Rörförstärkare PP med EL84
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rörförstärkare PP med EL84
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kopparplåt ..... antingen är du dum eller är du ölänning. :vissla:
Kopparplåt blir ju repig av att man andas på den, MEN jag har använt kopparplåt och jag körde över den med gradvis finare slippapper i slipmaskinen. Sist körde jag våtslippapper i 500 korn och lade ett par lager klarlack. Inte 100% men skapligt. :|
Tillägger att koppar är djäkligt snyggt - bra val! 8)
Det är ett himlatrevligt bygge du håller på med och jag gillar verkligen att du gör allt så grundligt, det är ett riktigt bygge du håller på med. Sådant ger definitivt guldstjärnor i kanten. :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Folk som däremot köper det dyraste och snoffsigaste man kan få tag i och bara bygger stort, tungt och fult ska fan inte ha någon tårta. :tumner:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag SKA använda fint slippapper, sen använder jag lumptrissa med slipmedel på smärgelmaskinen på jobbet.
Sen köper jag Zaponlack, speciell cellulosalack för metall som inte gulnar. :tårta:
Dessutom ska jag ju inte dansa på den. :lol: :lol: :lol:
HUGGBÄVERN
Vinkelslip ... :badgrin:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Ellar hiur? :tumupp:
HUGGBÄVERN
Nu ska vi inte larva oss ... jag hittade en 22mm hålpunch på jobbet och gjorde de sex hålen till rören i min EL84. Ska borra några små 3mm hål för monteringsskruvar.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag använde en stegborr och borrade 22 mm. samt 3,1 mm. popnitborr till skruvhålen :)
Skulle ha haft ventilsätesfräs till kopparplåten, fick bli vanlig försänkare istället. :roll:
Saknar en Oktal-sockel, helst keramisk. :( :( :(
HUGGBÄVERN
Jag har ett par borr jag köpt (billigt) från http://www.vt4.com.
(http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=8)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tackar.... inlagt på favoriter :)
HUGGBÄVERN
Kolla överhyuvudtaget deras prylar som socklar och alu-skivorna (kragarna) man monterar socklarna på. Deras rattar är fina OCH billiga. Trafar har de med som är prisvärda. Snabb leverans och inte så mycket i frakt. :tumupp:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Oooh, *dreggel*. Finfin sida soundbrigade! Den tackar vi för!
Blev sugen på glödtrafos till 866or, det har jag letat ett tag. Men frågan är om de verkligen klarar isolationen mot primären (och kärnan + ytterhöljet också för den delen). Står ju inget om den biten. Skall man meslikrikta ett par hundra volt så går det nog bra. Men jag vill upp i kilovolt klassen :twisted:
/Oskar
HUGGBÄVERN
Jag skulle nog fixa det med ett par trafar och lägga spänningarna på varandra.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Riktigt smidig och smart lösning med varvräknaren!
Snyggt jobbat :tumupp:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Hallå igen.... har varit lite overksam några dagar. Nu behöver jag lite tips om motstånd. Jag tänker ju bygga egna "potar" med 24-läges omkopplare och motstånd, är dock lite osäker på vilken typ av motstånd som är bäst. Jag har gott om kolmassamotstånd men har hört att dom kan "brusa". Bas, diskant och volym ligger ju före drivsteget.Jag har räknat ut värden för en logaritmisk kurva men vill vara säker innan jag löder ihop.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag är inte säker att det är kolmassamotstånd du har i påsen där, ser mer ut som äldre 0,25 - 2W kolfilmsmotstånd, fast lättare å se om man har dem framför sig iof,
För övrigt fint jobb med förstärkaren.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Okej, jag har andra motstånd också. Mest kolmassa faktiskt men det jag är osäker på är vilka som lämpar sej bäst :roll: :tumupp:
