El-Installation i Villa
anders_bzn
Re: El-Installation i Villa
Inlägg av anders_bzn »
Rayzer skrev:Skall väl kasta in lite mer info nu när tråden verkar ha sansat sig lite.
Jag har redan kontakt med en elektriker och har fått "go ahead" med att dra rör och sätta dosor,
men innan jag döljer något med skivor så vill (och ska) han komma på besök för en besiktning.
Detta med reservation från elektrikern med att "det är alltid något som måste ändras"
Angående el-schema för huset så finns det inget färdigt att tillgå (huset är ett lösvirkeshus)
/Micke
Men det finns väl en ritning på huset?
Det är ganska smart att rita upp installationen innan man börjar, både för att ha som framtida dokumentation och för att det är mycket lättare att beräkna materialåtgången.
Rayzer
Inlägg av Rayzer »
Naturligtvis finns det ritning på huset, och det används som underlag nu när jag och sambon
går igenom vart vi vill ha alla uttag och strömställare samt annan utrustning som skall installeras.
(LED-Spottar, Nätverksuttag, HDMI, TV/Telefon etc.)
El-schema kommer jag inte att skapat något innan jag är klar med att fästa dosor och rör och
elektrikern har varit på plats och kontrollerat det arbete jag gjort. Det hör för övrigt till den
dokumentation som måste finnas tillgänglig vid en slutbesiktning av huset.
/Micke
Jag hade ritat in VAR jag ville ha uttag av olika slag, inte brydd mig om själva schemat förrän efter. Och sedan hade jag tagit kort på alla rör osv INNAN jag smällde upp väggar, gärna med en mätsticka i bilden, då kan man senare kolla var allting går.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Har en elkonsult jämte mig som fick komma med lite synpunkter... =)
T.ex så har elektrikern kopplat lysknapparna uppochner på fel sida om dörrarna
Det finns en *rekommendation* i föreskriften som föreslår vad som skall vara upp eller ner på en strömställare.
Dock inget krav på att göra så. Alltså inget fel.
Däremot skall knappen finnas på öppningssidan av dörren. Ofta beror sådana fel på att beställaren kommer på att man vill öppna dörren åt andra hållet sent i byggprocessen efter att dosor och rör finns på plats.
och satt taklampa-uttagen knappt 30cm från väggarna, istället för att göra som ritningen visade.
Föreskriften säger: "Anslutningspunkt för allmänbelysning placeras i tak eller på vägg lägst 150mm under tak eller vid taklist."
Alltså inget fel.
I nyproducerade villor sitter det sällan uttag ute i taket utan dom sitter vid väggen. Man har då större frihet att placera armaturer i taket anpassat efter inredning m.m. I lägenheter med förväntat större omsättning på hyresgäster så sitter uttagen ofta i centrum av rummets tak för att man inte skall få massor med hål i taket varje gång en hyresgäst flyttar.
Han skulle även ha satt jordade uttag överallt. Istället är det bara uttagen i köken som är jordade.
Beror på när huset är byggt. Det blev krav på jordade uttag vid nyproducerade egnahem för inte allt för enormt många år sedan. I första halvan på 90-talet tror jag det var. Behöver alltså inte vara fel det heller.
Edit: Liknelsen med vätskor:
En sak är om du ställer ett glas med batterisyra i garaget, det kan man jämföra med en mindre "speciallösning" i ett elsystem vilket är lagligt och accepterat. Däremot om du häller syra i en läskburk och ställer in i kylen, det är mer att jämföra med att t.ex. bygga ett ringmatat elnät med massa speciallösningar. Har du syra i garaget så är kan du nog klara dig juridiskt om grannen råkar dricka, men om du ställer den i kylen så åker du garanterat dit på "vållande till kroppsskada" eller något liknande.
//B1N4RY med viss assistans...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om det står i beställningen "enligt svensk standard" så ska ju anläggningen utföras enligt denna om inget annat framgår av ritningar.
Det innebär bland annat ett visst antal uttag per väggyta, uttag och knappar på viss höjd. Brytare på låssidan av dörren med tillslaget läge uppåt. Om ritningen visar att lamputtaget ska sättas på en viss plats så ska det också sitta där.
Allt detta är vanliga specifikationer i en beställning och har inget med lagar och föreskrifter att göra. Om elektrikern frångått beställningen & ritningen får man be honom göra om eller göra avdrag på fakturan.
Sen kan man sätta vägguttag i taket och lamputtag mitt på väggen om nu nu kunden önskar det.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
