så mycket energi ssom möjligt.
Tack för svar! Och återigen, sorry för att jag använder denna tråden.
Fjärrströmbrytare är det rea på hos Clas ohlson nu...
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =155691616
Till en radiostyrd bil kanske det är lättast att köpa en sån här?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10608
Ignorera mig ifall du nu måste bygga eget...
