Automatisk gräsklippare.
POS
Re: Automatisk gräsklippare.
Inlägg av POS »
Jag har ett sånt servo, efter att ha kört sönder några styrservon i ungarnas rc-monsterbyggy och provat några som var för svaga så köpte jag ett sånt och det är både starkt och hållbart.
Jag har en polulu T-rex till salu som kan driva två skruvdragarmotorer, då kan klipparen både vara radiostyrd och autonom!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&p=557551
Är det en lite klippare du ska bygga så kanske en batteridriven trimmer kan vara donator av klippaggregat.
En trimmer är förmodligen mer ineffektiv än vässade metallblad.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Här finns en variant också:
http://hackaday.com/2010/05/03/remote-c ... eel-mower/
Men den verkar ha problem med grepp
Jag kan lätt tänka mig det. Den typen av gräsklippare (som den var från början) är tänkta att gå så lätt som möjligt.
Jag hade bytt till mjukare (luftfyllda) däck och åtminstone satt batterierna (eller något tyngre) på toppen.
Den ser iallafall väldigt trevlig ut!
Blueint:
Trimmertråd fungerar utmärkt till gräs. Problemet är oftast att koppen där tråden finns är i vägen,
så den når inte ner om man bara har lite för högt gräs. Inget för hemma-golfaren alltså. :)
För att försöka ge en liten bild så kan man säga att trimmer med tråd klipper som mest
ungefär lika mycket som en motorgräsklippare inställd på höjd 4 (där 5 är högsta).
Men vinklar man trimmern så kan man förstås få bort allt gräs. Även jord, tills tråden är slut. :)
Det finns ju även diverse metallskivor till trimmers, men ingen av de jag provat fungerar till gräs.
Tycker mest de fungerar till diverse växtlighet som är mellan 2-4mm i diameter.
Vill man testa trimmertråd i eget bygge så bör man ha en snabb motor.
Jag har testat med sladdlös borrmaskin, men lyckades som mest bara slå sönder gräset med tråden...
JimmyAndersson: Då har du nog hittat fel klinga eller så har du fel trimmer :-)
Tung trebladig multiklinga fungerar för mig på allt mellan gräsmatta och 2cm tjocka granar... men å andra sidan får man akta sig så man inte går rakt igenom gräsmattan :)
Detta dock på en rejäl bensindriven sak, ingen liten eltrimmer.
slatte
Inlägg av slatte »
Tror att lösningen med rakbladsliknande knivar är en av de bättre lösningarna för dessa klippare.
Hur fort tror ni att knivarna behöver snurra om gräsklipparen inte kör allt för fort framåt 5000 rpm?
Meduza:
Besindrivet även här. Partner 330 PRO.
"Trebladig"...
:humm:
Måste ut och titta.
[pausmusik]
Plockade fram en klinga som jag provat att trimma vildvuxen hagtorn med. Lönlöst.
Den har 4st skär. Märkt med nummer 530-055892. (Google vägrade avslöja något om det nummret.)
Måste skaffa en trebladig multiklinga och testa. Tack för tipset! :)
En sådan klinga kanske även skulle fungera till en automatisk gräsklippare.
slatte
Inlägg av slatte »
Denna klinga fungerar utmärkt för sly kanske upp till 1 cm men går även med grövre saker men frestar då röjsågen rätt mycket.
Om det är en sådan du menar Meduza.
Dock är detta Huskvarnas variant.
Men samma princip borde fungera på våra gräsklippare fast lite mindre och rakblad längst ut.
Kanske någon skiva som skyddar knivarna från sten mm
orvar-e: sensorer. Till att börja med slingsensor och krocksensor. IR antagligen.
Storleken som robocut sa jag. Typ som de kommersiella.
Angående klippmotor. Billiga skruvdragare är nog mest optimerade för högt vridmoment och lågkostnad. Inte låg energiförbrukning.
Trimmertråd är nog ett av de sämsta sätten att klippa gräs på.
skallpellblad vore nog billiga och bra, går att slipa några gånger med
skärmotor, blc hobbymotor
Har du något exempel?
http://www.bigdotunclestore.com/product ... php?id=170
billig, bra verkningsgrad , inga kol
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men hur var det nu med slingorna? Kunde automovern känna om den var innanför eller utanför slingan? Minns att det var något surr om det sist det begav sig.
JimmyAndersson skrev:Plockade fram en klinga som jag provat att trimma vildvuxen hagtorn med. Lönlöst.
Har även jag en fyrbladig, dom är rätt värdelösa... den trebladiga har jag som sagt slagit av 2cm-granar med
och även trimmat bångstyrigt gräs (även om ska det vara stora mängder gräs blir det ofta trimmertråd i stället)
Den trebladiga liknar den Slatte visade upp
Då ska jag köpa en sådan. :)
En snabb idé: Hur skulle det bli om man baserade den automatiska gräsklipparen på en svävare?
Då borde det väl inte krävas lika mycket av framdrivningen?
Jag tänker alltså att man bygger den som en svävare, men använder hjul med fjädring för framdrivning/styrning.
