Välja mosfet för minst 50A och kylning i chassie
jesse
Re: Välja mosfet för minst 50A och kylning i chassie
Inlägg av jesse »
Framför allt att det är inbyggt alla skyddsmekanismer i den färdiga switchen är ju en stor fördel. En enkel MOSFET (P- eller N-) förutsätter att alla spänningar är de rätta. Skulle det bli ett litet fel och du får 6 volt på gaten istället för 12 volt så är det "big smoke"...
ollebolle
Inlägg av ollebolle »
Tack för att du är tjatig. Den verkar vara en riktig höjdare. Elfa har en på en av butikerna. Priset 120 kr helt OK.
Finns det några nackdelar med den? Kylning på separat plåt fritt från jord? Har inte hunnit läsa datablad ännu. En sån krets är skyddad på olika sätt antar jag. Överström, spikar osv?
ollebolle
Jag testar med en sån.
Tack alla hjälpsamma! Det är guld med så fina tips. Bra för plånboken och miljön slipper rökpuffen.
Swech
Inlägg av Swech »
Den klarar det mesta,
Det finns inbyggd frihjulsfunktion i den också men den är lurig. Kör med extern frihjulsdiod för att
vara på den säkra sidan.
Swech
ollebolle
Frihjulsdiod?
Vadå?
Lurigt låter fel!
Swech
Inlägg av Swech »
Om man har induktiva laster så som motorer eller spolar. Då man stänger av så ger dessa
en otrevlig spik tillbaks. Till detta används en så kallad frihjulsdiod.
Men i ditt fall är det nog mer av en resistiv last, värmeelement.
Så frihjulsdiod är nog inte nödvändig.
Swech
