Hur få effektiv ljuddämpning
DW
Re: Hur få effektiv ljuddämpning
Inlägg av DW »
-ja det får vi göra när ljuddämpningen är avklarad!
Gummiduk på plåt har jag lagt på min cnc fräs, drivningen mellan vxl-låda o motor för ett skrikande ljud -det är en slamrande axel för hög/låg historia, den är gummibelagd o klart bättre än tidigare.
Bygga i plåt känns rätt för ändamålet för då får jag regnskydd på köpet.
Isolera med gummiduk + karosserimatta som inte tar så mycket plats kanske vore en bra lösning.
I brist på bild på motorn (kommer) så är det svårt att fixa enbart insuget med ljuddämpare som nämndes.
Ni förstår bättre när bilden kommer.
Var är alla grabbar som designar högtalare, för där vill man ju ha ljud med rätt teknik.
-Säter, Din maskin ser inte ut att väsnas, el eller luft motor kanske.
#Säter, Din maskin ser inte ut att väsnas, el eller luft motor kanske.#
Den väsnas rejält!
Motorn är en 600cc luftkyld ILO tvåtaktsdiesel. Remdriven kugghjulspump.
Angående ljuddämpningsmatta vill jag minnas att det finns blyad PVC-matta som är tunn och tung.
Tror dom är självhäftande och sätts med värmepistol.
Edit: Saxat från ett annat forum.
#Jag använde blymatta i en 608:a vi hade tidigare med mycket gott resultat, enkel att applisera genom att den är självhäftande och att den behåller formen när man trycker den dit den ska vara. Vi har provat i maskiner, grävare, bandschaktare mm. med olika mattor men blymattan är bästa lösningen mot oljud.#
Edit2: Det är nog sådana här jag tänker på.
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... umen-4-st/
DW
Inlägg av DW »
Din bandchacktare har allså tillverkats i fler ex. Ser jag rätt så har den ett knä halvvägs upp på
bomen, eller så ser jag fel? Vad var maskinen tänkt att användas till?
Motorbilderna:
Här sedd från kylfläktens sida. Rödgula rostburken är ett luftfilter.
Svänghjulsidan.
Idag blev ljuddämpningen bra! Stenar på 8-900kg rullar sakta men tungt!
Jag fick stenen i bakgrunden, den med repor på, slog i underbomen så en slangkoppling gick av.
Sen blev det ovanligt tyst :tumner:
Därefter krökte jag en 32mm kolvstång pga klantighet :( men hade ett nytt ämne liggandes så det
blir väl till att svarva o gänga i morrgon så den passar på kolstångstätningen.
(tänk vad många som bara ser fotboll missar...... :D )
Ditt (även Bengt, m.fl) tipps från Biltema är nog bra. -kanske bäst att bygga en lite låda i 2-3mm plåt
som jag isolerar på insidan.
#Din bandchacktare har allså tillverkats i fler ex.#
Det är en serietillverkad tysk bandlastare. Schmiedag.
#Ser jag rätt så har den ett knä halvvägs upp på bomen, eller så ser jag fel?#
Du ser nog rätt. Grävaggregatet är ett originaltillbehör. Vid montering bultar man bort framdelen av armarna, och ersätter med grävaggregatet. Tiltcylidrarna används då till svängen istället, via div. styrstag och p-ändrar. :humm:
Det du ser som ett "knä", är helt enkelt svängleden.
#Vad var maskinen tänkt att användas till?#
Tja, det är väl en föregångare till Bobcat kan man säga.
Man måste komma ihåg att på 50-talet var enda alternativet en spade. :lol:
Tillbehören som fanns var grävaggregat och ombyggnadssats till "bladare". Min är fullutrustad. :tumupp:
Här är en bild på min maskin.
#Därefter krökte jag en 32mm kolvstång pga klantighet :( men hade ett nytt ämne liggandes#
Var det verkligen så? http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=43455 8)
DW
Inlägg av DW »
-japp, jag brukar fixa en i reserv och gör klart så långt det går utan gängan.
I detta fall var det inte för hög belsatning utan glömde bort att montera på ett stopp
så kolven krökte sej själv över knät.........igen :oops:
Såg att det nämndes dämpning av luftintag mm.. Jag diskuterade just detta med en akustikdoktorand för några år sedan. Den metod som rekommenderas är ljudfälla. Där en hård montagestruktur används så att den utgör en labyrint av ojämna ytor som kläs med dämpmattor invändligt. Då kommer ljudvågor att studs runt och genom dämpmattorna flera gånger. När gas/luftflödet når utgången så är det i princip rensat på ljud.
Ett exempel är att en 12 cm fläkt (istället för standard 8 cm..) matar in varmluft mellan två MDF-skivor där en labyrint skapats med 45x45 reglar och klätts med dämpmatta mha häftpistol. Det jämnade ut amplitud-vs-frekvens kurvan. Och sänkte nivån med ~20 dB.
