Finns det fler modeller av BILZ
DW
Re: Finns det fler modeller av BILZ
Inlägg av DW »
säter:
http://www.tradera.com/auction/auction. ... =112694099
-den har jag.
LaRdA:
-jag har bara tillgång till -90 tals lyx -inget tryck över 0.1BAR och det är nog så spännade oavsett vad jag sätter i maskinerna.
Har en gång i tiden fått eld på magnesium i svarvbädden.......ljust o fint, bara Lucia saknades :vissla:
Är det du som är säljare eller budgivare?
Jag tycker det var dyrt. Man ger 12 euro för ny utan slirkoppling.
DW
Inlägg av DW »
-nej, inte den men jag har en lika dan i verkstaden. Gr2 -31mm + ett verktyg med slir.
cyl 13mm bak för 3.5mm gängtapp. Passar inte så bra ihop....
persa
Inlägg av persa »
Hej,
Mitt förslag
Sälj både gängtappchucken och tapphållaren på forumet/blocket/tradera och köp det du vill ha istället. Storlek 2 på gängtappchucken är normalt för tapphållare M5-M22. Den vanligaste storleken på mindre maskiner är storlek 1 för tapphållare M3-M14. Smidigare i storlek och
billigare tapphållare
Men som Säter skriver är denna typ av hållare ENBART för gängning. Vill du ha en generell snabbväxelchuck så är det annat som gäller
Storlek 0 på tapphållaren som du har är rätt udda och kan var dyrt och knepigt få tag på
Gängtappchucken storlek 2 kan nog vara värd 1000-lappen även begagnad för rätt köpare så du kan t.ex. få 2 st. helt nya ER-chuckar för dom pengarna
Eller kolla här på forumet om nån vill göra byten. Det finns ju några med ISO40-maskiner
DW
Inlägg av DW »
Tjena Persa,
du väcker en tanke som är värd att fundera över. Jag har inte låst mej på någondera hållare utan
bara konstaterat att de är lättjobbat system. ER chuckar o hylsor har jag ett antal serier.
Kanske jag skall titta på storlek 1 och fundera på vad jag gör med grundhållaren (2) kanske jag
klarar av att göra en tapphållaradapter från 2-1.
Bra tipps, hur som haver :tumupp:
Jag är också inne på Persa's linje.
Grundhållaren du har nu, har du ingen nytta av. Vare sig med storlek 1 eller 2.
Anledningen är att den saknar floting, och är avsedd för maskiner med ridgid taping.
Ta en titt på grundhållaren jag länkade till.
Förövrigt finns det adapters att köpa mellan storlek 1 och 2.
Hoppas du hajar.
DW
Inlägg av DW »
-jodå, jag är med på vad gäller floating och hållaren. Jag hade nog snöat in från början att
det var tapphållarna som fanns med floating eller inte + slir. Men som sagt innan, det finns ju helt
andra fab. för floating med spännhylsa mm.
Det blir nog Tradera - blocket lösning! Tack alla för en rejäl utredning av Bilz system :)
En lösning som borde fungera är ER-hylsor avsedda för gängtapp med inbyggd floating i hylsan.
Då får du dessutom väldigt kort utligg på verktyget.
Jag har inte provat dom själv, men dom ska visst fungera bra.
