Kondensatorfråga (n00b)
hoso
Re: Kondensatorfråga (n00b)
Inlägg av hoso »
Det enda jag har är ett gammalt brandlarm. Där hittade jag nu 3 brandgula (no pun intended) kondingar. Nu jävlar blir det till att lära sig dechiffrera kod.
Nä, ingen lycka där. Men vi är hundra på att en elektrolytis inte funkar?
Slog ihop två inlägg igen.....
Läs reglerna!
//Jimmy
bearing
Inlägg av bearing »
Jag kan inte se att någon skrivit att elektrolyt inte fungerar. Det kan nog gå, men med eventuellt lite sämre funktion. soundbrigade har ju gett dig bra svar.
Annars kan du köpa en sån här sats och använda på parallellkopplade 220nF
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0498&path=
hoso
Inlägg av hoso »
Då ska jag testa ellyten. Nu kommer lite av en idiotfråga, så ha tålamod: Vilken sida blir närmast jord? Blir det den kopplingen som går mellan pin 2 på TL074-IC:n och kondingen?
Ett hett tips: Läs reglerna och sluta att posta en massa inlägg med några få minuters mellanrum. (Det kallas att "dubbelposta".)
Det är bättre om du tänker efter så du har fått med "allt" innan du trycker på Skicka-knappen.
Kort sagt: Var inte så snabb med att posta inlägg. :wink:
Det är ganska jobbigt att rensa upp sådant...
