Var finna återfjädrande vridpotentiometer?!
Re: Var finna återfjädrande vridpotentiometer?!
Calle:
"Du råkar inte ha något sådan liggandes i någon bra och ha låda möjligvis? :wink: "
Någonstans har jag faktiskt det. Frågan är var. :humm: Trodde att jag visste var, men de låg inte där..
Däremot kom jag tänka på en prototyp till en steglös knapp jag gjorde som förslag till Fritzell.
Hittar inte tråden, men bilderna är iallafall här:
Skjutpot längst ner.
Max intryckt.
Fjädrar tillbaka..
Själva "knappen" gjorde jag av en bit skärbräda.
(IKEA har bra och billiga skärbrädor som är perfekt att bygga grejer av.)
Nu stämmer ju inte den varianten med vad du behövde, men jag ville bara visa att
det är enkelt att bygga en återfjädrande pot av det som råkar ligga i ens bra-att-ha-hög.
Eller om man vill göra det lite seriösare. .. Måste rita lite. ..
Nu så. :) Baserat på ungefär hur det ser ut i syntharna jag skrev om tidigare:
Det ska sitta en fjäder i varje spår i den blå delen. (Poten skymtar uppe till höger.)
I handtaget sitter två tappar/spärrar som trycker ihop den ena eller andra fjädern.
Monteras ihop...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Hur gick det med detta projektet? Hittade TS någon "return to center" potentiometer?
Nu har jag kommit på att jag behöver något i den stilen också men OJ vad dyra dom jag hittat är!
t.ex. 2508456215 på RS hade varit trevlig men den kostar 800:- vilket är lite mycket iom att jag behöver ca 4 st...
Jag funderar lite på om man kan lösa detta med en egen konstruktion...
Har ingen ritning ännu (och vet inte ens om jag har ngt bra program för att rita en) så tänk er följande:
En vanlig potentiometer med ett "hjul" (t.ex. från mekanolådan) som skruvas fast på axeln, i hjulet sätter man fast en skruv, parallellt med potaxeln. Sedan en vridfjäder som träs på en potentiometeraxeln, så att skruven på hjulet hamnar mellan benen på vridfjädern. Detta monteras bakom en panel, i panelen sitter det en till skruv, precis ovanför den som sitter på hjulet, även denna hamnar mellan vridfjäderns ben.
Problemet jag ser är att en vanlig potentiometer är rätt trög. Att övervinna både vridfjäderns och potentiometerns moment kan bli för trögt... Finns det pottar som går lättare än normalt?
//B1N4RY
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ingen "mittnolla" på den här potten men lite samma av samma idé kanske.
http://www.elderly.com/accessories/name ... EB6161.htmhttp://www.elderly.com/new_instruments/items/EBVM.htm
Vet inte om pedaler till symaskiner är byggda på samma sätt.
Var förresten inte manöverenheten till vissa modelljärnvägar
återfjädrande? Till bilbanor är dom ju det men det blir skjutpott-principen.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Analog styrspak från spelkontroller?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite mer OT, eftersom det här var en bra tråd att diskutera udda potentiometerlösningar i:
Jag har sett på två ställen användandet av en balanspotentiometer som ser ut ungefär så här:
-----WWWW------------
---------WWWW-----
Dubbelpoten är gjord så att bara halva "varvet" av vardera pot är belagd på ett sådant sätt att bara en kanal i taget justeras.
Sådana kan man med en massa tur hitta lite här och var men de är dyra. Hur skulle man kunna bygga en sådan själv (med lite meccano)?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Konstigt att ingen tillverkare har en sån här vridpot i sitt sortiment.
HUGGBÄVERN
Fanns i gammal Dynacos PAS3X och jag tror ALPS tillverkat på senare tid; Mapletree Audio Design har använt sådan.
JohanF
Inlägg av JohanF »
soundbrigade: Finns något som kallas Blend Potentiometer som används i gitarrer, två log-potar på samma axel fast kolbanan är baklänges på den ena.
Oftast finns det center-läge där bägge ska vara nästan 100%
Generellt sett så försöker nog de flesta tillverkare att kolla marknanden först.
Finns det ingen marknad så finns sällan produkten heller (om det inte är
något som kan säljas med "mördande reklam", men det gäller nog inte
i detta fall...).
Så nej, sannolikt är det nog inte speciellt konstigt att de inte finns.
Och i de fall som har nämnda i tråden (RC-sändare, zoom-knapp) så
vill säkert varje tillverkare ha sin egen touch på funktionen så att en
standardprodukt skulle i alla fall inte fungera.
