Jag skulle bygga en liten ljudsändare på ca 40 khz
Mycket enklare att få noggranhet.Enkelt att bygga i små dimmensioner.
Fortsätt gärna tråden om du tycker denna lösning är intressant.
Genom mitt yrkesliv 40 år har jag blivit lite av expert på detta.
I ett rum som du tänker dig går ljudet med 336/ms.
Tre mottagare tre cirklar skär varandra,enkel tidmätning.
jmf. 300 000 km/s
Riktning och avstånd med RF-teknik
- MicaelKarlsson
SvenPon>>Håller med helt och hållet.
- Tre fyrar (minst) som svarar på anrop
- En huvudenhet som mäter tiden från det att anrop skickas tills dess att det tas emot
- Beräkna position för huvudenhet med hjälp av avståndet till fyrarnas kända positioner med hjälp av trilateration
Detta kan lösas ganska enkelt med hjälp av ultraljudshögtalare eller elektrostatiska högtalarelement. Enklast blir med vanliga ultraljudshögtalare som finns på t.ex. Elfa och du slipper utrymmeskrävande drivelektronik som behövs för de elektrostatiska elektrostatiska högtalarelement.
Ultraljud kan fungera
Jag har också funderat på ultraljud men ett av problemen är att jag vill klara mig utan kända referenspunkter samt med endast en mottagare. Jag tänker mig en slags pekare som ger signal då sändaren pekar mot mottagaren och dessutom kan ge avståndet. Givetvis får man en spridning av signalen från sändaren oavsett om man använder radio, ljus eller ljud. Men jag tycker ändå att man ska kunna finna riktningen genom att göra en liten rörelse med sändaren/mottagaren för att finna den starkaste signalen och därmed riktningen.
Riktningen är inga problem
Om du sänder med ~ 50 Khz så blir det mycket smal stråle.
Om du då har två microfoner på låt oss säga 20 cm avstånd
från varandra så kommer ljudet att träffa någon av dem aningen tidigar
än den andra.
Genom att mäta faskillnaden mellan mikarna får du riktning.
Sen gäller det att skicka synk så du kan mäta avstånd.
Det jag beskriver är enkel omvänd radarteknik.
När du pejlat in riktnigen skickar du en kort ljudpuls 40-50 Khz mot en
liten parabol som sitter vid sändaren.Mäter tiden mellan sändning och eko.
Om du då befinner dig 1 m från sändaren kommer det ta 6 ms att få eko
Inga problem att mäta med moderna timers.
Ett problem får du
Katter och hundar blir sura på dig.
Kanske man skall gå upp till ca 60-70 Khz
Våra gamla TV doser funkade på detta vis ,om jag minns rätt sände dom
på 38 Khz,kommentera gärna detta Ni som kommer ihåg.
Voila !
än den andra.
Ett problem får du
Voila !
Det låter som en intressant lösning. Rent praktiskt - hur avancerad blir elektroniken som ska mäta faskillnaden mellan mikarna och beräkna riktningen? Hur ser en reflektorparabol för 50-70 kHz ut. Hur stor behöver den vara ungefär? Hur avancerad blir elektroniken med timern som ska beräkna avståndet? Som sagt så är jag ingen stjärna på elektronik...
