Enfassystem
bit96
Re: Enfassystem
Inlägg av bit96 »
hcb skrev:Kemihuset på Chalmers hade också 220 V trefas indraget i labben. Jag vet dock inte varför ...
Som jag hörde var det ett tvåfassystem i vägguttagen. Om man kom åt ena fasen av misstag så skulle man "bara" utsättas för 115 volt.
Re: Enfassystem
Jag tycker de där frågorna låter precis som frågor som ska visa att man har läst kapitlet i boken. Antagligen finns alla svaren till frågorna i läroboken.
Jag vet i alla fall att ofta när jag hjälper ungarna med läxor och tänker "HUR ska man får reda på det?" så visar det sig att det är nåt som står i boken.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Enfassystem
Inlägg av hcb »
bit96: Jag tror inte det, för jag vill också minnas att fasspänningen var 127 V.
prototypen
Re: Enfassystem
Inlägg av prototypen »
Kör man ett riktigt trefassystem så har man 127 V fasspänning och 220 huvudspänning
Har man 220 V enfas med mittuttag så är båda branscherna 110 volt relativt "jord"
Tänk på att detta var nog länge sedan då vi hade 220 V
Protte
Onkelborg
Re: Enfassystem
Inlägg av Onkelborg »
Mindmapper skrev:
Onkelborg skrev:a) Tågen vi har i Sverige går på enfas, 16 kV, 16 2/3 Hz växelström. Konverterar ifrån 3-fas till 1-fas med hjälp av antingen statiska omriktare (halvledare) eller roterande omformare (motor + generator.) Distribution sker dels genom Trafikverkets egna ledningsnät (2-tråds), och fram till kund genom kontaktledningen.
b) Räkna lite på det :)
c) Räkna ännu mera på det, baserat bland annat på punkt b) :)
Kan det hänföras till ett modernt enfassystem?
Hur fungerar det med de hus efter banan som tar matning från 16kV. Är det bara nedtransformaterat så att de har 16Hz?
Jag har faktiskt haft turen att jag har en handledare som även är elektriker (som bisyssla från lokförarjobbet, han har jobbat både med allt ifrån elkraftsdistribution till kabeltv-nät.. :) ), så vi har haft en del roligt att prata om :)
Det där med matning till hus efter banan är faktiskt inte helt enkelt. Det är ganska rörigt faktiskt :)
Så vitt jag vet så finns det 4 sätt (med smärre modifikationer) att mata utrustning och hus efter banan på:
1) Med 2-fas hjälpkraft, 50 Hz, högspänning, transformator vid brukaren, "används som 1-fas"
2) Med 3-fas hjälpkraft, 50 Hz, högspänning, transformator vid brukaren
3) Med nedtransformering av kontaktledningsspänningen, 16 2/3 Hz, nominellt 16 kV, 1-fas
4) Med vanliga elnätet, 3-fas, 50 Hz, 380 V
Punkt 1-3 är det traditionella, punkt 4 är senare konstruktioner och/eller ombyggnader av punkt 1-3 (T.ex. lossköpta banvaktstugor/stationshus)
(Att man inte alltid använder hjälpkraft är för att den inte alltid finns utbyggd överallt. Och om den finns så finns då både 2-fas och 3-fas)
