Planfräs på MK1 Kona?
alvestjo
Re: Planfräs på MK1 Kona?
Inlägg av alvestjo »
Hejsan,
Lånar tråden lite för relaterad fråga.
Jag har också funderat vad man ska använda för verktyg för att få fin yta när man planfräser (ALU). Jag kommer köra med en 2.2kw kinaspindel där största spännhysla är 13mm. Varvtalet på den är ju för stort för en obalancerad "fly-cutter" men jag hittade dessa:
http://www.rotarytech.com/category_listing.php?id=2
Dom kanske skulle fungera. Dock verkar skaftet vara 20mm så man skulle behöva svarva ner det.
Vet inte hur långsamt man kan köra kinaspindeln innan man tappar för mycket kraft (ställa ner hestigheten i VFDn). Någon som har erfarenhet av detta?
Vad använder ni andra (med kina-spindlar) för att "planfräsa" med fin ytfinish i ALU?
//Jonas
Hur långsamt vill du köra? Deras minsta modell verkar vara 25mm och tittar man sedan på vad dom rekomenderar för skärhastigheter i aluminium och räknar på lägsta och högsta siffran där (460 & 1530m/min) så får jag det till 460/(0.025*PI)=5800rpm och 1530/(0.025*PI)=19600rpm. Så varvtalet på en kina-spindel är nog inte helt fel för "minstingen". Spindeleffekten avgör egentligen bara hur mycket du kan ta på djupet. Hurvida lager etc håller är väl annan sak... Jag skulle hålla mig lite i bakgrunden när man drar igång en sån där på 15000rpm...
metric
Inlägg av metric »
tecno skrev:OK, det var som jag trodde då. Du fick en länk till Chronos, det finns ju på lager där så då är det bara att handla. 3/8" är skaftdiametern om jag såg rätt, frågan är ju då om någon av dina hylsor kan ta detta. Leta på Ebay och se om du kan hitta någon sådan med metrisk skaft i lämplig diameter för största spännhylsan du har. Sen finns ju alltid möjligheten att lämna in Flycuttern till någon som rundslipar 3/8" till lämpligen 9mm om du nu har en sådan spännhylsa.
Den största spännhylsan jag har är 10mm sedan 8mm.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Metric,
Hur gick det med planfräsen till arbogan?
Jag har en um400 och är lite sugen på en "fly cutter" liknande http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/FLY_CUTTERS.html
Arbogan har ju en speciell låsning av mk1-konan som utesluter att köpa en sådan. Frågan är ju om det räcker med 8 eller 10mm skaft som sätts i hylsa?
Misstänker ju att det borde vara en del vibrationer pga osymmetrin?
