Driva och styra 300-400 LEDs
netrunner
Re: Driva och styra 300-400 LEDs
Inlägg av netrunner »
Om han av ren slump i en påse om 100st kan plocka dom 9st lysdioder som alla ligger på 1,8V... då ska han även köpa ett par trisslotter. Han lär ju lätt vinna högsta vinsten på båda. Mer troligt är att han kommer att få en genomsnittlig spridning på dom han väljer och exemplet kommer att funka bra.
Att bygga en strömbegränsare är mycket svårare och kräver mer exotiska komponenter, tex effektmotstånd med låga värden.
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Tack! Det verkade ju ganska enkelt, ska se om jag kan få tag i några passande NPN transistorer. Hade bara "BC54" och "BC337" hemma och elfa klassar dem som Småsignaltransistorer så jag antar att det inte är helt rätt. Duger denna 71-300-45 ?
Funderade också på Load där i kopplingen. Kan jag prova med 10 LEDs först eller påverkar det något förutom vilka motstånd jag behöver? Är inte så sugen på att koppla upp alla 99 innan jag vet hur det fungerar.
netrunner
BC337 ska enligt elfa klara 0,5A och du kräver 0,216A för röd så det ska gå.
Någon BC54 finns inte vad jag kan se ... det fattas nog en siffra till där.
BD 135-16 ska klara 1,5A så den har bra marginal.
För röd, så blir det 9st LED och 68ohm som tillsammans bildar en kedja. 11st kedjor blir 99 LED.
Du kan ansluta fler eller färre kedjor efter godtycke, bara 1st kedja går bra. Maxgränsen går vid vad din transistor och kraftaggregat klara.
Observera att du får andra motstånd och antal lysdioder för dom andra färgerna.
Det kan vara smart att titta på olika sätta att löda massiva mängder lysdioder effektivare, tex finns det spikband med 5mm hål som man kan använda som mall om man bygger "freeform".
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
netrunner skrev:...Att bygga en strömbegränsare är mycket svårare och kräver mer exotiska komponenter, tex effektmotstånd med låga värden.
Va?!?
Denna innhåller en småsignalstransisitor och vanliga 0,5W resistorer och lågeffekt pot.
OBS! bygg med FET inte bipolär transistor, bipolära ändrar drivström rätt mycket med transistorns temp och kan begå termiskt självmord.
netrunner
Ja den var bättre.
Rekommenderar du den till en nybörjare?
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Ja, den är väl lämplig, på så vis att den är enkel och med lite instruktioner kan man mycket väl modifiera den för annat bruk/större LEDs.
5V spänningen måste vara stabil, typ som man får med en 7805-regulator eller från ett reglerat sp.aggregat.
Det går väldigt låg ström från 5V. Även den minsta 7805 regulatorn kan driva 60-tals likadana kopplingar som i bilden.
Faktum är att har du mindre än 10 kretsar som på bilden bör du nog koppla in en lastmotstånd(1kOhm) på 7805 reggens utgång som hjälper reggen arbeta.
där det står "50V" kan det vara allt mellan 8V -> så hög spänning som FET'en är specificerad till.
Ju högre spänning desto fler LEDs kan du koppla in i serie. Man lägger ihop alla LEDs framspänningsfall i varje slinga. Man kan blanda alla sorters LEDs färger och olika framspänningsfall (röda typ 1,8V-2,1V...blåa 3,6-4,2V) sålänge man inte använder upp hela matningsspänningen minus 3,3V.
Ex.vis: har du 18V matning till LEDs så kan du ha max 14,7V till LEDs = ca 8 röda LED's på vardera 1,8V.
regleringen:
FET'n(transistorn) öppnar kanalen mellan Drain(Led-) och Source(ovan R5) när spänningen på Gate(pinnen mot R4, R6) blivit ca 1V högre än spänningen på Source.
Genom spänningsdelningen mellan R6 mot R4+Pot R3 så har vi en väl definerad in spänning, ex.vis 2V.
Vid ögonblick noll säger vi att vi precis vridit ned(i antal Ohm) R3 så vi fick 2V på Gate.
Eftersom strömmen nyss var i princip 0A genom R5 så ligger FET'ns Source på spänning 0V.
Då har vi uppfyllt villkoret att spänningen mellan Gate-Source överstiger 1V.
