Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Sastrom
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15
Inlägg av Sastrom »
Jag har kört kflop + kanalog ett tag nu och kan rekomendera det. Funkar kalas och relativt enkelt att få igång.
Terho
Inlägg av Terho »
Nu känns valet lättare :) Blir kflop + kanalog.... Men kommer jag tex kunna använda tex modbus M1 + M13 korten från cnc4pc.com i den uppsättningen?
Men vad ska jag ha för pulsgivare? Hur många pulser ska den ge?
Mvh Terho.
Det beror på vad du behöver för upplösning på maskinen, vad det är för stigning på skruvarna och vad det är för utväxling mellan motor och skruv (om någon). Räkna med åtminstånde 5ggr högre "enkoderupplösning" än vad du vill ha "på maskinen".
Så om du har t.ex 10mm stigning, 2:1 utväxling och vill ha 0.01mm upplösning: 10 / 2 / 0.01 * 5 = 2500 pulser per varv. En enkoder med 625 linjer ger dig 2500 "steg" eller pulser per varv.
Jag ser ingen anledning till att MODBUS inte skulle fungera ihop med KFlop. Jag vet att det funkar ihop med Smoothstepper som också är en extern "motion controler".
Terho
Inlägg av Terho »
Tack H.O :) Tror det sitter kulskruvar på med stigning 5mm utan utväxling.... Men ska kolla en gång till under dagen :roll:
Fler bilder på prylen längst bak på motorn.
Är det något jag kan använda eller ska jag gå på något jag vet är en pulsgivare?
Kan inte se annat än att det du har ÄR inkremental-enkoders ("pulsgivare") du har, och om märkningen stämmer, dvs att dom kan drivas med allt mellan 5V och 24V så ska det nog fungera - förutsatt att de är OK förstås.
Du får försöka hitta data (eller mäta) hur mycket ström dom drar vid 5V matningspänning och kolla att KFlop klarar att försörja dom. Om inte får man ha en extern 5V matning till dom.
Lite svårt att, från typ-numret, gissa sig till vilken upplösning dom har men dom har ju fungerat till maskinen innan så....
På den här bilden ser det ut som om encodern går på 12V, tar för givet att de andra är kopplade på det sättet också.
Det är väl bara att koppla om till 5V och se om de fungerar.
En bild är mer än 1000 ord och den bilden på encodern visar ju att den är lnkrementell som H.O skriver så detta bör lösa sig.
Terho
Inlägg av Terho »
Får hoppas det löser sig då :) Ska söka runt lite och se om jag hittar något om märket POINT även gå igenom manualerna igen.
Tack för att ni finns :roll: Nu vet jag hur jag ska börja iaf :wink:
Har städat ur hela lokalen snart och ska börja säga ett hål i väggen så jag får in en garage port sen börja göra en form för maskinplattan, hoppas kunna börja flytta in den om ca 2 veckor.
Jävliga är att om jag vill ha in den på bredden för att spara plats måste jag ta bort skåpet och ställa det framför eller skaffa ett mindre.... Är lite extra jobb men det är det nog värt i slutändan ;)
Där ska den stå.
Där ska den in när porten kommer på plats :)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Förbereder golvet :wink: Hoppas kunna börja gjuta slutet av veckan.
Mvh Terho.
Terho
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Inlägg av Terho »
Nu har det hänt en del sen sist. Maskin har kommit in i verkstaden och jag tänkte berätta hur det gick till :)
Första problemet var att få fast formröret i källargolvet så det skulle hålla tät och stå emot cementen under härdningen. Lösningen vart att ta det blilligaste hårdaste material jag känner till som jag brukar blanda till när jag håller på med högtalarbyggen och designar med gasfiber osv. Polyesterplast blandat med cement och en MDF ring :mrgreen: Väldigt viktigt och få blandningen rätt för full hållbarhet! Penslade även ytan med ren polyesterplast där blandningen skulle hållas i så det skulle bli och fästa bättre, typ som en primer.
Var bondsågade reglar i golvet så det tog ett tag och stadga upp och få det tät omkring så spånet skulle hålla sig på plats och golvet runt formen stabilt.
Det gick åt 498 liter bruk som jag bar in med en 20 liters hink. 30 liters Tombolan var 20 meter från formen med en liten trapp i mellan så man var lagomt slut i ryggen men det vart billigt och jag lyfte rätt så efter några dagar var man på fötterna igen :mrgreen: Sen allt förarbete och åka med plastbaljor och ösa i sand och sten med en spade ohhhh vad gör man inte ibland :twisted:
Näst sista etappen var och få in ett par verkstadsportar så det vart Byggmax - Biltema och efter ca 1500 kr och och några timmar med hjälp av snickaren Kalle var portarna klara :) Notera snickerboa som huset fått som smeknamn på 285 kvm men använder bara 80 kvm för det är största lokalen men fick det så billigt :)
Sen var det dax för dagen D! En storstädning från måndag kväll till tisdag morgon och på tisdag eftermiddag 18:00 kom en Volvo L90 med långgafflar. Kompisn Daniel hade lånat den från jobbet och hanns ide var att lyfta in den på en gång, och på längden.... Ooooj oj vad nervös jag var och det var en massa åskådare från byn och kollade och fundera hur den skulle gå in i det lilla huset :mrgreen:
Grannen Micke persson är med och pekar och skriker :wink:
Till slut så slank den in och hamnade på plats :mrgreen:
Var en underbar känsla och är en, sov väldigt gott den natten efter allt slit! Ska väl snart börja riva ner Z och lite annat skrot sen börja konvertera till Mach3 men lär dröja lite då jag är arbetslös än men motivationen och energin finns fortfarande som är det viktigaste så bit för bit sen så småningom ska den väl bli klar :)
Provkörde även maskinen lite :) Allt funkar men kan inte fräsa då jag inte har så mycket luft den vill ha :cry:
Mvh Terho.
Jag hänger inte med riktigt.
Är det källarvåning och träbjälklag? Med tanke på plinten?
Fin kåk förövrigt, bor du där också?
Terho
Inlägg av Terho »
Ja det är källarvåning på huset och golvet är 100 mm betong platta från ca 1900 talet med järnvägsräls som armering sen 150 120 mm spån sen trägolvet på ca 30 mm så det vart en platta på den gamla plattan på 150 mm.
Nej bor inte där, jag vill flytta dit men sambon vägrar ha ha ;)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du KOMMER bo där när du får tillräckligt med tryckluft :badgrin:
Hur var det med luften egentligen ? Var inte den till för vakumbordet bara ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tjusigt!! :bravo:
Borde ju gå att ordna fastsättning av matterialet på annat sätt med tycker jag.
DW
Inlägg av DW »
Vill bara grattulera dej Terho till en rejäl o fin maskin. :tumupp:
Jag utgår ifrån att det är trä du tänker köra eller har den andra möjligheter?
Terho skrev:Nej bor inte där, jag vill flytta dit men sambon vägrar ha ha ;)
Oj, har du sambo. :lol:
