Söker schema för permanent on/off switch.
Re: Söker schema för permanent on/off switch.
med permanent så tänkte jag på något som höll sitt värde även vid strömavbrott o.s.v
ibland vill man ju att det ska behålla sitt värde vid spänningsbortfall, ibland inte
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hasse förklarar i första inlägget att han vill ha en bistabil funktion och inte en monostabil funktion, men nu måste vi ta hänsyn till hans erfarenhet och hjälpa till lite då hans terminologi blir lite fel.
Permanent = bistabil
Vänder tillbaka = monostabil.
Sedan vad han kommer att sätta dit får vi välan se.
Protte
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Nu är jag tillbaka. Tack för alla förslag! Jag skall i lugn och ro gå igenom
dom och bygga på labplattan. Jag får se vilket schema jag kommer använda.
En liten förklaring, jag bygger ju enbart som hobby och intresse av att lära
mig mer och det gör jag genom Trial And Error (mest error). Mina tankar om
lösningar är utan undantag dom minst smarta de få gånger dom fungerar, men
jag tycker att jag lär mig mer och mer av misstagen. Det är kul att försöka
tänka ut möjliga lösningar. Naturligtvis skulle det vara lättast att bara använda
en vanlig strömbrytare! Men protte är på rätt spår, det blir inte så High Tech!
Plus att jag får anledning att få mer kunskap om även detta område.
Jag lär mig absolut lättast genom att handgripligen testa och bygga.
I detta fall beror behovet på att mitt labagg börjat få en intermittent funktion.
Det är ett gammalt skolagg man byggde i gymnasiet på linje T med tongenerator
för 30 år sedan. Det gör att alla mina byggen har blivit lite fördröjda. Men nu
håller jag på att planera mitt nya agg "My sensational new agg" (sensationellt
om det mot förmodan skulle fungera). Jag planerar ungefär detta:
0-35V med strömbegränsning, variabelt max 15-0-15V med strömbegränsning,
5V, 9V och 12V. Jag kommer börja med 0-35V eftersom jag behöver det först.
Är det något annat man kan behöva? Här är lådan jag skall använda:
Med dessa pushbuttons skall man starta och stänga av de olika spänningarna.
Återigen ett stort tack för hjälpen!
Hasse
hassefikonkasse
Nu har jag byggt ihop en switch med 4017 och den funkar perfekt! Det var precis så jag tänkt mig. Jag kommer testa ytterligare förslag. Testade med fyra olika fabrikat av 12V relä och ingen drog över 50mA. Dock upptäckte jag att dom drog 2-3mA mer när dom var kalla. Hoppas att klicket när reläet börjar dra hörs.
http://www.youtube.com/watch?v=0GD9RwuHXqw
Tack för hjälpen!
Hasse
prototypen
Men VAD har du byggt med en 4017 :| Du måtte skrivit fel.
Har du fått ihop något bistabilt med en 4017 så måste du visa oss schemat.
Koppar har som alla metaller en positiv temperaturkoefficient så strömmen minskar när kopparn blir varm och resistansen ökar.
Protte
hassefikonkasse
Jag bara tog första bästa förslag och byggde ihop det, skall testa flera senare. Jag tycker att det blev en: PMVS, Permanentläges-Motoriskt-Viljestyrd-Switch! :-)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... glesw2.htm
Jag bytte trissan till en 3W isället om man behöver styra ett mer tungdrivet relä. Jag valde den allmänt förekommande BFQ232.
Den här lösningen funkar galant, den störs inte av något bounce.
Hasse
prototypen
Jag hade hoppats på att du använt en 4027, där har du två (2) bistabila vippor och behöver INGEN diod och är mera "by the book", men visst, allt på internet behöver ju inte vara skit.
Protte
Ibland tror man att "konstruktörerna" på nätet har hittat ett jätteparti med en udda komponent för nästa ingenting. Sedan får de stackars hobbypularna nästan springa benen av sig för att få tag på denna udda komponent för att bygga en tveksam konstruktion. Vissa lösninga verkar dessutom vara så att det är inte optimalt men det GÅR att göra på detta viset med en massa kringelikrokar.
Men fikonhasse, det fungerade för dig.
hassefikonkasse
Hej.
Nu har jag caddat ett 0-50V 2A Labagg med Photoshop och har en fråga om glättningen av matningen till detta. Jag lägger upp det på Senaste kretskortet med förklaringar när jag etsat.
http://img693.imageshack.us/edit_previe ... ion=rotate
Skall man förutom en stor elektrolyt ha en liten MKT parallellt innan man tar in spänningen till detta kort för Labagget? Isf, hur stor?
Om man har 56V ut efter bryggan är det OK att ha en 71 WV elektrolyt, eller skall man köra ännu högre tålighet.
Det kanske funkar till att börja med denna tills jag hunnit skaffa en med högre värde.
Edit: Ändrade till rätt ord.
MVH
Hasse
