Problem med porer vid MIG-svetsning
Re: Problem med porer vid MIG-svetsning
Om man måste svetsa ute kan det vara värt att kolla på flussfylld tråd istället.
Flusstråd är ju ondska.. det "funkar" ju men blir ju lite halvkasst.. mycket bättre att ordna vindskydd isåfall.
- FormerMazda
Citerar mig själv för att svara på uppmaningarna om materialet och omgivningen i bilden:
Igår hann jag inte kolla tipsen jag fått, fick en del andra dumheter för mig visst..
Men ikväll borde gå bättre!
Dessa muttrar var bara att se som exempel. Jag har samma problem inomhus och på ren metall.FormerMazda skrev:Spelar ingen roll vilket material, om det är inne eller ute.
Kolla slangpaketet efter läckor.
Kan t ex vara oringarna vid trådmatningen som e kassa eller en spricka/genombränning på gasledaren.
Jag hade demonterat slangpaketet så gott det gick som första åtgärd!
Har du mätt gasflödet med en sån extern mätare(kula i ett koniskt rör typ)?
Flussfylld tråd är faktiskt praktisk om man ska vara ute och svetsa i blåsten+ att man kan ta av gashylsan om man vill komma in i trånga ställen... så bara av ondo är den faktiskt inte. Däremot så är det ju värdelöst att försöka lära sig svetsa med sådan då man inte ser speciellt mycket av vad som händer..
- DW
mer tipps på vägen:
ok då vart det inte galven då. Där får du samma bubblor. Nästa är gasen, du säger att finns gas.
Ta en plastpåse -typ fryspåse volym 2liter och kolla att du verkligen får gas fram till munstycket.
sikta in dej på ~8 liter/minut.
Fogon är ju enligt AGA 80%Argon och 20% kolsyra då är det säker så och den är för MIG.
Prova och ta en slang direkt från regulatorn och lägg vid svetsen som man gör vid rotgassvetsning.
Då kan du utesluta ev fel på slangpaketet. lycka till!
Öppnar magnetventilen till gasen när du får såna där fina svetsar, har råkat ut för gasventiler som glömmer det sådär vart 5:e-10:de tryck.
Letade länge första gången jag råkade ut för detta.
- DW
danei:
antar du menar mitt inlägg. Jag skrev fel borde stått MAG......
danielr112
Man brukar räkna x antal liter kontra x antal milimeter i diameter på munstycket.
Har du 8mm munstycke kör 8l/minut. Har du 12mm kör 12l/minut. Så blev jag upplärd och det har funkat. Dock brukar det inte vara så kinkigt hit eller dit på litern.
- FormerMazda
Dåså, tester har utförts!
Svarar i listform, för enkelhetens skull.
* En 2literspåse fylls på knappa 25 sekunder, så gas kommer ju ordentligt.
Bild på regulatorn
Plastpåsens fyllnadsgrad..
* Rensat munstycket, fast det var ju inte jättetjockt direkt.. Har svetsat med mycket skitigare munstycken.
Munstycket innan
* Nu blev svetsarna bra, men ändå med slagg? Slagg vid MIG? Eller sot?
Svetsar, 4st. 3 som syns och en under slagg.
Bild på regulatorn
Munstycket innan
danielr112
Så länge svetsarna ser ut så är det nog lugnt. Sot kan t ex beror på fettig yta eller dylikt.
Svårt att säga vad som är svetsat nu egentligen? Det som är svart är det gammal skit eller vad?
- DW
Grattis FormerMazda, vill inte vara petig men 25 sek för 2 liter då ligger du lågt. Höj gasflödet till det dubbla så kanske
även svärtan försvinner.
Utan att mästra i allt kan jag säga att JAG har fått samma resultat med en gasblandning
som var avsedd för MIG rostfri tråd. 98% Argon 2% Oxygen. Den gav Sotsvart tunn hinna som du visar.
(min ord. gas var slut så jag provade med denna
Känns ju långsökt att din flaska har annan gas än vad so står på men en del tankar på jobbet
så omöjligt är det inte. Svetsar du plåt tjockare än 2mm vill jag rekomendera dej prova koldioxid CO2 en gång.
Mer sprut, motsägesefullt men sant är en djupare inbränning och en något smalare värmezon trotts att det skilljer
mycket i temperatur.
Speciellt bra är kolsyra i olegerat manganstål eller då du svetsar ihop två olika legeringar.
Det fins en bra bok i ämnet som heter Bågsvetsning på 479 sidor. Där beskrivs alla förekommande svetsmetoder
ingående. Skillnaden i alla strömkällor, spraybåge, rörsvets. -jag gillar boken skarpt även om min upplaga kanske
inte är den senaste.
Bra jobbat
Bra jobbat
- tecno
- Skype: tecnobs
Ta en bild på munstycket demonterat, så man kan se insidan samt hur trådmunstycket ser ut. Av bilden att döma så är det i min smak åt helevete för mycket sprut samlat.
