Hur sakta kan man köra en motor med pwm
evert2
Inlägg av evert2 »
Andy: "....inverter(trefas)..."
Va...hur menar du nu...är inte så haj på 3-fas...
en växelriktare för tre faser. Med anra ord en burk soom gör om likspänning till 3 växelspänningar. Dessa är fasförskutan 120° i förhållande till varandra. Lika som i elnätet. Det är det vanligaste sättet att deriva växelströms motorer. Det används i CDspelare också.
evert2
Inlägg av evert2 »
Fast.....om man gör nån koppling så att man bara behöver mata in en frevens på en pinne....å sen en ingång för att styra riktning...å att man på tre utgångar får en "färdig" styrsignal till alla faser....fast det kanske blir en hel del hårdvara då...hur som helst så funderar jag lite kring HIP4086 (tyvärr så har inte elfa den)
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/ ... l#longdesc
ELFA har några andra sök på IR213 så hottar du dom
evert2
Inlägg av evert2 »
Tackar tackar..
Quaker
Inlägg av Quaker »
[quote="Andy"]Den här tråden började som en fråga om PWM och det har inte så mycket med AC motorer att göra!
hmmm, glömde bort att det var kattskinnsel som gällde här... :D
PWM=Pulse Width Modulated. DTC=Direct Tourqe Control.
Detta är de vanligaste sätten en frekvensdrift, vilket jag kallar VFD (variable frequence drive), jobbar på.
Dessa frekvensdrifter styr AC-motorer på storlekar från 0.5KW-1MW
Hur tror ni det funkar på fabriker, hissar, rulltrappor,ventilationssystem,
vatten/avloppsanläggn. osv.?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag förstår inte vad du menar, man kan INTE köra en AC motor med PWM. Och jag vet inte vad det har med kattskinsel att göra?
PWM är vanlig även när man styr AC motorer.
evert2
Inlägg av evert2 »
Kattskinns-el....lite OT kanske men det fick mig i allafall att tänka på fysiklektionerna om statisk elektricitet.....
Quaker
Inlägg av Quaker »
Andy skrev:Jag förstår inte vad du menar, man kan INTE köra en AC motor med PWM. Och jag vet inte vad det har med kattskinsel att göra?
Jo, varför skulle man inte kunna göra det? Tror det råder lite förvirring här.
Ska försöka förklara:
En frekvensomriktare omvandlar en växelspänning av en frekvens till en växelspänning av en annan frekvens.
De vanligaste omriktarna har ett likspänningsmellanled, (finns iofs direktomriktare), som funkar på följande sätt:
likriktar nätspänningen, modulerar, omvandlar tillbaka till växelspänning med vald frekvens.
Det finns 3 typer av mellanled:
PAM (Pulse Amplitude Modulation)
PWM (Pulse Width Modulation)
DTC (Direct Torque Control)
PAM är gammal teknik, PWM är nog den vanligaste tekniken, DTC är en nyare teknik med mer färdelar än PWM.
Så det går går fullständigt utmärkt att styra vilken AC motor som helst med PWM....
Varför jag kallar det "kattskinnsel" beror på min bakgrund.
Jag håller dagligen på med ställverk på KiloAmpere, motorer med effekter på MegaWatt och när man pratar om KiloVolt så framstår +5 VDC som kattskinnsel, (var dock menat som ett skämt).
Andy
Inlägg av Andy »
Ok, om det var förvirrat förut så blev det nog inte bättre nu. Du pratar ju om en del (ett steg) i ett system men jag menar bara PWM. T ex: Det är ju inte MF:en som driver högtalaren i en radiomottagare men nånstans på vägen från antennen till högtalaren finns det MF steg och flera andra steg. Sedan kan ju kattskinsel (statisk elektricitet) mycket väl vara åtskilliga kilovolt, men inte någon nämnvärd ström. Det är ju faktiskt skillnad på volt & ampere. Men försök gärna köra en AC motor med en PWM styrning om osäkerhet råder. :lol: :lol:
Quaker
Inlägg av Quaker »
Jodu, är fullständigt medveten om det. Kanske beror det på att jag jobbat med el i snart 20 år. Elkonstruktion, programmering,idrifttagningar osv.för industrin.
Om inte annat borde det faktum att jag har Allmän behörighet betyda att jag kan skilja på volt och ampere.
Osäkerhet råder inte, se ovan svar. Och försöker gör jag inte. Jag gör det varje dag.
Vad är det du inte fattar? Har jag inte varit tydlig nog?
PS. Lägg ner attityden, lär dig istället....
Andy
Inlägg av Andy »
Du har plockat ut två quotes, men bemöt gärna resten av vad jag sagt istället för lösryckta bitar! Jag tänker inte referera till min CV även om den går tillbaks till 1972!
