Hemmabyggd Grästrimmer (nu med film!)
Re: Hemmabyggd Grästrimmer (nu med film!)
Citizendildo:
Du vet att den här tråden är 2 år gammal? :)
Salle:
"någon som har förslag på motor eller kan det funka med en strippad skruvdragare"
Läs meningen som står precis över den första bilden i trådens första inlägg.
Titta sedan på demonstrations-filmen:
Kort sagt: Ja, det funkar med motorn från en skruvdragare. :wink:
(Trimmern är byggd med en sådan motor.)
salle
Inlägg av salle »
Jimmy : med den motorn så verkar den tappa lite driv i tjockt gräs, ville bara ha förslag på bättre alternativ....
Salle
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ojj... Öhm ja det känns bra man är uppmärksam på datum o så:-/. Nåja, det är helg, jag skiter i det nu:-). Får tillräckligt av det på jobbet...
salle
Inlägg av salle »
Har monterat ihop trimmern, inget att ta bilder på, enda moddningarna var att borra upp 3 hål. Men jag tror att jag sabbade motorn då den var på 12V och batteriet på 14.4V. Funkade en stund och blev sämre för att till slut inte starta alls......
Salle
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det kanske fungerar med en BLDC avsedd för modellflyg, en stor jävel :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
5kW grästrimmer... :D
salle
Inlägg av salle »
Då var atlas copcon slut, så jag får slakta AEGn oxå, hittade ett gammalt 12V batteri och laddare som funkar, men nu ska badrumstaket panelas klart
Salle
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hehe jag blev något förvånad när denna tråd helt plötsligt låg under Visa dina inlägg. Undrar hur du hittade den salle :-)
Trimmern är för övrigt skrotad sedan länge och ersatts med en 25cc bensintrimmer som också ersatts med en 42cc trimmer/röjsåg :D
salle
Inlägg av salle »
Fritzell: Att jag hittade denna tråd beror nog på långvarigt EF-surfande samt även sökfunktionen, sen fanns det någon liten aning om att jag sett en hembyggd trimmer någonstans, då låg plötsligt EF på väldigt hög plats för att hitta tråden eftersom "allt" är byggt här.....
Salle
(I går blev AEGn isärplockad, exakt likadan motor som Atlas Copcon )
