Fabriksåterställning larmcentral
ebfr
Skype: BerraF
Re: Fabriksåterställning larmcentral
Inlägg av ebfr »
Nej, det ligger på is :(
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Testa att bygla de två nedersta stiften i kontakten "trigger header" och sedan ta bort bygeln igen... (med spänningen på). Nedersta pinnen heter "reset" och näst nedersta är GND...
//B1N4RY
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
OM inte det fungerade så hittade jag detta:
remove mains
remove battery
put a link between 0v and tamper on the siren out pins on the pcb
remove connections to zone 1 (1001)
defeat panel tamper switch, put the end station panel screw in place
then power the panel up bay battery first then mains
enter default code 1234 (or12345)
this should silence the system
then ESC
then enter default engineers code 1122 or 112233 depends on software version
then ENT
enter engineer code again that should default back to factory
BE AWARE BY DOING THIS YOU NOW HAVE TO REPROG THE WHOLE SYSTEM
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Okej, tack. Det låter intressant. Ska plocka fram grejorna och testa. Återkommer om resultatet. :)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Hmm. Har försökt men det går inte att återställa utan att veta "engineercode". När den är ändrad kan man inte använda default. Säkert finns det ett sätt men den hemligheten är nog väl förborgad. :tumner: :tumner: :tumner: :evil: Tack ändå för intresset
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Mysko, den där andra varianten borde definitivt fungera på en G2-20...
Men om du inte får ordning på det så kanske du kan tänka dig att sälja prylarna?
Jag behöver lite reservdelar just nu... ;-)
//B1N4RY
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Kan kanske tänkas. Men var hittade du texten som beskriver återställning? Inte i manualen väl?