FET'n öppnas upp.
x antal μs(mikrosekunder) senare: så lyser LED's(alla i slingan) och strömmen är 5mA. Strömmen passerar genom genom transistorn och genom R5 till Gnd.
Ohms lag över R5 dikterar att spänningsfallet över R5 är just nu 0,34V. Villkoret att spänningen på gate är minst 1V högre än Source är fortfarande sant så transistorn förblir öppen.
x antal μs till: strömmen genom slingan är nu upp i 14mA. Strömmen genom R5 = 14mA. Sp.fall över R5 = 0,952V.
I.o.m att spänningsfallet över R5 är nu uppe i nästan 1V, på ena sidan av R5 har vi Gnd(0V), på andra sidan R5 har vi +0,952V så är det ju villkoret "+1V högre spänning på gate än source" på väg att upphöra iom att gate spänningen är på +2V. Det medför nu att transistorn kommer att börja strypas av.
x antal μs ytterligare så har strömmen balanserats på ca 14,7mA, spänningsfallet över R5 = 1V, transistorn är lagom öppen.
Man kan tända och släcka delar av slingan genom att kortsluta en eller flera lysdioder.
Ifall du kortsluter LED's så har du plötsligt högre spänning över transistorn. Det kommer leda till att strömmen genom LED's ökar, men bara under ett kort ögonblick för då ökar spänningsfallet över R5 och transistorn stryps av tills strömmen sjunkigt till ursprungligen inställd nivå.
Övrigt:
R4 är till för att sätta gränsen för högsta möjliga spänning på gate. Har man en transistor med högre Gate-Source spänning än ca 1-2V bör man sänka R4. Detta värde kan får man laborera med för olika batcher på transistorer har lite olika Vgs(öppnings-spänning mellan Gate-Source).
R5 ställer in strömmen, sänker du R5 i antal Ohm så höjs utströmmen.
R6 bara är som motpol till R4/R3.
FET'n: sikta på en N-channel med låg Vgs (1-2Vmax), Rds ON lägre än 2 ohm, billig, tål tillräcklig effekt, tål inspänningen Vds.
tillräcklig effekt: inspänning x tänkt max diodström = tillräcklig effekt
exempel: 18V x 20mA = 0,36W ... ha lite marginaler ta en på 0,5W
För att slippa låsa fast enda multimetern i strömslingen så mät strömmen genom R5's spänningsfall.
Hmm... var det allt?
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Fick äntligen lite tid över att prova det nu, kör på netrunner's lite enklare schema och det fungerar utmärkt! Nu ska jag bara klura ut hur jag enklast kopplar upp alla dioder och hur tätt jag behöver dem.
Tack för hjälpen :)
netrunner
Trevligt.
Är det något speciell form eller mönster du ska göra? Det finns lite knep.
Kan du med multimetern mäta hur mycket ström du får igen en kedja, mA? färg?
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
@Paxmax:
Tack, det var en bra koppling, den kommer användas i ett projekt framöver!
/Kjellberg
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Eftersom det nu finns en lösning som ts är nöjd med kanske detta är något off topic, men jag undrar om det är någon nackdel med em LM317 som strömbegränsare för LED drivning.
exempel http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Anledningen att jag funderar är att jag själv gör så, och undrar om det på någotsätt är en dålig lösning.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det är ju linjärreglering så du bränner en massa effekt, om det är dåligt eller inte får du avgöra själv. Jag skulle inte använda det om det inte handlar om låg ström och låg spänningsskillnad mellan in och ut.
netrunner
Men det är ju exakt samma sak som alla andra strömbegränsare gör (om dom inte är switchande)? Exemplet från Paxmax bränner ju av effekt i transistorn. Man bör ju ha 1 strömbegränsare per lysdiods-kedja, så köra man inte med power-LED så blir det lätt dyrt.
LM317 har fördelen av att den är lätt att beräkna strömmen på. Den är enkel, bara 2 komponenter. Den är skyddad mot överhettning och kortslutning. m.m.
Tyvärr ska motståndet som reglerar strömmen vara lågohmigt och effekttåligt ... det kan bli lite svårt att få tag på. Å andra sidan kan man kombinera ett antal motstånd för att få rätt värde.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja? Det var en fråga, om det fanns någon nackdel med den lösningen, och det svarade jag på utifrån vad jag tycker.
