Visa resultat från en multimeter på en extra display.
netrunner
Re: Visa resultat från en multimeter på en extra display.
Inlägg av netrunner »
Kanske kan det vara läge att titta på ett annat alternativ.
Lite TV-kamera (50kr) + liten display (175kr)
http://cgi.ebay.co.uk/Mini-Wired-Color- ... 3f0009abab
http://cgi.ebay.co.uk/3-5-TFT-LCD-Monit ... 27b1835735
Anta att man kan fixa ett fiffigt fästa för kameran, typ skruvtving, stark magnet eller maskeringstejp.
Man kan då inspektera lite vad man vill på en massa olika sätt ... tex vad ett mätinstrument visar... eller hur läget är med en tank / rör / innertak. Det är bara fantasin som sätter gränser. Kan vara en smidig pryl.
Om man skulle råka förlora kamera delen så är den ganska billig.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Min fundering i detta fallet är vilken typ av amperemeter som man behöver för att mäta svetsström med någon vettig nogrannhet. Eftersom svetsströmmar pulsar helt olika från svets till svets, så anser jag att det behövs ett instrument av TRMS-typ för att göra vettiga mätningar. Nu är jag väldigt dålig på det här med svetsar och dess pulsformer, detta är baserat på det lilla jag vet.
Är det någon som kan lämna vettiga synpunkter på det jag sagt?
enklast att få någurlunda noggranna mätningar äe med en strömshunt, det jobbiga är att koppla in den rent fysiskt
en ac/dc strömtång finns ju som ger vettig utgång, för att mäta både ac och dc utan massa bekymmer så bör man ha en medelvisning, viket är vettigast med en aktiv likriktare följt av ett lågpassfilter, funkar till detta
välj modell, antingen shunt och fokusera på låda och kontakter
eller en ac/dc separat strömtång och med den lite elektronik
megaman_k
Inlägg av megaman_k »
hehe. kameraidén var kul men tror inte det fungerar, och den skärmen är på tok för stor. Men tack ändå.
Ja, välja en att rikta in sig på, shunten borde ju gå att anslute i kapelanslutningarna,
plus för shunt. när man mäter på mig/mag behövde jag jorda med mätstickan för att få ett bra mätvärde.
plus för tångampermetern är ju smidigheten. Men är mer arbete än glädje att få utgången att stämma med en display skulle jag tro.
grym, du har inte lust att plocka ihop en lista på saker till att ha till shuntbygget? Är inge vidare på att hitta komponenter som spelar bra ihop, och elfas sida fungerar bara en minut i taget för mig. Är det fler som har samma problem?
det är nog bara jobbigare att leta upp en strömtång för både dc/ac som ligger rätt i pris, men som sagt, kolla på ebay ett tag dom finns där med jämna mellanrum till vettiga priser
megaman_k
Jo, det är nog det som väntar mig nu.
Men har fått en annan ide, med anslutningar man sätter in i jordklämman och svetshandtaget. Det är ju det värdet som är mest intressant eftersom det är där ljusbågen är. Och då fungerar ju en vanlig multimeter precis lika bra då man inte använder tången.
klockrent, lätt att koppla in i alla system och man kan ha en shunt
det är ju lätt att ha en liten låda för elektroniken och shunten, med en kopparstång som anslutning för vanlig jordklämma och sedan en meter kabel eller två till en extra jordklämma
vilka strömmar kommer du råka ut för?
tänkte mest på shuntstorleken
megaman_k
Strömmarna vi träffar på ligger mellan 40 och 220 Ampere skulle jag tro. Spänningen misstänker jag ligger mellan 15 och 60 Volt kanske. Väldigt osäker på dom siffrorna dock.
Gillar nuvarande idé. Vill ha digitala panelmätare på som visar både ampere och volt på lådan och sen ampere till en digital skärm att sätta i skärmen. Känns som något som kan funka.
Varför i hela friden vill du ha en ljusstake inbyggt i skärmen?
megaman_k
Grundidén: För att slippa gå fram och tillbaka mellan svetsplats och själva svetsen för att kontrollera vilka värden man har.
Fjärrkontrollen jag använder nu tex. har gradering 0-10 och är inget att gå efter över huvudtaget.
Om man kör samma pinnstorlek hela tiden är det ju inga problem. Men ibland har man olika storlekar på pinnar och regler för hur svag respektive stark ström man får ha enligt wps.
shunt går ju att tillverka av en remsa rostfritt
har du en multimeter så kan du ju börja testa den saken
måste låddan vara batteridriven?
tänkte mest på val av panelmeter, med batteridrift så är en lcd vettigare
ex ebay Item number: 350267526444
färdig shunt Item number: 320528809659
megaman_k
Den senare shunten där verkar intressant. Borde väl gå att använda 2st nr320521269370 från samma säljare och paralellkoppla dessa?
Batteridrift är att föredra för bärbarhetens skull.
Men köra via vägg går också. Iaf till en början.
funkar om du bara kör dc
att ha något som mäter både ac och dc kräver lite elektronik, en aktiv likriktare, går i och för sig att bygga som en separat krets emellan shunt och dom instrumenten
megaman_k
Jo jag har nästan funderat på att bara köra dc. Är inte ofta man använder växelström ändå. Så dom får klara sig utan.
Iaf till denna version. Kanske bygger vidare sen med fler funktioner.
Ska nog pröva att beställa hem såna ikväll, så får jag väl starta en projekttråd om den istället då. Men fyll gärna på med mer tips om ni har.
Men med likriktare, får man samma värden ändå?
Visst borde man kunna använda en sån här: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=614 till dataöverföringen till hjälmen?
bara med en hel del arbete, det finns få billiga smida saker som för över en analog dc spänning via radiomoduler
med en aktiv likriktare så blir medelspänningen rätt både på lik och växel
