Modifiera radiomottagare för andra frekvenser
Odur
Re: Modifiera radiomottagare för andra frekvenser
Inlägg av Odur »
Här kan ni hitta de regler som gäller för de frekvensband som är undantagna från tillståndsplikten.
28,0-29,7 MHz är förresten ett renodlat amatörradioband.
blueint skrev:IEEE 802.15.4 modulerna måste isåfall falla under något speciellt lagrum. Liksom hembyggda RC kontroller för 27 MHz.
modulerna i sig är ju godkända,
det är ju inte bara frekvens, utan bandbredd, uteffekt, och framförallt övertoner som måste hållas koll på
pts.se/../2007_4_%20foreskrifter_om_undantag_fran_tillstandsplikten.pdf
Lite urklipp:
5150 - 5350 MHz: "Radiosändaren får endast användas inomhus." :humm:
Bäst att inte ta med AP:n i trädgården då..?
5470–5725 MHz, nytt roligt band med 1 W maxeffekt? ;)
Allmän kortdistansradiosändning
Frekvensband: 26,957–27,283 MHz
Högsta effekt: 10 mW e.r.p.
Frekvensband: 87,5–108 MHz
Högsta effekt: 50 nW e.r.p.
200 kHz kanalbandbredd
Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för privatradio enligt följande villkor.
26,965 - 27,405 MHz
Högsta effekt: 4 W e.r.p. vid frekvens- eller fasmodulerad sändning. Vid
amplitudmodulerad sändning med dubbelt sidband är högsta effekt 1 W e.r.p.
bärvågseffekt och vid amplitudmodulerad sändning med enkelt sidband är
högsta effekt 4 W e.r.p. topp-till-topp-effekt.
Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för radiostyrning, larmöverföring och mätvärdesinsamling för el-, gas-, värme, kyl- och vattendistribution enligt följande villkor.
40,4625 40,5375 40,5625 MHz
Högsta effekt: 5 W e.r.p.
444,000 444,050 444,400 MHz
870,550 870,600 870,650 MHz
Högsta effekt: 100 mW e.r.p. för antennhöjder som överstiger 10 m
över marknivån. 500 mW e.r.p. för lägre antennhöjder.
Vad menas med "Allmän kortdistansradiosändning" egentligen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
2 § Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för privatradio
Bärvågsfrekvenserna nedan anges i MHz
26,965 27,085 27,215 27,315
26,975 27,105 27,225 27,325
26,985 27,115 27,235 27,335
27,005 27,125 27,245 27,345
27,015 27,135 27,255 27,355
27,025 27,155 27,265 27,365
27,035 27,165 27,275 27,375
27,055 27,175 27,285 27,385
27,065 27,185 27,295 27,395
27,075 27,205 27,305 27,405
Verkar intressant, 4 W borde räcka till mina ändamål?
Eller är det fortfarande ett krav med ett godkännande på sändaren eller att jag måste ha amatörradio-certifikat eller liknande?
Fast frågan är om definitionen "privatradio" tillåter permanent beläggning av en frekvenskanal.
(eller "allmän kortdistansradiosändning")
tgr
Inlägg av tgr »
Med kanalbredden på 27MHz så blir musik inte jätteroligt att lyssna på. Därav 200 kHz kanalbandbredd på rundradiobandet. Däremot finns det ju kanske prylar i närmsta musikaffär i form av trådlösa system för mic osv. som är byggda för att överföra "musik". Det användes något sådant system från shure under hammarkullekarnevalen för att spela samma musik på flera lastbilar i karnevaltåget.
Men om du nu vill lyssna på spotify när du är ute... Du kan ju inte styra musiken därifrån du är. Altså gör du troligtvis playlists för en dag eller så. Om du gör dessa i förväg så kan du skapa en mp3fil av din inspelning och lägga den på mp3spelare. Då slipper du störiga radioöverföringar.
Eller skaffa mobilabb utan trafikgräns och köra spotify på mobilen :)
Då kan du dessutom offlinelagra i mobilen ändå.
Klas-Kenny
Jag är för lat för att slänga över allt på mp3, dessutom vill jag även åt själva grejen, att bygga min egen radio-sändare och kunna lyssna på det över hela stället.
Dessutom kostar inte bygget av en billig radiosändare och mottagare mycket, så jag skulle ju kunna bygga det och vänta med att skrota idén tills jag testat hur pass bra ljud man får ut.
blueint skrev:Fast frågan är om definitionen "privatradio" tillåter permanent beläggning av en frekvenskanal.
Någon som har koll på detta?
Blir det godkänt ifall jag ändrar frekvens litegranna varje dag? :roll:
Och fortfarande, behöver man någon typ av godkänd utrustning eller certifikat för denna s.k. privatradio?
nix du får inte annvända privatradio för annat än korta medelanden i talform, inte musik inte långa sändningar och framförallt så är det inte bandbredd nog för att överföra musik
Dessutom ska man väl egentligen också tänka på copyrightregler gällande att "återutsända" musiken...
Andy
Inlägg av Andy »
Har du inte WLAN?
MiaM, Då kör man kryptering ;)
Klas-Kenny
MiaM skrev:Dessutom ska man väl egentligen också tänka på copyrightregler gällande att "återutsända" musiken...
Med tanke på att Ljungby Närradio (Ägt av kommunen..) sänt ut musik från Spotify det senaste året bör det inte vara någon större fara :?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vad jag vet så är det olagligt att sända rundradio utan speciellt tillstånd från myndigheter och musikproducenterna. Och folk kan bli väldigt irriterade om man okuperar en frekvens konstant där det inte ska ligga någon rundradio sändning.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Klas-Kenny skrev: Med tanke på att Ljungby Närradio (Ägt av kommunen..) sänt ut musik från Spotify det senaste året bör det inte vara någon större fara :?
Enligt grundprincipen att komuner aldrig gör fel, vilket tiden verkligen har utvisat :wink:
ragnar89
Inlägg av ragnar89 »
Det finns lagliga radiosändare som bilstereon ska komma åt i syfte att ha till bla. mp3-spelare i bilen.
Plocka en sån och pimpa upp des sändaranten så ska det inte vara några problem. Kolla på teknikmagasinet eller class ohlson.
