Miniprojekt: Party/mobil-stereo
maDa
Re: Miniprojekt: Party/mobil-stereo
Inlägg av maDa »
Jepp, USB kommer, ska bara hitta några lämpliga kontakter.
Har kört den utomhus nu lite när vi grillat, och tycker den låter bättre och bättre för varje gång. Har även monterat på 2x2200uF för matningen. Det börjar uppstå djupbas som jag inte hört innan, kanske elementen börjar bli inspelade nu?
Väntar fortfarande på att Biltema ska få in 4,5Ah batteriet.
Korken
Inlägg av Korken »
Trevligt! :)
Tycker du att det vart skillnad när du satte kondingar på matningen?
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har ju kört förstärkaren förr med extra kondensatorer, och jag tycker det blir skillnad. Jag har inga empiriska bevis, men tycker allt det är lite mer punch i basen och varmare djupbastoner.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
USB kontakter för panelmontage är enkelt att få tag på :) skruva isär en sån där USB panel som man sätter i en PCI plats bara. två färdiga uttag för panelmontage.
Det finns snygga USB-uttag som har samma ram som XLR chassidon (jag trodde det var ett hembygge första gången jag såg det).
Korken
Inlägg av Korken »
Hur går det med projektet? :)
Har du testat med batterier nu?
Nerre, du tänker på Neutrik NAUSB
http://www.thomann.de/se/neutrik_nausbb.htm
Det ser ut som en sån jag tänkte på ja.
maDa
Inlägg av maDa »
Ja NAUSB kontakterna var ju väldigt trevliga , vet dock inte vart jag skulle klämma in det just nu, möjligen under IEC-kontakten, eller slänga ut XLR'en och sätta en vanlig DC-plug någonstans. Problemet är att jag borde ha en panelbrytare också för DC/DC-delen med såfall, ingen mening att den går hela tiden ju.
Har fått tag på batterier nu, så rullar på 24V 4,5Ah nu. Spelar på friskt en hel dag utan problem. Spänningen från nätdelen är justerad till 27,25V vilket blir ~13,60V per batteri.
När nätdelen kopplas på, så aktiveras samtidigt ett relä som kopplar in en krets med två dioder framför förstäkaren och sänker en två volt ungefär. När relät sedan släpper (när nätdelen stängs) så faller relät tillbaks och gör en bypass för dioderna, så förstärkaren får full batterispänning.
Korken
Inlägg av Korken »
Riktigt inspirerande bygge!
Kul att se att det vart klart och fungerar bra. :)
Du förväntade dig ish 4h batteritid förut, hur ser det ut?
En "hel" dag kan betyda mycket. :wink:
maDa
Inlägg av maDa »
Enligt http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm så borde fullladdat innebära 25,44V och urladdat 23,84V
Heh tjaaa, lite svårt det där med veta tiden exakt, det blir att testa mot väggen då och lång playlist en dag och se när det går under 24V. Jag har inte lyckats spela så det låter dåligt någon kväll iaf. när vi använt den.
Korken
Inlägg av Korken »
Nice!
Tänka bara på att batteriet måste ha fått stått utan någon som helst urladdning, i minst 3h, helst ett dygn, för att de värdena ska stämma.
Så du får antagligen köra den i ett par timmar, stänga av allt, vänta några timmar, kolla av spänningen och sedan börja om.
Kom gärna med ett test på batteritiden senare, de skulle vara kul. :)
maDa
Inlägg av maDa »
Tyvär skedde det en liten olycka i helgen i samband med vilt festande. Det var poolparty och det hade färtärts alkohol hela dagen och ingen var väl riktigt förnuftig. Den spelade på friskt hela dagen och kvällen tills någon råka rycka ut stereo-pluggen från datorn, för att sedan snabbt jacka in igen.
Det blev tyst och någon sa "du, det kommer rök ur hålen". Jag slängde mig på brytarna och stängde av, men det var ju ganska försent vid det laget.
Så här ser det ut idag:
Det var ganska max-volymad vid tillfället, så jag vet inte om den inte tålde "wabump"-signalen när pluggen åkte in och ut, eller någon elak potentional-skilnads spik. Den gick iaf. på nätspänning vid tillfället och så laptopen.
Jag undrar hur man skulle kunna göra för att undvika en sådan här incident igen, ingångssignaltransformator?
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
jag har också snickrat stereo med samma förstärkare (två stycken). Jag har även brännt två av dessa föstärkare, och det tips jag kan komma med är att dra iväg ett mail till Sure om du känner att det inte var "ditt fel". Nu vet jag inte vilken version det var (endast kylfläns, blåeloxerad lågprofil fläns m. fläkt eller "stor" fläns m fläkt). Jag fick nämligen den första varianten ersatt utan kostnad. Den andra jag brände var m blå fläns, den fick jag inte ersatt
mitt bygge:
maDa
Inlägg av maDa »
Jasså du. Hmm...
Det var nämligen en med vanlig alu-fläns utan fläkt. Man kanske ska göra ett försök :humm:
