Monterade en tankmätare för ett tag sedan i ett 24 volts fordon.
Den var på 12V, men i monteringssatsen följde det med ett effektmotstånd om man ville driva det på 24V.
Minns inte fabrikat på mätaren, men den verkade seriös och fungerade bra.
Så det inte är helt förkastligt med motstånd på vissa modeller.
//D
Mätare för 12 Volt i ett fordon med 24 Volt.
Re: Mätare för 12 Volt i ett fordon med 24 Volt.
Gryms Alternativ är utan tvekan en lösning som faktiskt funkar mycket bra! Har bilar på jobbet (15t distributionsbilar) med ca 10A last som bara dras från ena batteriet.. Batterierna lever ungefär lika länge som andra...
Monterar man då en last över även det andra batteriet så är man ju hemma utan massa krångel
Med den lilla förbrukning som mätarna står för så behöver du knappast balansera upp lasten med en dumplast på andra batteriet.
