Prisvärd kinessvarv?
Borken
Re: Prisvärd kinessvarv?
Inlägg av Borken »
Kolla runt lite på tradera, ibland kan man hitta jättebilliga snabbstål(tänk på att frakten kan bli tokdyr, snabbstål väger tungt).
Jag brukar köra storlekar kring 10*10 och 12*12 men allt funkar (lite jobbigt å schimsa upp mindre stål iofs).
/B
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har köpt från ArcEuroTrade jag tycker dom har skapliga priser och snabb leverans. Har dom på lager kommer det på ett par dagar.
thewho
Inlägg av thewho »
IDÉATOR:
Det är inget speciellt jag ska svarva, blir väl lite vad som behövs. :lol:
Och vad jag kan se på bilderna så har den vinklingsbar toppslid.
Är det någon som har svarven i fråga och kan ge ett utlåtande?
http://www.verktygsboden.se/?id=74348
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Har den inte men det verkar väldigt lätt men tanke på storleken!
Endast 156kg ink stativ :humm:
Med ett dubbavstånd på 750 mm och en dubbhöjd på 135 mm så blir det inte mycket materialtjocklek
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Var iväg och köpte mej en Munktell idag :D
En "liten" pjäs på ca 2 ton :lol:
Hoppas det går snabbt med att få hem den men, men, får inte ha för bråttom.
Har du lite tur så kanske du också hittar en billig och vettig beg. svarv!?
När jag har varit på Jula har jag kollat deras svarvar och måste säga jag är lite skeptisk till "Kina" sakerna men, tror att man kommer långt på billiga grejor så länge man inte har för stora precisionskrav.................men, är klart roligare om man kan få det bra oxå :)
Har köpt bla. rundmatningsbord+chuck, svarvchuck, svarvstål mm. från Verktygsboden och det är samma "skit" dom säljer överallt annars. Räcker länge till mina "husbehov".
Hoppas du hittar någon som kan ge dej svaren du söker.
Lycka till!!
vilken modell?
har en gammal från -59 som tuggar på bra i garaget
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Bra fråga grym..........jag vet inte :)
Försöker ta reda på lite nu och det lilla jag har hittat verkar det vara en CA40 eller 50.
Har tyvärr ingen bild att gå efter så det är endast minnet som ligger till grund (vilket kan vara ett problem :D )
Hittade denna:
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/22F8D ... 022612.pdf
Kollade det "viktiga" när jag köpte den, resten är ju inte viktigare än att man kollar upp senare.
Mätte aldrig dubbhöyden på den utan kollade glapp,matning, drev osv.
Körde indikatorklocka på spindeln så den var ganska rak och tight.
Ska bli roligt med något "nytt" (har en gammal plattremssvarv nu).
Du har ingen bild på din grym (om du skulle ha en liknande så man kan jämföra)?
thewho
Inlägg av thewho »
Gratulerar till svarven :)
Vilket mått är 150-300mm på den här?
http://www.verktygsboden.se/?id=69406
Och vad är "Höjd x längd: 5-12,7 mm" för mått?
http://www.verktygsboden.se/?id=69455
kan ordna en bild
grattis till en stabil maskin, se nu till att rikta upp den perfekt, för min del tog det en hel deag , men då var jag 14 och hadde ingen vana alls av det
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Tjoho.......och tackelig tack :D
I går kom den hem och innanför portarna i verkstan :bravo: .
Lite strul med avlstningen (grävmaskin) eller lyft in i verkstan är mera "rätt" uttryckt.
Hadde med mej en gammal verktygsmakare när jag hämtade den och han trodde det var frågan om en svarv ifrån 40 talet. När jag kollar skylten till matningen så verkar det vara en AB40 och inte CA40. Är det en AB så är den ombyggd för den ser ut som en CA :humm: .
Kan vara så det är samma skylt till dom men att inte alla modeller står med också (står AB och BB 4)!?
Beträffande hållaren borde det vara "lämplig maxlängd" på stål dom menar eller? :humm:
Inbillar mej att dom missat något mått och det är min och max mått på stålen/skaften men, kan vara så man trampar vatten.
Ett tips är att kontakta Magnus och hoppas på att han återkommer (han var hopplös på att svara tills det ble fel på en beställning och jag skällde lite på han..........efter det har jag fått mycket snabb och bra service).
Tycker det är ett genomgående problem att dom inte har info som gör att man fattar vad det är frågan om. Var som när jag skulle ha reservskär.........fanns inte på hemsidan men, dom hadde i lager........också bra :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
Om man tittar i deras katalog ist så står det "För svarvdiam. 150-300mm"
Men vad skulle det spela för roll hur stor verktygshållare man har?
Sen funderar jag på själva hållaren, kan det vara att den klarar stål mellan 5 & 12.7mm?
Är det dumt att köpa tillbehören på verktygsboden? Tänkte om motsvarande finns billigare i någon annan svensk butik?
PerE
Inlägg av PerE »
Testa här under hållande verktyg.
http://shop.otdtools.se/
//Per
GFEF
Inlägg av GFEF »
thewho
Att spetsen på svarvstålet skall vara i
jämnhöjd med svarvens rotations centrum.
Att palla under svarvstålet går att gör.
Men är verktygshållare för hög är mycket
svårarer att göra något åt.
thewho
Inlägg av thewho »
Den här borde väl fungera ganska bra med svarven i fråga?
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=20268
lite bilder, beklagar oredan det är fyra år sedan en riktigt städning :oops:
från -59
