RIAA-steg Mellanprojekt
4kTRB
Re: RIAA-steg Mellanprojekt
Inlägg av 4kTRB »
Kanske finns fler försäljare som säljer just det filtret.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Caddade ett 80x100 kort till RIAA-steget.
Hoppas på att kunna bestycka det ganska snart.
Jag kör med splittad jordpunkt på 2.5V och valbart +/-5V eller enbart
+5V beroende på vilken OP jag väljer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det hade varit väldigt kul att ta fram överföringsfunktionen för det
här RIAA-steget.
Jag hade ett program som räknade ut överföringsfunktionen
av en uppkopplad krets och skrev ut det på snygg matematisk
form men då jag inte har det kvar så kanske det får bli penna och papper
även om det nog blir aningen mycket räknande. Jag har aldrig sett någon
matematisk analys av ett RIAA-steg vad jag minns.
peranders
Inlägg av peranders »
4kTRB skrev: Hur kan det fungera med <100ohm som ingångsresistans i det schemat?
Schemat beskriver ett MC steg och sådana nålar ska belastas med 100 ohm typ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Upptäckte att 100 ohm var för MC då jag såg specen på ett RIAA-steg som Svalander
säljer. Det steget hade valbart 100 ohm/47k omkopplare. MC ska tydligen kunna låta
ännu bättre om man nu lyckas förstärka de svaga signalerna, som ligger i uV området,
på ett bra sätt.
4kTRB skrev:Caddade ett 80x100 kort till RIAA-steget.
Om du säljer ett tomt PCB för överkomligt pris så är jag intresserad :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har caddat om det en aning för att få det ännu mer
byggvänligt. Tyvärr har jag inte använt de dyraste kondensatorerna
som är betydligt större format men tror ändå att de mått jag valt
för de polypropylen från Wima, som de säljer på bla. Elfa, ska ge ett bra resultat.
Jaha då är det kanske bara att börja bygga upp en beställningslista med antal och
adress. Inget artikelnummer eller moms lär väl behövas?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Uppdaterad version.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker filtervalet var intressant i den här kopplingen och läser man i TI:s application note
så finns förklaringar för de olika kopplingarna.
C1 och R3 fixar en brytpunkt vid 10Hz för att undvika "rumble" i för stor utsträckning.
U1A, R4 och R5 bestämmer förstärkningen för hela kretsen.
U1B, R2, C2, C3 ger en brytpunkt vid 50Hz, alltså ett LP-filter.
U1C, C4,C5,C6, R7 och R6 bildar ett 500Hz HP-filter som planar ut responsen från U1B så kurvan
blir horisontell vid 1000Hz upp till 2120Hz där sedan U1D,R8,R9,R10,C8 och C7 tar över som ett
LP-filter och dämpar de högre frekvenserna.
Filtret runt U1C är ett infinite-gain, multiple-feedback (MFB) som är intressant ur den aspekten
att det går att fixa LP, HP samt BP respons utav. Texas har en pdf där de beskriver hur man med den
topologin kan bygga ett differentialfilter med samma egenskaper.
http://focus.ti.com/lit/an/slyt343/slyt343.pdf
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Någon anledning till att du inte kör med jordplan på kortet?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det får knappt plats. Sedan så har jag försökt placera 100nF så närma
op-förstärkarna jag kunde. Jag vill gärna bygga in kortet i en trälåda men
fungerar inte det så kan jag testa med en plåtbox eller eventuellt ha ett
extra laminat placerat under som jordplan. Det med extra laminat under har
på min diskret uppbyggda förförstärkare som är monterad i trälåda där jag
dessutom har inkluderat en dc/dc flyback (4.8V till +/-12V) som är caddad
på ett eget kort som är placerat väldigt kompakt ovanpå förförstärkaren och
det hela fungerar exemplariskt. Största problemet med RIAA borde vara brum
från matningen om jag nu inte använder, som jag tänkt, 2 st batterier.
Förresten så har jag nu etsat kortet och det blev kanonbra. Optimerad ytterligare
lite i ledningsdragningen gentemot sista bilden jag presenterade.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På undersidan borde det inte vara några problem att få plats med ett jordplan, är ju bara 10 ledare?
Borre
Inlägg av Borre »
Det är inte enkelsidigt då, där han drar kabel där ledarna på undersidan går?
Hur löder du tex kondensatorerna som täcker lödpaddarna när de är monterade? Det är ju lite krångligt att få till genomplätering hemma.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja ovansidan blir det i det här fallet.
Men jag ska ha det enkelsidigt och använda trådbyglar.
Jag har kopplingen på breadboard nu och det brummar en del
men det är mest vid högre volym och tysta partier det hörs.
Jag får se hur det fungerar i praktiken. Jag tror kanske inte just
jordplan har så stor inverkan på nätbrum. Det kan finnas andra faktorer
som är viktigare att ta hänsyn till för att minska eventuella problem.
Jordplan kanske kan minska risken för självsvängningar möjligtvis.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Också här är dags för lite nya kommentarer.
Har bestyckat kortet med alla komponenter utom resistorerna.
Fick till och med en förfrågan om jag var intresserad av att sälja
etsade kort. Och på det är väl svaret att jag inte testat det hela ännu
och sedan så är layouten inte så bra att det är acceptabelt
mer än för hemmabygge. En del av trådbyglarna går för nära komponentben
så jag är tvungen att ha lackad koppartråd för en del.
Men med bättre layout och om slutresultatet blir lyckat så kan jag tänka
mig att sälja till en firma som byggsats.
Ska se mig om efter en ny plånbok. En modell Texas kanske vore fint... :)
